Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anleitung für replaced kernel?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.12.2009
    Gibt es für die Option 'replaced kernel' eine Anleitung? Müssen dafür module geladen/aktiviert werden?
    Ich habe eine FB 7390 mit aktuellem trunk 8574 drauf. Sobald ich die Option aktiviere rebootet die Box dauerhaft. Es geht mir hauptsächlich um pptpd.
    Außerdem habe ich Openvpn, WoL, Samba und vsftpd installiert.
    Router: AVM FritzBox 7390 81.05.05 freetz-devel 8574 Alice DSL mit 3,5Mbit
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ist es das erste mal, dass Du auf deine Box mit einem Freetz-Image mit replaced kernel flashen willst, oder hast Du in der Vergangenheit schon mal ein funktionierendes Freetz-Image mit replaced Kernel auf deiner Box gehabt?
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.12.2009
    Bisher habe ich es nie geschafft einen funktionierenden 'replaced kernel' zum laufen zu kriegen. Weder mit 7891 noch 8574.
  4. #4
    Registriert seit
    02.12.2007
    Das Problem mit reboots bei replaced kernel hatte ich auch mal bei meiner 7240. Geholfen hat bei mir: recovery; trunk neu auschecken und neue .config erstellen; Minimal-Freetz-Image ohne replaced kernel erstellen und flashen; Minimal-Freetz-Image mit replaced kernel erstellen, flashen und testen; Normales-Freetz-Image mit replaced kernel und Pakete erstellen, flashen (und testen).
    EDIT
    klick
    Geändert von sf3978 (08.02.2012 um 18:39 Uhr)
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.12.2009
    Vielen Dank für den Hinweis. Dank des neuen 8637 trunk funktioniert jetzt die Option 'replaced kernel'.
    Leider krieg ich mein pptpd nicht zum laufen. Habe mich natürlich an die Anleitung aus dem freetz wiki gehalten, bekomme aber folgende syslogd Ausgabe.
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: local address = 192.168.178.1
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: remote address = 192.168.178.210
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: pppd options file = /etc/ppp/options.pptpd
    Feb 15 09:36:41 fritz user.info pptpd[20299]: CTRL: Client 109.45.0.90 control connection started
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 1)
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Made a START CTRL CONN RPLY packet
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: I wrote 156 bytes to the client.
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Sent packet to client
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 7)
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Set parameters to 100000000 maxbps, 64 window size
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Made a OUT CALL RPLY packet
    Feb 15 09:36:41 fritz user.info pptpd[20299]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: pty_fd = 6
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: tty_fd = 7
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20300]: CTRL (PPPD Launcher): program binary = /usr/sbin/pppd
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20300]: CTRL (PPPD Launcher): local address = 192.168.178.1
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20300]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 192.168.178.210
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.notice pppd[20300]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.debug pppd[20300]: using channel 33
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.info pppd[20300]: Using interface ppp0
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.notice pppd[20300]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x99e7750a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
    Feb 15 09:36:41 fritz user.debug pptpd[20299]: GRE: accepting packet #1
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.debug pppd[20300]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x257b333a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:41 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x257b333a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x99e7750a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:44 fritz user.debug pptpd[20299]: GRE: accepting packet #2
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <auth chap MS-v2>]
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0x99e7750a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:44 fritz user.debug pptpd[20299]: GRE: accepting packet #3
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x257b333a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x257b333a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:44 fritz user.debug pptpd[20299]: GRE: accepting packet #4
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0x99e7750a> <pcomp> <accomp>]
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.warn pppd[20300]: peer refused to authenticate: terminating link
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP TermReq id=0x3 "peer refused to authenticate"]
    Feb 15 09:36:44 fritz user.debug pptpd[20299]: GRE: accepting packet #5
    Feb 15 09:36:44 fritz daemon.debug pppd[20300]: rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x257b333a]
    Feb 15 09:36:45 fritz user.debug pptpd[20299]: GRE: accepting packet #6
    Feb 15 09:36:45 fritz daemon.debug pppd[20300]: rcvd [LCP TermReq id=0x2 "MPPE required but not available"]
    Feb 15 09:36:45 fritz daemon.debug pppd[20300]: sent [LCP TermAck id=0x2]
    Feb 15 09:36:45 fritz user.err pptpd[20299]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
    Feb 15 09:36:45 fritz user.err pptpd[20299]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
    Feb 15 09:36:45 fritz user.err pptpd[20299]: CTRL: CTRL read failed
    Feb 15 09:36:45 fritz daemon.notice pppd[20300]: Modem hangup
    Feb 15 09:36:45 fritz daemon.notice pppd[20300]: Connection terminated.
    Feb 15 09:36:45 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Reaping child PPP[20300]
    Feb 15 09:36:45 fritz daemon.info pppd[20300]: Exit.
    Feb 15 09:36:45 fritz user.info pptpd[20299]: CTRL: Client 109.45.0.90 control connection finished
    Feb 15 09:36:45 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Exiting with active call
    Feb 15 09:36:45 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Made a CALL DISCONNECT RPLY packet
    Feb 15 09:36:45 fritz user.err pptpd[20299]: CTRL: Couldn't write packet to client.
    Feb 15 09:36:45 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Made a STOP CTRL REQ packet
    Feb 15 09:36:45 fritz user.debug pptpd[20299]: CTRL: Exiting now
    Feb 15 09:36:57 fritz user.info dropbear[20301]: Child connection from 192.168.170.121:64281
    Was ich nicht verstehe ist: peer refused to authenticate: terminating link
    Laut einer anderen Anleitung für poptop sollen davor Informationen angezeigt werden warum aber da steht nix.
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Was ist denn das für ein Client?
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.12.2009
    Hatte es mit nem iphone ios5 probiert.
    Dann hab ich es noch mal mit einem Windows XP Rechner probiert, da ist die Box gleich mal rebootet.
  8. #8
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Aus diesem Protokoll geht zumindest hervor, dass der Client keine MS-v2 Authentisierung senden will ("rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <auth chap MS-v2>]") und dass er kein MPPE unterstützt ("rcvd [LCP TermReq id=0x2 "MPPE required but not available"]").
    Der Windows-Client kommt anscheinend "weiter".
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.12.2009
    Wenn ich mit einem Windowsrechner bei folgenden Einstellungen verbinde macht der Router einen Neustart. Der Rechner bleibt bei "Der Computer wird im Netzwerk registriert" und zeigt danach Fehler 742: Remotecomputer unterstützt Verschlüsselungstyp nicht.
    # Strip the domain prefix from the username before authentication.
    # (applies if you use pppd with chapms-strip-domain patch)
    #chapms-strip-domain
    # Authentication
    refuse-pap
    refuse-chap
    refuse-mschap
    # Require the peer to authenticate itself using MS-CHAPv2 [Microsoft
    # Challenge Handshake Authentication Protocol, Version 2] authentication.
    require-mschap-v2
    # Encryption
    # Require MPPE 128-bit encryption
    # (note that MPPE requires the use of MSCHAP-V2 during authentication)
    mppe required,no40,no56,stateless
    #mppe stateless
    Danach hab ich natürlich keine Möglichkeit mehr das syslog einzusehen.
    Wenn ich nur "mppe stateless" aktiviere und die andere Zeile auskommentiere zeigt der Client das gleiche an aber der Router bleibt online. Im syslog taucht folgendes auf.
    Feb 21 15:09:02 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #28
    Feb 21 15:09:02 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #29
    Feb 21 15:09:05 fritz daemon.warn pppd[5889]: CCP: timeout sending Config-Requests
    Feb 21 15:09:05 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #30
    Feb 21 15:09:07 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #31
    Feb 21 15:09:10 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #32
    Feb 21 15:09:12 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #33
    Feb 21 15:09:15 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #34
    Feb 21 15:09:17 fritz user.debug pptpd[5888]: GRE: accepting packet #35
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Reaping child PPP[5889]
    Feb 21 15:09:18 fritz daemon.notice pppd[5889]: Modem hangup
    Feb 21 15:09:18 fritz daemon.notice pppd[5889]: Connection terminated.
    Feb 21 15:09:18 fritz daemon.info pppd[5889]: Connect time 0.8 minutes.
    Feb 21 15:09:18 fritz daemon.info pppd[5889]: Sent 100 bytes, received 396 bytes.
    Feb 21 15:09:18 fritz daemon.info pppd[5889]: Exit.
    Feb 21 15:09:18 fritz user.info pptpd[5888]: CTRL: Client 87.156.29.218 control connection finished
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Exiting with active call
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Made a CALL DISCONNECT RPLY packet
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: I wrote 148 bytes to the client.
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Sent packet to client
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Made a STOP CTRL REQ packet
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: I wrote 16 bytes to the client.
    Feb 21 15:09:18 fritz user.info pptpd[6220]: MGR: Maximum of 100 connections reduced to 20, not enough IP addresses given
    Feb 21 15:09:18 fritz user.info pptpd[6221]: MGR: Manager process started
    Feb 21 15:09:18 fritz user.info pptpd[6221]: MGR: Maximum of 20 connections available
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 4)
    Feb 21 15:09:18 fritz user.debug pptpd[5888]: CTRL: Exiting now
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: MGR: Launching /usr/sbin/pptpctrl to handle client
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: local address = 192.168.178.1
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: remote address = 192.168.178.210
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: pppd options file = /etc/ppp/options.pptpd
    Feb 21 15:09:20 fritz user.info pptpd[6381]: CTRL: Client 87.156.29.218 control connection started
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 1)
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Made a START CTRL CONN RPLY packet
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: I wrote 156 bytes to the client.
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Sent packet to client
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 7)
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Set parameters to 100000000 maxbps, 64 window size
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Made a OUT CALL RPLY packet
    Feb 21 15:09:20 fritz user.info pptpd[6381]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: pty_fd = 6
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: tty_fd = 7
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6382]: CTRL (PPPD Launcher): program binary = /usr/sbin/pppd
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6382]: CTRL (PPPD Launcher): local address = 192.168.178.1
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6382]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 192.168.178.210
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.notice pppd[6382]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.debug pppd[6382]: using channel 13
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.info pppd[6382]: Using interface ppp0
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.notice pppd[6382]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x72cf6eb3> <pcomp> <accomp>]
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
    Feb 21 15:09:20 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #0
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <mru 1400> <magic 0x549226a6> <pcomp> <accomp> <callback CBCP>]
    Feb 21 15:09:20 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [LCP ConfRej id=0x0 <callback CBCP>]
    Feb 21 15:09:21 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #1
    Feb 21 15:09:21 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <magic 0x549226a6> <pcomp> <accomp>]
    Feb 21 15:09:21 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1400> <magic 0x549226a6> <pcomp> <accomp>]
    Feb 21 15:09:23 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x72cf6eb3> <pcomp> <accomp>]
    Feb 21 15:09:23 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #2
    Feb 21 15:09:23 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x72cf6eb3> <pcomp> <accomp>]
    Feb 21 15:09:23 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CHAP Challenge id=0xcf <ed3af01e11125b5e042e22c3ad57bafe>, name = "fritzbox"]
    Feb 21 15:09:23 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
    Feb 21 15:09:23 fritz user.err pptpd[6381]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
    Feb 21 15:09:23 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #3
    Feb 21 15:09:23 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [LCP Ident id=0x2 magic=0x549226a6 "MSRASV5.10"]
    Feb 21 15:09:23 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #4
    Feb 21 15:09:23 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [LCP Ident id=0x3 magic=0x549226a6 "MSRAS-0-PLANUNG-PC"]
    Feb 21 15:09:24 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #5
    Feb 21 15:09:24 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [CHAP Response id=0xcf <a6c1b232fcd355f5edb22eeb0da854770000000000000000a923cf41de1ad345d073dd6e8d55a245f7714ab65ecdf49a00>, name = "mkohrt"]
    Feb 21 15:09:24 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CHAP Success id=0xcf "S=D67E2409FA6C4135460473FE0340F86F562CE323 M=Access granted"]
    Feb 21 15:09:24 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:24 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:24 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #6
    Feb 21 15:09:24 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #7
    Feb 21 15:09:24 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #8
    Feb 21 15:09:24 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #9
    Feb 21 15:09:25 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #10
    Feb 21 15:09:25 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #11
    Feb 21 15:09:27 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:27 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:27 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #12
    Feb 21 15:09:27 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #13
    Feb 21 15:09:28 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #14
    Feb 21 15:09:30 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:30 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:30 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #15
    Feb 21 15:09:30 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #16
    Feb 21 15:09:30 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #17
    Feb 21 15:09:33 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:33 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:33 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #18
    Feb 21 15:09:33 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #19
    Feb 21 15:09:33 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #20
    Feb 21 15:09:35 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #21
    Feb 21 15:09:36 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:36 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:36 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #22
    Feb 21 15:09:36 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #23
    Feb 21 15:09:38 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #24
    Feb 21 15:09:39 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:39 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:39 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #25
    Feb 21 15:09:39 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #26
    Feb 21 15:09:42 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:42 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:42 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #27
    Feb 21 15:09:43 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #28
    Feb 21 15:09:43 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #29
    Feb 21 15:09:45 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    Feb 21 15:09:45 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.178.1>]
    Feb 21 15:09:45 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #30
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #31
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: GRE: accepting packet #32
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.debug pppd[6382]: rcvd [LCP TermReq id=0x11 "T\37777777622&\37777777646\000<\37777777715t\000\000\002\37777777746"]
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.info pppd[6382]: LCP terminated by peer (TM-^R&M-&^@<M-Mt^@^@^BM-f)
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.debug pppd[6382]: sent [LCP TermAck id=0x11]
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 12)
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Made a CALL DISCONNECT RPLY packet
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Received CALL CLR request (closing call)
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Reaping child PPP[6382]
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.notice pppd[6382]: Modem hangup
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.notice pppd[6382]: Connection terminated.
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.info pppd[6382]: Connect time 0.5 minutes.
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.info pppd[6382]: Sent 224 bytes, received 450 bytes.
    Feb 21 15:09:47 fritz daemon.info pppd[6382]: Exit.
    Feb 21 15:09:47 fritz user.info pptpd[6381]: CTRL: Client 87.156.29.218 control connection finished
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Exiting with active call
    Feb 21 15:09:47 fritz user.err pptpd[6381]: CTRL: Asked to free call when no call open, not handled well
    Feb 21 15:09:47 fritz user.err pptpd[6381]: CTRL: Couldn't write packet to client.
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Made a STOP CTRL REQ packet
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6381]: CTRL: Exiting now
    Feb 21 15:09:47 fritz user.debug pptpd[6221]: MGR: Reaped child 6381
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 13:07
  2. Suche Option "replaced kernel"
    Von hyperjojo im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 00:15
  3. Debian Linux läuft auf Fritz Box 7170 neue Anleitung,neue Kernel
    Von Boyz im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 21:58
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 23:05
  5. (Kernel 2.6.10) Kernel 2.6.9 capi & avm frits klassik
    Von lo4dro im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 07:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
