Hallo, habe eine 7170 hatte devel 8122 auf der Fritzbox ohne Probleme, habe ein update auf 8495 gemacht und seit dem Blinken meine Leuchten an der Fritzbox Internet, Festnetz, Wlan und Info, habe auch schon mehrfach Recovery durchgeführt, bringt aber NIX, habe dann ein 8400 ausgecheckt, dort ist dann alles wieder in Ordnung.
Ist da was bekannt ?
EDIT: habe das ganze eingegrenzt bis devel 8481 geht alles ohne Probleme ab devel 8482 ist der Fehler mit dem blicken der Leuten vorhanden,
beim bauen sieht das Ende dann auch anders aus ?
der Bereich von stripping kernel modules bis stripping leftover unstripped binaries ist hinzugekommen bei erstellen des Image wie gesagt ab 8482 ein Dauer blicken der Leuchten.
8481
8482Code:invoking custom script processing mod base options setting colored style as default adding favicon(s) (dsl123) patching security level rc.external was not integrated into image integrating stripped .config file into image stripping leftover unstripped binaries build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libctlusb.so build/modified/filesystem/usr/lib/freetz/libusb-0.1.so.4.4.4 build/modified/filesystem/lib/libusbcfg.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libled2.so.2.2.0 build/modified/filesystem/lib/libdl-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libm-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libcrypt-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libuClibc-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libavmacl.so.0.0.0 build/modified/filesystem/lib/libutil-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libluatextdb.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libluaxml.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libtiinterpreter.so.0.0.0 build/modified/filesystem/lib/librt-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libpop3lib.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libmaillib.so.2.0.0 build/modified/filesystem/lib/libacgenusb.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libnsl-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/ld-uClibc-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libpthread-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libupnpdevusb.so.1.0.0 done. STEP 3: PACK checking for left over Subversion directories integrate freetz info file into image packing var.tar creating filesystem image squashfs blocksize: 65536 merging kernel image
Code:invoking custom script processing mod base options setting colored style as default adding favicon(s) (dsl123) patching security level rc.external was not integrated into image integrating stripped .config file into image stripping kernel modules build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_tbf.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_sfq.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_llq.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz/isdn_fbox_fon4.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi_codec/capi_codec.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth/usbauth.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman/userman_mod.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sg.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet/Piglet.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/audio/avm_audio.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jffs2/jffs2.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs/isofs.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2/ext2.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat/vfat.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko stripping leftover unstripped binaries build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libctlusb.so build/modified/filesystem/usr/lib/freetz/libusb-0.1.so.4.4.4 build/modified/filesystem/lib/libusbcfg.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libled2.so.2.2.0 build/modified/filesystem/lib/libdl-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libm-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libcrypt-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libuClibc-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libavmacl.so.0.0.0 build/modified/filesystem/lib/libutil-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libluatextdb.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libluaxml.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libtiinterpreter.so.0.0.0 build/modified/filesystem/lib/librt-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libpop3lib.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libmaillib.so.2.0.0 build/modified/filesystem/lib/libacgenusb.so.1.0.0 build/modified/filesystem/lib/libnsl-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/ld-uClibc-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libpthread-0.9.29.so build/modified/filesystem/lib/libupnpdevusb.so.1.0.0 done. STEP 3: PACK checking for left over Subversion directories integrate freetz info file into image packing var.tar creating filesystem image squashfs blocksize: 65536
Zitieren
