Denkbar, daß der K3565-H minimal weniger Strom benötigt als der K3765-H, denn letzterer hat einen neuern Chipsatz, der HSUPA und HSDPA mit 7.2 statt nur 3.6 MBit/s unterstützt und dadurch vermutlich etwas mehr CPU-Power benötigt. Aber der Unterschied dürfte marginal sein und der K3765-HV hat meinen Beobachtungen nach eine höhere Empfangsempfindlichkeit, sodaß ich ihn unbedingt bevorzugen würde.
Der Suffix "-H" bzw. "-HV" bedeutet, daß der Stick von Huawei hergestellt wurde. Vodafone hat intelligenterweise technisch abweichende Sticks von ZTE produzieren lassen und sie unter derselben Modellbezeichnung (und dem Suffix "-Z") eingeführt. Es gibt sowohl den K3565 als auch den K3765 als "-H"/"-HV" (Huawei) und "-Z" (ZTE) Ausführung. Die ZTE Sticks funktionieren wenn dann nur schlecht an der FB und haben im Gegensatz zu den Huawei-Varianten keinen Antennenanschluß unter dem Gehäuse (den man mit einer kleinen Bohrung zugänglich machen kann). Beim Kauf solltest Du daher darauf achten, daß entweder der Suffix oder aber anderweitige Angaben in der Beschreibung auf Huawei als Hersteller hindeuten. Üblicherweise ist der Hersteller auch irgendwo auf der Rückseite der Verpackung und auf jeden Fall auf der Unterseite des Sticks selbst genannt.Wo ist der Unterschied zwischen K3765, K3765-H und K3765-HV?
Zitieren
Kleiner Tipp: Um die Antenne freizulegen sollte man den Stick mittels der zwei Schrauben über dem USB-Stecker aufschrauben, das Innenleben komplett entnehmen (ist einfach nur gesteckt), das leere Gehäuse wieder zusammensetzen und in einen Schraubstock einspannen um es dann mit einem Holzbohrer vorsichtig anzubohren.
