[Problem] Sipgate & Kabel Deutschland - hohe Paketverluste am Abend
Wer nutzt Sipgate an Kabel Deutschland und hat gerade auch Probleme ?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    22
  • Umfrage geschlossen .
augschburger
21 Mrz 2004
Seit ein- bis zwei Wochen gibt es in den Abendstunden ( ab 18-19:00 Uhr ) zunehmende Paketverluste und damit stark abgehakte Sprache in Empfangsrichtung. Die Gegenstelle versteht mich gut.
Dies scheint aber nur am Kabeldeutschland Anschluss so zu sein.
Buche ich meine Fritz!Box 7390 über meinen UMTS-Stick bei 02 ein, ist zwar die Pingzeit etwas länger - die Gespräche aber durchweg in Ornung und die Paketverluste unter UMTS / O2 bei 0%-0,2% maximal.
Unter Kabeldeutschland nicht unter 7% bis zu 46%.
Diese Störungen treten Abends auf und lassen in den späten Abendstunden wieder nach - soweit ich das eingrenzen kann.
Telefoniere ich direkt über meine Kabeldeutschland Nummer - funktioniert das ohne Probleme.
Nutze den Sipgate Vollanschluss ( Sipgate Plus Flat ) an einem Kabeldeutschland 100Mbit/s Anschluss.
Gibt es bessere Einstellungen - als die automatisch vorgegebenen für Sipgate in der Fritz!box ?
Bin aber nicht allein mit dem Problem.
Ein anderer Sigpate- & Kabeldeutschland Nutzer aus Hannover berichtet über die gleichen Probleme
Ich habe mit "Nein" gestimmt, weil ich nicht Sipgate an Kabel Deutschland nutze und gerade auch keine Probleme habe.
tja .. bitte vorher die Frage lesen ...!!!!
So kommt nix dabei raus.
"Wer nutzt Sipgate an Kabel Deutschland" ! und nicht "wer nutzt Kabel Deutschland OHNE Sipgate"
Auch beides mal nein. Ich nutze nicht "Sipgate an Kabel Deutschland" und auch nicht Kabel Deutschland "OHNE Sipage". :(
Bei mir die selben Probleme wie bei Dir, aber wir stehen ja schon in Kontakt... ;-)
Konfig wie bei Dir: Sipgate, 7390, 100MBit bei KabelDeutschland. Probleme immer zwischen 19h und 21h seit 3-4 Wochen so ca.
Gruß, Alex
das kann ich nur bestätigen!
KD - 32 000
KabelModem: ARRIS 602
VoIP -Router: Easy box 803
stark abgehakte Sprache seit c.a. 2-3 Wohen.
2 andere VoIP-Accounts (Betamax/Dellmont) sind nicht betroffen
Heute habe ich Sip-Ports von 5060 auf 5160 umgestellt und alle Codecs entfernt, außer PCMA
Hier sind keine Probleme vorhanden.
aus Hannover. Ich weiss nicht ob die Umstellung was bringt, muss ich noch testen
Hier in Bremen das gleiche Problem, allerdings buchen sich meine Telefone direkt bei Sipgate ein.
Die FritzBox dient im Moment nur als Router, sämtliche Telefonfunktionen sind deaktiviert.
Problem-Sammlung
Also Probleme in:
  • 2 x Hannover
  • 1 x Bremen
  • 1 x Augsburg
Hardware egal. Grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es an Gegebenheiten von KD liegt - unwahrscheinlich, dass eine Überlastung der Kopfstellenserver an allen Städten zur selben Zeit gibt - und es werden sicher auch andere Routen genutzt - oder wollen wir auch mal ein Traceroute oder noch besser mtr (unter linux) teilen? Vielleicht sieht man ja das wir alle über den selben Backbone-Server bei KD laufen? Oder alle bei den selben Servern bei Sipgate aufschlagen?
Ratlos :blonk:
Gerade mit Sipgate telefoniert.
Paket-Verluste sind klar Sache des Providers. Also in unserem Fall Kabel Deutschland.
An KD habe ich gestern eine Supportanfrage gestellt - bisher aber noch keine Antwort bekommen.
Ich vermute aber auch zunehmend KD als Problem, da es über UMTS besser funktioniert.
Meine Traceroute zum sipgate
Hallo Leute!
Ich schliesse mich euch mal an. Ich habe auch seit ca. 1 bis 2wochen Probleme...Ich benutzte eine 7390 wo ich über Phone 1 ein Gigaset dran habe. Allerdings muß ich auch noch dazu sagen, das ich eine weitere Fritzbox 7170 via LAN1 verbunden habe, wo dieses Problem irgendwie nicht auftritt. Ich komme auch aus Hannover Gegend.
lg.
Kevin
Du kannst aber nur einmal an der Umfrage teilnehmen, also musst du dich für Ja oder Nein entscheiden. :(
Aus der Gegend von Nürnberg. Selbe Probleme.
Habe um alles Hardwaretechnische auszuschließen mein Siemens Gigaset S675IP direkt an das Kabelmodem ohne Router angeschlossen. Selbes spiel.
Auch eine andere Hardware das selbe Problem.
Pings zu sipgate.net dauern bei mir um die 100ms und zu heise.de um die 20ms.
Paketverluste sind beim Ping nicht ausgeprägt.
Entweder hat KD einen Bug oder es wird absichtlich VoIP benachteiligt weil das Marketing irgend etwas vor hat.
Jedenfalls ist die Internetanbindung selbst ganz normal performant, nur Sipgate ist beeinträchtigt.
Da Sipgate auch bei mir über einen anderen DSL Anschluss problemlos funktioniert, bleibt als Fehlerquelle nur Kabeldeutschland in Verbindung mit Sipgate übrig.
Evtl. wäre das was für die Heise Redaktion? Was meint ihr?
Gruß Taner
ja, ich weiß...allerdings mußte ich nun auch feststellen, das das Problem auch bei dem Anschluß ist... :(
im Moment ist es wie immer richtig grausig mit den Paketverlusten.
Ein Test unmittelbar - über iPhone + 02 UMTS + SipgateApp. = keine Probleme.
Über Kabel Deutschland - nicht zu gebrauchen.
Kabel Deutschland hat bisher noch nicht auf die Störungsmeldung von Vorgestern reagiert.
gerade noch mal eine Störungsmeldung an KD gesendet:
"Sehr geehrtes Kabel Deutschland Team,
bitte beantworten sie mir doch die Frage, ob Kabel Deutschland die Nutzung von Sipgate / Voice over IP - in irgendeiner Weise blockiert oder schlechter priorisiert als andere Dienste.
Seit zwei oder drei Wochen kann ich in den Abendstunden kaum noch über den besagten VOIP Anbieter meine gewohnten Dienste nutzen. zwischen 18:00 und 22:00 Uhr oder auch länger sind starke Paketverluste im Protokoll meiner Fritz!box 7390, die hinter dem Kabelmodem angeschlossen ist, zu verzeichnen.
Der ankommende Teil eines Gesprächs ist stark abgehakt.
Eine Störung bei Sipgate schließe ich aus. Verbinde ich die Fritz!box über UMTS Stick bzw. mein Sipgate-App am iPhone über UMTS mit Sipgate - habe ich keine Störungen.
Vormittags klappt der Dienst dagegen einwandfrei.
Ich bin nicht der einzige Nutzer mit diesem Problem.
Siehe ein von mir eingerichteter Eintrag in einem spezifischen Forum:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=241354&p=1771121#post1771121
Bitte um Klärung.
mit freundlichen Grüßen
Boris Ott
Vorgestern habe ich bereits wegen dieses Problems eine Anfrage gestellt, bisher aber noch keine Antwort erhalten.
stimmt, jetzt wo ihr es sagt sehe ich es auch. Ich protokolliere seit Mai diesen Jahres jede Minute die ping-Zeiten von KDG-100Mbit auf sipgate.de mit. Frueher war das Maximum bei ca. 56.2ms. In den Abendstunden sind jetzt teilweise 339ms und mehr zu beobachten. Ein DSL Anschluss von Vodafone (den ich hier auch noch rumliegen habe) bietet uebrigens durchweg ping Zeiten von ca. 22.6ms auf sipgate.de. Ist ja auch klar, bei Vodafone zahlt man die Telefonie ja im Grundpreis mit, die muessen sipgate.de nicht benachteiligen :)
- sparkie
Koilyutra
