Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: OpenWRT System für die FritzBox
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ich habe ein kleines Script erstellt. Dies Script erstellt ein minimales OpenWRT-System, das mit chroot genutzt werden kann. OpenWRT hat den Vorteil, dass es dort viel mehr Pakete gibt als bei Freetz und man so vorher testen kann, ob es sich lohnt das Paket nach Freetz zu portieren. Debian gibt es natürlich auch, aber OpenWRT ist leichtgewichtiger.
    Anleitung:
    1. Auf dem Rechner oder der Fritzbox mit ensprechender Busybox wird das Script openwrt-trunk-bootstrap.sh ausgeführt.
    2. Nun muss entweder der Ordner openwrt-trunk-ar7 oder das Archiv openwrt-trunk-ar7.tar.gz, falls noch nicht geschehen, auf die FritzBox übertragen.
    3. Auf der FritzBox nun folgende Befehle ausführen:
      tar zxvf openwrt-trunk-ar7.tar.gz
      cp -L /etc/resolv.conf openwrt-trunk-ar7/etc/
      chroot openwrt-trunk-ar7
      opkg update
      opkg install libc libgcc busybox opkg
    4. Nun können mit opkg aus den Paketquellen von OpenWRT beliebige Pakete wie tesseract, python, pyload, usw. installiert werden.
    Anmerkung: Viele Progamme wie beispielsweise Tesseract lassen sich auch außerhalb der Chroot-Umgebung nutzen. Bei tesseract muss man nur die Umgebungsvariablen LD_LIBRARY_PATH, TESSDATA_PREFIX und eventuell PATH setzen.
    Vor dem chroot in Schritt 3 sollten unter Umständen noch proc, dev und sys gemounted werden.
    Viel Spaß.
    Ergänzung:
    Ich habe nun eine openwrt-trunk-ar7.tar.gz‎ angehängt. Etwas Ähnliches habe ich nun auch hier entdeckt: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/OptWare
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von roadman17 (23.02.2012 um 19:18 Uhr) Grund: Ergänzung
    Fritz!Box 7270v1
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    19.12.2005
    Läuft der freeswitch auch auf dein openwrt ??
    http://wiki.freeswitch.org/wiki/OpenWrt
    Hier gibt es eine Fertige ipk datei
    Beste Grüße
    ichego1
  3. #3
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von roadman17 Beitrag anzeigen
    ..., ob es sich lohnt das Paket nach Freetz zu portieren.
    In welcher Hinsicht lohnt? Die Software (hier Pakete) aus OpenWRT, kann ich auch auf meinen PC's (Linux) testen.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @ichego1
    Das weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren.
    @sf3978
    Natürlich kann ich am PC sehen welche Funktionen bestimmte Programme bereitstellen. Ich denke jedoch, dass ich mit der Chroot-Umgebung testen kann, ob die FritzBox überhaupt leistungsfähig genug für die Programme ist.
    Fritz!Box 7270v1
  5. #5
    Registriert seit
    01.02.2005
    Prinzipiell läuft übrigens freeswitch sogar auf der Fritzbox. Da müsste sich nur mal jemand drum kümmern, denn ohne "Kenntnis des Programms" hilft es nix, wenn das Binary läuft...
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.12.2008
    lüppt ....
    nette Idee für Bastler
    Geändert von mandy28 (22.02.2012 um 08:54 Uhr)
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.10.2007
    hallo zusammen, ich bin daran sehr interessiert.
    bei mir ich bekomme
    /var/tmp # chroot openwrt-trunk-ar7
    Illegal instruction
    /var/tmp # chroot
    BusyBox v1.12.4 (2009-06-28 23:57:16 CEST) multi-call binary
    habt Ihr eine Idee?
  8. #8
    Registriert seit
    01.02.2005
    Welche Box?!?
  9. #9
    Registriert seit
    15.03.2008
    openwrt ist sehr attraktiv, weil das minimale system dazu nur 1,5 MB klein ist!
    openwrt-trunk-bootstrap.sh läuft allerdings nur mit curl, was auf der Box standardmäßing nicht drin ist. Ich habe mal das angepasste Skript aus dem 1. Post inkl. statischem curl für beide Architekturen angehängt.
    Nachdem chroot bekomme ich allerdings einen seltsamen Fehler:
    @fritz:/# opkg install apache
    Installing apache (2.2.15-3) to root...
    Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar7/packages/apache_2.2.15-3_ar7.ipk.
    Collected errors:
    * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for apache:
    * libc * libc * libc * libc * libc * libc * libc * libc * libc * libc * libc *
    * opkg_install_cmd: Cannot install package apache.
    @fritz:/# opkg install libc
    Unknown package 'libc'.
    Collected errors:
    * opkg_install_cmd: Cannot install package libc.
    alles was also von libc abhängt, lässt sich einfach nicht installieren (Apache war nur ein Beispiel). libc lässt sich auch nicht installieren...
    Geändert von radislav (21.03.2013 um 09:15 Uhr) Grund: openwrt-trunk-bootstrap.tar aktualisiert: libc wird heruntergeladen und installiert.
    Fritz!Box 7270 fw 54.04.86:
    - KD 32000/2000 (gemessene Höchstgeschwindigkeit: 32140/1869@06.10.2009); VoIP über KD und justvoip
    - Anschluss für 2 PCs; 2.5'' 160GB via USB, fat32, ext2, 128 Mb swap
    - bftpd(aus wegen sftp), dropbear v0.52 (SSH+sftp), busybox 1.20.2, apache 1.3.41 mit modssl, PHP 5.3.20, SQLite 2/3 und SQLiteManager, subversion 1.7.8, webtransmission 1.50, shellinabox v2.10 mit SLL, debian lenny mit rsyslog, nano, lynx, cron, MySQL-Server (aus: wird noch nicht benötig)
    Fritz!Box 7050 fw 14.04.33 und Fritz!Box 7170 fw 29.04.70: nicht mehr in Betrieb wegen Fritz!Box 7270 (weitere infos)
    Meine Homepage mit Howto's für Anfänger und auch für die Fortgeschrittenen und vieles mehr
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    Probier mal:
    wget http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar7/packages/libc_0.9.33.2-1_ar7.ipk
    opkg install libc_0.9.33.2-1_ar7.ipk
    Fritz!Box 7270v1
  11. #11
    Registriert seit
    15.03.2008
    danke, das hat geklappt! ich habe den Skript in #9 aktualisiert.
  12. #12
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.04.2008
    Ort
    Achim
    Hier ist sogar nen Image für die 7320 drin?
    http://downloads.openwrt.org/attitud...c1/lantiq/ar9/
    Desktop: Intel Core i5 3450 // ASRock H77 Pro4-M // 8GB DDR3-1600 CL9 // AMD HD7870 // Crucial m4 128GB // Samsung F3 1TB
    Netbook: Samsung NF310 // Intel Atom N550 // 2GB DDR3-1066 CL7 // Hitachi Z5K320 250GB // WXGA 10,1" // Atheros AR9280
    DSL: o2 DSL Komplett Premium mit «Speedping» // 12899 / 1111 // Leitungslänge: 1481m @ ~22dB // AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 v3 :: 74.05.22
    Mobile: HTC Samsung Galaxy SIII LTE I9305XXBLL3 @ Telekom Complete Mobil L DTAG
Ähnliche Themen
  1. [Frage] Wie OpenWRT auf fritzbox flashen??
    Von netsub im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 13:29
  2. ContentManagement System auf Fritzbox
    Von Jojojoxx im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:33
  3. OpenWRT auf der FritzBox 7270
    Von DocMAX im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 21:16
  4. openwrt für Fritzbox FON Wlan 7050
    Von Aluccard im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 12:13
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 18:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
