Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fritzbox 6360 u. 7390 DECT Repeater-Funktion? Anmeldung an 6360 Basis möglich?
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    29.03.2007
    Hallo ich möchte von Vodafone auf KD wechseln.
    Da Vodafone noch bis Sep. läuft und danach erst die Rufnummern zu KD übertragen werden sollen (klappt das auch? wer soll kündigen ich oder KD)
    Im Moment betreibe ich eine 7390 und eine 7240 als DECT Repeater (das funktioniert auch mehr schlecht als recht)
    Wollte jetzt das KD Internet in die 7390 einspeisen (LAN1) und ISDN Telefonie normal über die 7390 weiternutzen.
    Was passiert aber im Sep. wenn die Telefonie auch über KD Kommt?
    Habe was von einem ISDN Adapter gelesen der an KD-Modem kommt und das speise ich in die 7390 ein.
    Kann mir natürlich auch die 6360 dazubestellen und alles über die abwickeln.
    Die 7390 würde ich dann als DECT Repeater anmelden und alles waere toll.
    Wenn das mit der DECT Repeater funktionalität funktioniert ist das ja okay, aber wie ich gerade gelesen habe bekomme ich bei bestellung einer 6360 ja kein Modem mehr.
    Muss ich also Internet über 6360 realisieren und das dann über LAN1 in die 7390 einspeisen die an die ISDN Telefonie realisiert?
    Jetzt sagte man mir bei AVM ich kann die 7390 nicht als DECT Repeater nutzen und sie kann nicht an die 6360 angemeldet werden. Dafür müsse ich einen HAMA Repeater nutzen.
    Das entschliesst sich meiner Logik, wenn ich einen HAMA Repeater anmelden kann, müsste ich doch auch einen Fritz 7390 Repeater anmelden können?
    Wenn das natürlich auch mit ISDN Adapter klappt brauche ich nicht zusätzlich eine 6360 mieten.
    Über Tipps waere ich dankbar, da ich das jetzt eigentlich kurzfristig abschliessen wollte und natürlich schon wissen möchte wie ich das im Sep. realisieren muss.
    Bis dahin bekomme ich sicher günstig einen ISDN Adapter von Stollman oder bekomme ich den sowieso von KD bei bedarf?
    Geändert von reinerzufall (16.01.2012 um 14:20 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Bei der Rufnummernportierung wird von Kabel Deutschland auch die Kündigung des Anschlusses veranlasst. Bis September kann sich aber noch einiges tun, vielleicht gibt es bis dahin neue Geräte und auch die Firmware der 6360 ist dann ausgereift.
    Hier schreibt AVM, dass du die 7390 in Verbindung mir der 6360 als DECT Repeater nutzen kannst.
    Der ISDN Adapter von Stollmann ist bei KD nicht mehr und auch sonst nicht gerade günstig zu haben.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  3. #3
    Registriert seit
    29.03.2007
    danke für die Info
    Von AVM habe ich die Aussage bekommen, das man eine 7390 nicht als Repeater an die 6360 anmelden kann. (Könne ja den Support fragen, wenn der es besser wisse)
    Der Stollmann Adapter soll nur mit 2 Rufnummern funktionieren?
    Also könnte ich mein Szenario Stollmann Adapter an Kabel modem
    "ISDN" der Stollmann-Box in Fritzbox und da werden die 3 MSN Büro privat fax
    konfiguriert, garnicht realisieren?
    Bin echt ein wenig verwirrt.
    Was macht der techniker von KD genau?
    Kabelanschluss liegt im Keller. Anschluss wird allerdings im Erdgeschoss benötigt.
    Legt der Techniker mir den Anschluss bis ins Wohnzimmer? oder ballert er die technik im Keller ans Kabel und den Rest muss ich sehen wie ich zurande komme?
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Der Stollmann Adapter funktioniert auch mit mehr als 2 Rufnummern, aber du kannst sie dann nicht mehr unterscheiden, da ja nur zwei analoge Leitungen ankommen. Für die drei unterschiedlichen Fälle, Büro privat fax, also eher nicht geeignet.
    Der von KD beauftragte Techniker macht, was du ihm sagst, wenn es denn technisch möglich ist. Genaueres erfährst du im Forenbereich Kabelinternet oder im KDG-Forum.
  5. #5
    Registriert seit
    29.03.2007
    okay das der das macht was ich möchte schon klar. Der Techniker soll ja kostenlos sein, also legt der auch nen Kabel aus dem Keller ins Wohnzimmer oder Treppenhaus, ohne das mich der Spass was kostet?
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn er es nur durch ein vorhandenes Leerrohr ziehen muss, macht er es bestimmt. Man kann da vieles vorbereiten.
    Wir sind hier im Forenbereich FRITZ!Box Fon: Telefonie. Da passen diese Fragen nicht so ganz rein.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.05.2008
    Ich habe eine 6360 (Firmware FRITZ!OS 5.21) von Kabel-Deutschland. Diese nehme ich nicht für Telefonie, sondern habe alle drei Rufnummern als "Telefoniegerät am Anschluss "LAN/WLAN"" weitergeroutet an eine zweite Fritzbox 7270v3.
    Meine DECT- und analogen Telefone sind an dieser 7270 angeschlossen, ebenso sind hier weitere Sipgate Internettelefonie-Nummern konfiguriert. Per Wahlregeln telefoniere ich dann raus an **620 (KDG Nummer) oder an Sipgate, usw.
    Aber zurück zum Thema DECT Repeater: Meine 7270v3 ließ sich vor meiner Um-Konfiguration problemlos als DECT Repeater an der 6360 Basis nutzen. Das DECT auf der 6360 habe ich jedoch seit kurzem abgeschaltet, weil jetzt meine 7270 als DECT Basis dient.
    Leider kann die 6360 nicht als DECT Repeater eingesetzt werden...
    Geändert von ch_siebert (30.04.2012 um 12:38 Uhr)
  8. #8
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Als DECT-Basisstation für einen DECT-Repeater kann die FRITZ!Box 6360 jedoch eingesetzt werden.
    AVM-Wissensdatenbank FRITZ!Box 6360
    DECT-Repeater (z.B. weitere FRITZ!Box) mit FRITZ!Box verbinden
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.12.2007
    Hallo ch_siebert
    hoch interessant was ich über Deine Tel. Konfiguration lese.
    Ich möchte mir das gleiche Szenario mit einer FB 7390 "aufbauen". Kannst Du mir bitte Tipps geben für die Konfiguration und Verkabelung (z.B. bist Du mit LAN in die 7270 oder Y-Kabel u.s.w.).
    Danke für Deine Bemühungen im voraus.
    M.f.G.
    ZooTV
  10. #10
    IPPF-Fan Avatar von DSL-Hexe
    Registriert seit
    03.10.2004
    So mal meine Konfig:
    FBF 6360 macht Kabelinternet und eine Internet Verbindung extra nur für Telefonie mit Koax Kabel an der Telefondose. Diese Box steht im ersten Stockwerk und wenn ich dort Dect aktiviere habe ich im Garten kein Dect Empfang mehr. Also habe ich die FBF 6360 als SIP-Server konfiguriert ( lat dieser Anleitung http://service.avm.de/support/de/SKB...u-telefonieren ) und eine FBF 7270 V2 am LAN1 angeschlossen und als IP-Client konfiguriert. Die FBF 6360 hat IP 192.168.2.1 macht den DHCP Server und den SIP Server. Die FBF 7270 V2 hat die IP 192.168.2.2 Internetverbindung als IP-Client mit fester IP und macht die Telefonie mit DECT. Die Daten der Telefonie müssen per Hand dort eingegeben werden so wie sie an der FBF 6360 als Telefoniegeräte (Sip-Server) angegeben wurde.
    Das hat den Vorteil das ich an der FBF 7270 V2 weitere SIP-Anbieter ( wie z.B. Sipgate ) eintragen kann oder auch ISDN dort anschliessen kann.
    Mein Problem ist jetzt das ich im obersten Geschoss kein DECT Empfang mehr habe. Ich werde das jetzt so umbauen das ich im Obergeschoss und im Erdgeschoss eine 7270 V3 oder 7240 oder 7390 aufstellen werde und diese als DECT Repeater konfigurieren werde und die 6360 im 1 Geschoss als DECT Basis benutzen.
    DS207+ | 2x Hitachi HDS721010CLA332 (je 1TB) | eSATA 1x Hitachi HDS721010CLA332 (1TB) in ICY BOX IB-318 Serie (FTP-Server)
    DS710+ & DX510 | 7x Hitachi HDS721010CLA332 (je 1TB) (HP + Mediaserver)
    IP-Cam | Linksys WVC54GCA
    PC: | 3x Desktop Win 7 Ultimate | 1x Laptop Win 7 Ultimate | 1x Desktop Ubuntu 9.10 | 1x Laptop Ubuntu 9.10 Netbook Remix
    Netzwerk: | 1000Mbit LAN | Wlan N | AVM FritzBox 6360 | AVM Fritz!Box 7270 | DrayTek Vigor2130N
  11. #11
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Wotan-Box
    Registriert seit
    14.01.2008
    Ort
    Hagen (Westf) / Bad Hönningen
    Eine 6360 kann nicht als DECT-Basis dienen.
    DECT-Basis &. Repeater geht nur mit einer 7240, 7270, 7390
    FRITZ!Boxen: 7390 FW 84.05.05.55-25409, 7320 FW 100.05.22, 7570 FW 75.04.91, 7240 FW 73.05.50, FRITZ!Fon 7150 FW 29.04.87 mit FRITZ!Mini unterstützung
    WDS-Slave Boxen: 2x Sinus W500V, Speedport W900V mit Speedport2Fritz Firmware
    FRITZ!Powerline: 520E, 546E FW 118.05.53, FRITZ!DECT 200 FW 03.10
    Telefone: Gigaset S1c, MT-C, MT-D, MT-F, Speedphone 300, FRITZ!Mini, FRITZ!App, jeweils mit aktueller FW bzw. Version
    SIP/VPN-Clients: Nokia E65, TC300 FW 3.99d, FRITZ!Fon 7150, Sinus W500V, Speedport W900V, 7320 als VPN-Client via HSPA
    GSM-Gateway mit: FRITZ!Box 7390 und Huawei E173
    MediaCenter/NAS: Samsung UE40D6510WSXZG, Buffalo LS-WXL Duo
    Internet/VoIP-Provider u. Online-Speicher: Versatel DSL-16000 an Infineon 7.23.8 - H0 0, Sipgate Basic, GMX 1GB
  12. #12
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Steht schon seit einem Jahr in #2: AVM-Wissensdatenbank FRITZ!Box 6360 Cable
    Zwei FRITZ!Box-Geräte für gemeinsamen Betrieb einrichten
    Abschnitt FRITZ!Box B als DECT-Repeater an FRITZ!Box A anmelden
    Wenn Sie die DECT-Reichweite von FRITZ!Box A erhöhen wollen, richten Sie FRITZ!Box B als DECT-Repeater ein.
    Geändert von KunterBunter (19.01.2013 um 09:55 Uhr)
  13. #13
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    01.10.2005
    Doch kann sie wie jede andere Box mit FW >= xx.05.05
    Einzig die Repeaterfunktion ist den Boxen 7240, 7270, 7390 vorbehalten.
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 6360 Cable - ISDN & DECT - ein paar Fragen
    Von Seb1982du im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 15:24
  2. [Gelöst] 6360 SIP anmeldung im 2. Netzwerk
    Von sunshinemaker im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 13:19
  3. [Problem] FB 6360 KBW seit Firmware Update kein Anschluß von DECT Telefonen mehr möglich
    Von FrankyGZ im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 14:22
  4. Problem FritzBox 6360/Fritz Repeater in kombination mit Mac OSX 10.6 (?)
    Von l-vizz im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 10:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
