Freetz trunk 7390_05.05-freetz-devel-8531.de.image SIP Error
ceegl
19 Mrz 2007
Hi, ich habe das aktuelle trunk für die fb 7390 - 84.05.05 mit squid compeliert , hat auch alles prima geklappt, zumindest das erste. Sobald ich nun ein neues Image einspielen will kann sich mein voip nichtmehr anmelden. habe es auch mit der std make .config nochmal probiert doch leider immer der gleiche fehler im avm webmenu. habe versucht den fehler zu isolieren doch ausser einen Lua Fehler sobald ein neues Telefon einrichten will nichts gefunden. Ich kann keine einstellungen speichern oder ändern.
Wenn ich die sip einstellungen aendern möchte steht überall "err" da. und wie gesagt es lässt sich nicht aendern. jemand n ahnung ?
Häng mal bitte deine .config an. Vermutlich hast du was essentielles entfernt...
oliver
danke oli,
naja die cfg spielt eigl. keine rolle, habe das 1 image wieder eingespielt mit squid , dann davon die config gezogen und mit der nochmal compeliert, doch das gleiche prob. sip geht nicht, mir ist aufgefallen das nach einiger zeit das DECT eingeschalten wird, welches ich auch nicht abschalten kann. die .configs habe ich dann auch nochmal verglichen und sie waren identisch, nur das erste erstellte image geht ohne probleme. Kann es sein das da was vorkompeliert wird und diese sachen dann nur eingebunden werden?
(nur das erste komppelierte image geht ohne probleme alle folgenen auch mit neuer std config vom trunk verursachen den voip fehler)
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
 FREETZ_AVM_VERSION_7390_05_05=y
 FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7390=y
 FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
 FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
 FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7390_05.05"
 FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
 FREETZ_TYPE_PREFIX="7390"
 FREETZ_INSTALL_BASE=y
 FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
 FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
 FREETZ_TARGET_REF_16MB=y
 FREETZ_TARGET_REF="16mb"
 FREETZ_KERNEL_REF_16MB=y
 FREETZ_KERNEL_REF="16mb"
 FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=238
 FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB=y
 FREETZ_HAS_AVM_NTFS=y
 FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
 FREETZ_HAS_AVM_WEBDAV=y
 FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
 FREETZ_HAS_AVM_EXT3=y
 FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
 FREETZ_HAS_AVM_CHRONYD=y
 FREETZ_HAS_AVM_DECT=y
 FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y
 FREETZ_HAS_AVM_LSOF=y
 FREETZ_HAS_AVM_NAS=y
 FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
 FREETZ_HAS_AVM_STRACE=y
 FREETZ_HAS_AVM_TAM=y
 FREETZ_HAS_AVM_UDEV=y
 FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST=y
 FREETZ_HAS_AVM_E2FSPROGS=y
 FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
 FREETZ_HAS_AVM_UMTS=y
 FREETZ_LANG_DE=y
 FREETZ_LANG_STRING="de"
 FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
 FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
 FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
 FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
 FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
 FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
 FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
 FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
 FREETZ_PACKAGE_INETD=y
 FREETZ_PACKAGE_SQUID=y
 FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
 FREETZ_PACKAGE_MOD=y
 FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
 FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
 FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/opensrc"
 FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritz_box_fon_wlan_7390_s ource_files.05.05.tar.gz"
 FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="fbf515bd77f3d3a64a309 5889777cc13"
 FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7390/firmware/deutsch"
 FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.84.05.05 .image"
 FREETZ_DL_SOURCE_MD5="1dc9c8be805f8c6d008fa6289b53 0f42"
 FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
 FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
 FREETZ_JLEVEL=2
 FREETZ_CHECK_CHANGED=y
 FREETZ_DL_SITE_USER=""
 FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
 FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
 FREETZ_STYLE_COLORED=y
 FREETZ_STYLE="colored"
 FREETZ_FAVICON_NONE=y
 FREETZ_FAVICON_STRING="none"
 FREETZ_TAGGING_NONE=y
 FREETZ_TAGGING_STRING="none"
 FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
 FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
 FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
 FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
 FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28=y
 FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.28"
 FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
 FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
 FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
 FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y
 FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
 FREETZ_KERNEL_LAYOUT_IKS=y
 FREETZ_KERNEL_LAYOUT="iks"
 FREETZ_MODULES_KVER="2.6.28.10"
 FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
 FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
 FREETZ_BUSYBOX_IP=y
 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
 FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
 FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
 FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
 FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
 FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
 FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_EXT=y
 FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_FAT=y
 FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_NTFS=y
 FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
 FREETZ_LIB_STDCXXLIB=y
 FREETZ_LIB_libuClibc__=y
 FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
 FREETZ_LIB_libcrypt=y
 FREETZ_LIB_libdl=y
 FREETZ_LIB_libm=y
 FREETZ_LIB_libnsl=y
 FREETZ_LIB_libpthread=y
 FREETZ_LIB_libresolv=y
 FREETZ_LIB_librt=y
 FREETZ_LIB_libuClibc=y
 FREETZ_LIB_libgcc_s=y
 FREETZ_LIB_libctlmgr=y
 FREETZ_STRIP_BINARIES=y
 FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
 FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
 FREETZ_TARGET_CROSS="mips-linux-uclibc-"
 FREETZ_KERNEL_CROSS="mips-unknown-linux-gnu-"
 FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
 FREETZ_UCLIBC_0_9_31_BASED_BOX=y
 FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_4_4=y
 FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.4.6"
 FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.22"
 FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_31=y
 FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_5=y
 FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
 FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.31.1"
 FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.5.3"
 FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.14"
 FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
 FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
 FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
 FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
 FREETZ_TARGET_LFS=y
 FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
Mir fällt jetzt an der .config nichts auf das mit deinem Problem zusammenhängen könnte...
Oliver
hm. danke trotzdem. ich werd das trunk nochma neu ziehen und wieder testen.. mfg ceegl
Laufen denn alle AVM Daemons? Ausgabe von "ps" (auch über Rudi-Shell).
Oliver
du hast recht danke für den Tip
die die geht nicht
    1 root      1140 S    init
    2 root         0 SW<  [kthreadd]
    3 root         0 SW<  [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW<  [watchdog/0]
    5 root         0 SW<  [events/0]
    6 root         0 SW<  [khelper]
    7 root         0 SW<  [CPMAC workqueue]
    8 root         0 SW<  [kblockd/0]
   10 root         0 SW   [pdflush]
   11 root         0 SW<  [kswapd0]
   12 root         0 SW<  [aio/0]
   13 root         0 SW<  [nfsiod]
   21 root         0 SWN  [avmdebug]
   22 root         0 SW   [pm_info]
   23 root         0 SW<  [mtdblockd]
   26 root         0 SW<  [rpciod/0]
   27 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
   80 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  190 root         0 SW<  [yaffs-bg-1]
  201 root         0 SW   [pdflush]
  203 root         0 SW<  [capi_oslib]
  204 root         0 SW<  [capi_oslib/0]
  205 root         0 SW   [capitransp]
  368 root      1020 S <  /sbin/udevd --daemon
  400 root      2516 S    aurad
  401 root      2516 S    aurad
  403 root      2516 S    aurad
  404 root      2516 S    aurad
  407 root         0 SW<  [khubd]
  467 root      1016 S <  /sbin/udevd --daemon
  473 root      1016 S <  /sbin/udevd --daemon
  518 root      3844 S    /bin/configd
  523 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  538 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  539 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  540 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  541 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  542 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  543 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  544 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  550 root      5016 S    /usr/bin/vdsld ats
  586 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  587 root         0 SW<  [usb-storage]
  599 root       756 S N  hd-idle -i 5400
  747 root         0 SWN  [dectuart_route]
  754 root     10428 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
  759 root      4320 S    upnpd
  874 root      4432 S    multid -t
 1006 root     10428 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
 1007 root     10428 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
 1009 root     10428 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
 1521 root      4432 S    multid -t
 1565 root      4320 S    upnpd
 1566 root      4320 S    upnpd
 1567 root      4320 S    upnpd
 1940 root      3024 S    hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
 1991 root      4392 S    dsld -i -n
 2009 root      3656 S    pbd
 2010 root      3656 S    pbd
 2013 root      3656 S    pbd
 2014 root      3656 S    pbd
 2534 root       820 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 2689 root      1132 S    {busybox} httpd-webcfg -P /var/run/webcfg.pid -p 81
 2753 root      1132 S    {busybox} inetd
 2936 root      1140 S    init
 2963 root         0 SWN  [kdsld_token]
 3352 root      1132 S    {busybox} telnetd -l /sbin/ar7login
 3528 root      1148 S    -sh
 3564 root      1136 R    {busybox} ps
die geht:
    1 root      1140 S    init
  204 root         0 SW<  [capi_oslib]
  205 root         0 SW<  [capi_oslib/0]
  206 root         0 SW   [capitransp]
  209 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
  210 root         0 SW   [ksock tcp worke]
  211 root         0 SW   [ksock tcp serve]
  375 root      1016 S <  /sbin/udevd --daemon
  408 root      2516 S    aurad
  409 root      2516 S    aurad
  410 root      2516 S    aurad
  412 root      2516 S    aurad
  415 root         0 SW<  [khubd]
  493 root      1016 S <  /sbin/udevd --daemon
  494 root      1016 S <  /sbin/udevd --daemon
  525 root      3848 S    /bin/configd
  530 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  551 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  552 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  553 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  554 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  555 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  556 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  557 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  566 root      5024 S    /usr/bin/vdsld ats
  593 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  594 root         0 SW<  [usb-storage]
  606 root       756 S N  hd-idle -i 5400
  754 root         0 SWN  [dectuart_route]
  761 root     11552 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
  766 root      4320 S    upnpd
  788 root      4448 S    multid -t
  795 root     11552 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
  796 root     11552 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
  797 root     11552 S    /usr/bin/avm/ctlmgr
 1144 root      4448 S    multid -t
 1547 root      4320 S    upnpd
 1548 root      4320 S    upnpd
 1549 root      4320 S    upnpd
 1924 root      3024 S    hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
 1975 root      4392 S    dsld -i -n
 1985 root      1140 S    telnetd -l /sbin/ar7login
 1986 root      5040 S    telefon a127.0.0.1
 1990 root      4708 S <  voipd
 1996 root      3656 S    pbd
 1997 root      3656 S    pbd
 1999 root      3656 S    pbd
 2002 root      3656 S    pbd
 2036 root      5040 S    telefon a127.0.0.1
 2037 root      5040 S    telefon a127.0.0.1
 2528 root       820 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 2684 root      1132 S    {busybox} httpd-webcfg -P /var/run/webcfg.pid -p 81
 2766 root      1132 S    {busybox} inetd
 2899 root      1140 S    init
 2927 root         0 SWN  [kdsld_token]
 3410 root      1148 S    -sh
 3455 root      4248 S    squid -f /var/media/ftp/uStor01/squid/squid.conf
 3457 squid    10884 S    {squid} (squid) -f /var/media/ftp/uStor01/squid/squi
 5451 root      1148 S    -sh
 5488 root      1136 R    {busybox} ps
telefon bzw voip ist nicht gestartet
wie geh ich nun weiter vor ? dank im vorraus mfg ceegl
Auf der Box die geht läuft der telefon bzw. voipd nicht? Eher anders rum...
Oliver
ja habs korregiert ,mein fehler. Wie starte ich den nun ? mit "voipd - R" und "/etc/init.d/rc.voip start" startet der deamon auch nicht :/
Was heißt "der daemon startet nicht"? Wenn du voipd aufrufst kommt keine Ausgabe?
Oliver
ne kommt nichts,auch nicht bei dmesg, na der voip deamon "voipd" starten nicht
Normalerweise geben Programme eine Fehlermeldung aus, wenn sie nicht starten. Deshalb habe ich nachgefragt. In dmesg stehen nur die Kernelmeldungen...
Oliver
ne kommt keine Fehlermeldung , und bei PS steht der prozess dann auch nicht.
re, ich hab n neuen trunk gezogen und alles nochma neu gemacht nun geht alles wieder, ka was der fehler war. danke nochmal
gz ceegl
porcupine
