Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: AVM Fritzbox 7570 (original) mit 7570 SW und W920V VDSL Treiber ??? Wie?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    Frage AVM Fritzbox 7570 (original) mit 7570 SW und W920V VDSL Treiber ??? Wie?
    ich habe schon seit längerem hier im Forum gelesen, mit den Problemen der 7570 und teilweise auch 7390 an einem Infineon DSLAM.
    Bei mir unterbricht alle halbe Stunde (ca.) die Internetverbindung, daher hatte ich mir ein Speedport 300HS Modem gekauft und vorgeschaltet. -> Ergebnis, keine Unterbrechungen oder Sonstiges, nun ist mir dieses leider bzw. zufälligerhalber kaputt gegangen.
    Daher wollte ich eine Fritzbox 7570 Firmware erstellen, worin die Speedport W920V DSL/VDSL Treiber integriert sind, also alles von der 7570 nur die DSL/VDSL Treiber von dem W920V.
    Ich habe bereits das spezielle "Ubuntu 10.04" heruntergeladen und mehrfach Firmwares gebaut, allerdings hatte ich keinen Erfolg bis dato.
    Kann irgendjemand, es gibt ja ein paar die dies gemacht haben, sagen welche Firmware ich wo angeben soll (Modell / DSL Treiber / Hauptfirmware / 2nd Firmware (LED, etc.)) und welche Haken ich bei den Options anklicken soll. Ich bekomms irgendwie nicht hin .
    Eine konfig Datei wäre ja auch cool, ist aber glaube ich ja nicht erlaubt "anzufordern".
    Ich würde auch einfach die komplette W920V Firmware draufhauen um mal auszuprobieren ob dies hilft, aber dies geht gar nicht (mit rukerneltool = nicht erreichbar nach FW-Update).
    Was ich noch gesagt haben sollte:
    Ich habe einen VDSL50 Vertrag IP der Telekom. Mein DSLAM ist ein Infineon 10.8.4.0 (164.64) und wie schon erwähnt eine Frizbox 7570 (original / international).
    MfG
    Hilfe05
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    herzlich willkommen im Forum.
    Du schreibst leider nicht, welche Firmware Du derzeit verwendest. Original/international ist nichts aussagend!
    Ich hänge auch an einem Infineon und kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
    Bevor Du mit diversen Firmware-Basteleien anfängst, solltest Du lieber mal die vorhandenen 7570-Firmwaren durchprobieren. Sie lassen sich leicht mit dem ruKernelTool umflashen. Evtl. auch mal die T-Com-Originale.
    Und wer oder was ist nicht erreichbar nach dem Firmware-Update? Du hast Dich an die bebilderte Anleitung gehalten? Kurzanleitung und Kapitel 1 der FAQ gelesen?
    happy computing
    R@iner
    Geändert von skyteddy (05.11.2011 um 14:50 Uhr)
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    Danke für die Antwort.
    Ich habe die .76, .78, .81, .82, beide .82 Labor, .90 und die aktuelle .91 probiert, überall das gleiche Problem.
    Naja, es gibt bei allen Firmwares auch einmal Momente da hält die Verbindung mehrere Stunden und dann aber wieder Abbrüche.
    Die original W920V Firmware aus dem rukerneltool habe ich auch schon aufgespielt, allerdings kann ich die Fritzbox danach nicht mehr erreichen (ob speedport.ip, fritz.box, oder direkt IP Eingabe). Also die Oberfläche. Gebootet ist sie und das rukerneltool erkennt auch speedport.ip nur ich bin ausgeschlossen, sozusagen.
    MfG
    Hilfe05
  4. #4
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Dann kann es nur das Netzteil des Routers sein, oder es liegt ein Problem auf Deinem Anschluß vor.
    Wenn das ruKernelTool beim Starten den Router via speedport.ip erreicht und Du ihn im Browser nicht, dann überprüfe deine Einstellungen im Browser bzw. deiner Firewall.
    happy computing
    R@iner
  5. #5
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    05.03.2006
    Hallo Hilfe05,
    bitte bedenke folgenden Unterschied bei deiner Firewall und der IP-Konfiguration des PCs:
    Fritz!Box: http://fritz.box bzw: 192.168.178.1
    W920V: http://speedport.ip bzw: 192.168.2.1
    Joe
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50
    1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio
    Huawei Ideos X3 (Android v2.3.5), Fritz!App Fon v1.78
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    danke für beide antworten, das Netzteil, ? inwiefern? Das Teil ist eigentlich neu, gut nun hat sie ca. 5 Wochen auf dem Buckel!
    Mit der IP das habe ich bewusst beachtet, aber trotzdessen kein Zugriff, werde dies aber noch einmal probieren, sicher ist sicher .
    Und mit dem Problem auf der Leitung, gut ist wahrscheinlich nicht die feinste aber, mit dem Modem hat es funktioniert, tagelang.
    MfG
    Hilfe05
    Nocheinmal. Ich habe es probiert mit dem flashen auf W920V Firmware, ich bin richtig verbunden, bekomme eine IP zugewiesen, die Box antwortet auf Ping Befehle, aber ich komme nicht drauf. Meine 7570 nimmt die W920V Firmware anscheinend an, aber danach keine Konfiguration möglich.
    Das Netzteil habe ich getestet, funktioniert einwandfrei, 12,34 V, außerdem habe ich ein anderes getestet, auch Abbrüche.
    Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich im Hintergrund einen Explorer auflasse mit den DSL-Informationen / Übersicht, dass die Verbindung länger hält, kann aber auch nur Zufall sein. ...
    __________
    Ich habe es gestern geschafft, eine 7570 Firmware mit Telekom Treibern zu packen. Toll und gestern habe ich Sie auch wieder vom Router geworfern, funktioniert alles, naja, ich habe DSL mit Up und Down, aber kein Internet, er meldet sich nicht an! Toll.
    Geändert von Hilfe05 (06.11.2011 um 08:15 Uhr) Grund: Ergänzung!-1+2
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    aber, ich habe bemerkt, dass anscheinend, je niedriger die Fritzbox synct desto länger hält das Signal, sogar Tage plötzlich.
    Hat jemand eine Idee wie ich den Sync niederiger einstellen könnte?
    (Und Abseits, kann man die VDSL Treiber von der 7390 für die 7570 verwenden, oder sind da unterschiedlich Modems verbaut?)
    MfG
    Hilfe05
    Geändert von Hilfe05 (21.11.2011 um 19:22 Uhr) Grund: Ergänzung
  8. #8
    IPPF-Fan Avatar von mhdot
    Registriert seit
    18.02.2006
    die 7570 hat ein Vinax VDSL Modem verbaut. Sozusagen ein angeflanschtes Modem am SoC. Die 7390 hat das VDSL Modem im SoC integriert. Somit ist ein Treiber der 7390 nicht für die 7570 verwendbar.
    Meine Hardware:
    Fritz!Box 6360 Cable an 50Mbit Unitymedia NRW (2,4GHz WLan u. DECT)
    F!Box Fon WLan 7270 (5GHz WLan u. Printserver)
    F!Fon MT-F, F!Fon MT-D, Gigaset SL74, Speedphone 300
    Bastelware:
    Speed!Box W920V (7570), Buffalo WHR-G54, Samsung SMT-G3220, Siemens Gigaset SE505, Siemens Gigaset SX541, Siemens Gigaset SX255, Siemens Gigaset 4175, Siemens Gigaset S44und div. 3/4000er, F!Box Fon WLan 7170, 7140, 7113, 7050, F!Box Fon und Fon ata
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    schade, aber vielen Dank für die detailierte Antwort.
    Wäre nur noch zu klären ob ich den Syncwert beeinflussen kann?
    MfG
    Hilfe05
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    ich würde immernoch gerne wissen, ob dies möglich ist, außer ich hab mir bisher als einziger diese evtl. komische Idee ausgedacht.
    AABER!!
    Was ich eigentlich wollte, ich wollte nocheinmal nachhaken, warum kann ich keine Telekom Speedport W920V Firmware auf die Fritzbox laden, es geht einfach nicht. Verstehe das nicht! Bitte um naja, ihr wisst schon!
    MfG
    Hilfe05
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2005
    Probiers mal mit dem Uploader von Jpascher:
    http://freetzlinux.svn.sourceforge.n...3&pathrev=1003
    Ansonsten, der Bau einer 7570 Firmware (75.04.91!) mit dem Telekom VDSL Treiber (65.04.78!) ist ganz einfach in diesem Video bei Youtube erklärt:
    http://www.youtube.com/watch?v=3QjhL...RSZb-A&index=4
    VLG
    Devilo
  12. #12
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2005
    Zitat Zitat von KunterBunter Beitrag anzeigen
    Hilfe05 war vor einem Jahr zum letzten Mal hier. Vielleicht kommt er ja extra für dich noch einmal vorbei.
    Auwei, peinlich! Hab das Datum übersehen, bin über einen Link "ähnliche Themen" unte meinem Thread hier gelandet, und ging davon aus, dass der Beitrag aktuell sei xD
    Naja, vllt. hilfts ja noch dem einen oder anderen Besucher via Google weiter!
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ort
    RLP
    danke, werde mir das auf jedenfall mal anschauen, ich habe nun aktuell eine AVM Fritzbox 7570 stehen, welche mit original Software optimal läuft, was auch daran liegt, dass die Telekom hier kräfitg korrigiert hat und meine Werte nun wieder schön aussehen, aber wenn es mal wieder komisch und kritisch werden sollte, weiß ich ja dass ich hiermit was ausprobieren kann, Danke.
    MfG
Ähnliche Themen
  1. [Frage] Treiber von Huawei EC150 in eine W920V / Fritzbox 7570 einbinden ?
    Von Pyro1000 im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 08:44
  2. [Erledigt] Fritzbox 7570 VDSL original von AVM (rot/silber)
    Von gismotro im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 12:24
  3. [Speedport w920v -> Fritzbox 7570 Vdsl] Telefon funktioniert nicht.
    Von myXoDoX im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 19:30
  4. Vergleich Speedport W920V und FritzBOX Fon LAN 7570 vDSL
    Von Franz3 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 20:57
  5. Speedport VDSL Router W920V als Fritzbox 7570 VDSL
    Von xxt im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
