Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WLAN Roaming: Fritzbox 7270 -> mit TP-Link WA801N
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.10.2010
    hallo,
    habe vor das wlan von der fritzbox mit einem tp link AP (an nem switch) zu erweitern,
    was muss ich beachten?
    an folgendes hätte ich gedacht:
    - SSID muss gleich sein
    - Verschlüsselung die gleiche
    - Kanal unterschiedlich oder gleichen? manche sagen man soll den gleichen wählen damit der "übergang" für die wlan geräte fließender abläuft, andererseits sollte man unterschiedliche nehmen wegen möglichen störungen?
    -DHCP an der FB an und am AP aus
    - Gateway fest vergeben am AP (den der FB)
    sind sonstige einstellungen erforderlich? wie umgeh ich am besten unterbrechungen wenn dazwischen hin und her geschaltet wird?
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ich hab genau das selbe vor und würde auch gerne Antworten drauf erhalten. Wär nett, wenn jemand was dazu sagt.
  3. #3
    IPPF-Fan Avatar von mhdot
    Registriert seit
    18.02.2006
    für WLAN Roaming bist du schon in die richtige Richtung Notor1ous.
    - Gleiche SSID
    - Exakt gleiche Verschlüsselung, kein WPS, kein WPA/WPA2 Mischmodus, am besten WPA2 PSK only
    - Mit unterschiedlichen Kanälen kannst du Störungen und Beeinflussungen ausgrenzen, hast aber unter Umständen den Effekt das die WLan Geräte an Ihrem AccessPoint kleben bleiben und erst umschalten wenn das Signal fast ganz ausfällt.
    Je nach WLAN Gerät und Treiber kann dies auch bei gleichen Kanälen passieren. Manche haben eine Einstellung fürs Roaming, wie schnell auf den stärkeren geschaltet wird.
    - DHCP am AP aus, weil macht die Fritz!Box
    - der AP brauch nur IP Einstellungen wie Gateway und DNS damit er zB die Uhrzeit übers Internet updaten kann. Zum Managen braucht der AP kein Gateway oder DNS.
    Meine Hardware:
    Fritz!Box 6360 Cable an 50Mbit Unitymedia NRW (2,4GHz WLan u. DECT)
    F!Box Fon WLan 7270 (5GHz WLan u. Printserver)
    F!Fon MT-F, F!Fon MT-D, Gigaset SL74, Speedphone 300
    Bastelware:
    Speed!Box W920V (7570), Buffalo WHR-G54, Samsung SMT-G3220, Siemens Gigaset SE505, Siemens Gigaset SX541, Siemens Gigaset SX255, Siemens Gigaset 4175, Siemens Gigaset S44und div. 3/4000er, F!Box Fon WLan 7170, 7140, 7113, 7050, F!Box Fon und Fon ata
Ähnliche Themen
  1. x link kai mit fritzbox 7270
    Von ycronoy im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 06:43
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 13:30
  3. Problem bei FB 7270 + SL Wlan + D-Link Adapter
    Von MythDuck im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 17:16
  4. Roaming-Problem mit FritzBoxFON 7170 und älterem D-Link-AP
    Von bleistift82 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 01:20
  5. Wlan Roaming mit E65
    Von boeser im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 12:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
