Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: Live von der AVM-CEBIT- Pressekonferenz :-)
  1. #1
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Daniel Lücking
    Registriert seit
    18.04.2008
    Ort
    Berlin / Dieburg / Paderborn / Koblenz
    Ich blogge mal Live hier in diesem Thread - ihr könnt meine Notizen verfolgen. Ein zusammenfassender Artikel kommt dann später ...
    Neuheiten : Smarthome mit "intelligenter Steckdose"
    Neuheiten : Powerline 546E - bis zu 500MBits , WLAN N mit bis zu 300 MBits PreisEmpf. 119 Euro
    Neuheiten : DECT Repeater 230 - verschlüsselt, mehrere Repeater an einer FB, HD-Telefonie wird unterstützt. DECT ULE PE: 89 Euro
    Neuheiten : 3390 mit zeitgleich 2.4 GHz und 5 GHz mit 45o MBits, sonst wie 3370. 3. Quartal
    Neuheit 7360 - vergleiche 7360SL von 1&1 198 Euro, ab 2. Quartal
    LTE 6842 Preisempfehlung 3. Quartal
    LTE 6810 Preisempfehlung 2. Quartal
    Marktzahlenpräsentation - folgt später im ausführlichen Bericht
    Rückblick - DSL / Kabel / LTE Entwicklung, Powerlineeinführung
    Präsentation der Nutzerbefragung
    Geändert von Daniel Lücking (06.03.2012 um 10:27 Uhr)
    1&1: Doppel-Flat 50.000 - UMTS (Smartphone+Stick) - Homepage Perfect
    Webauftritte Daniel-Luecking.de - Wo ist DanMac?
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Rohrnetzmeister
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    LK Diepholz + Braunschweig / Lower Saxony
    Danke für die Infos.
  3. #3
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Elsi29
    Registriert seit
    24.12.2008
    Ort
    Lingen
    Auch ein dickes Dankeschön.
    Bin gespannt auf die Zusammenfassung.
    Wollte auch zur Cebit, aber auf die Hin- und Rückfahrt von 6 Std. hatte ich einfach keine Lust.
    AVM FRITZ!Box 7390 FW: 84.05.50 FON1: Siemens Gigaset 4015 FON2: Fax Epson Stylus Photo PX810FW (via Sipgate Plus) funktioniert problemlos
    DSLAM: Infineon 9.10.7.0 || Leitungsdämpfung: 21 dB
    DECT FB 7390: 2 x Siemens Gigaset 4000 Comfort (ohne jegliche Störgeräusche)
    Siemens Gigaset 4015: 3 x Siemens Gigaset 4000 Comfort, 1 x DECT Headset
    Anbindung: T-Com Entertain Comfort Standard VDSL25 (25 MBit Down / 5 MBit Up) mit analogem Festnetz, Sipgate Plus
    Karte IPPF User || Router FAQ || IPPF Wiki || AVM Firwmareverz. || AVM WDS || Leitungslänge || HowTo DSL Verbindungsprobleme || FRITZ!Box Tools IPPF
    Kaffee: Siemens Extraklasse S45 mit GBit LAN und SD Steckkartenplatz für vollendeten Kaffeegenuß
  4. #4
    IPPF-Fan Avatar von edward
    Registriert seit
    08.07.2004
    AVM hat auf der Homepage bereits Infos zu den neuen Produkte veröffentlicht.
    Smarthome
    Neue Fritz!Box Modelle
    LTE
    Internet: Alice Light Analog | VOIP: Sipgate, 1&1, Intervoip | Router: Fritz!Box Fon WLAN 7330 FRITZ!OS 05.50 | DECT: MT-D 2.75, Gigaset A58H
  5. #5
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von nucleardirk
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    was mich wundert - die 7360 hat mehr funktionen als die 7390, richtig? warum hat man sie dann von der bezeichnung unterhalb der 7390 angeordnet?
    Provider: Unitymedia 3play 100k an LAN 1
    Fallback: T-Com Call and Surf (ISDN + DSL RAM 6000)
    Router: Fritz 7390(ohne Branding, C342.....)
    VOIP: Sipgate Team, Skype
    Zugang mit 7390 (neueste Labor AIO bzw. Final) per LAN 1, Cisco Modem (EPC3212), Fallback 7270 V2
    Windows 7 HomePremium 64bit (Laptop) / Windows 7 HomePremium 32bit (Netbook)
    DECT: 2 x Siemens A58H, 1 x AVM Fritz Fon MT-F, 1 x AVM Fritz Fon MT-D, AVM 546e via Powerline, DECT 200 Smart Home, DECT 100 Repeater
    sonstiges: iPhone 4, iOs6.x (aktuellstes iOs)
  6. #6
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Wenn Du einen gestrichenen Analogport und den fehlenden internen ISDN-Port als mehr bezeichnest, dann hast Du Recht.
    Ps: Ist Dir die Shifttaste abhanden gekommen?
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.06.2005
    Funktioniert das Teil dann mit der RWE SmartHome Zentrale ?
    Anschluß:............1&1 Doppel-Flat 50.000
    Router (Basis):...FBF 7390 ( 84.05.50 )
    -Telefone:..........1 AVM MT-D ( 2.88 ), 3 x AVM MT-F ( 2.90 ), 1 AVM C3 ( 2.90 )
    Mobil:.................K3765-HV
  8. #8
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    Ohha, das hatte ich bisher nicht aus den Berichten erkennen können! Dann ist die 7390 in der Tat weiter das Flagschiff, ich frag mich nur ob die Hausautomation auch mit der 7390 umgesetzt werden kann. Es gab da mal eine Labor, aber da gab es noch keine eigene AVM SmartHome Series...
    Ps. Shift wiedergefunden
  9. #9
    Registriert seit
    24.12.2008
    Ort
    Lingen
    Der Mix aus 2 x GBit LAN und 2 x 100 MBit LAN ist etwas seltsam
  10. #10
    Registriert seit
    17.08.2004
    Stimmt, deshalb bin ich mal dem Link gefolgt.
    MfG Novize
  11. #11
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    Wobei AVM es da sehr "umschrieben" haben, in Form von "analoge Telefonanlage".
    Wär mir gar nicht so wirklich aufgefallen wenn es hier nicht so explizit erwähnt worden wäre.
  12. #12
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von Sandra-T
    Registriert seit
    07.11.2007
    Ort
    Münster, NRW
    Hast du auch jetzt schon bei 7320 (2x Gigabit) und 7330 (1x Gigabit, 1x 100 Mbit).
    Sandra
    Technik zu Hause: Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7320 Telefon: 2x Siemens OpenStage 60; 3x Siemens OpenStage 40; 2x Siemens Gigaset S4 professional Telefax: HP LaserJet M2727nf
    Details zum Anschluss: Provider: 1&1 Internet AG Vertrag: Doppelflat 6.000 inkl. 4x Handy-Flat Geschwindigkeit: 6784/640 kBit/s
    Details zur Anschlussleitung: Leitungslänge: 2698 m (2108 m mit Ø 0,4 mm und 590 m mit Ø 0,35 mm Leitungsquerschnitt) Leitungsdämpfung: 38/26dB Signal-Rauschabstand: 9/9 dB
    Technik in der Vermittlungsstelle: Betreiber: Telefónica Germany DSLAM: Huawei MA5603 Linecard: Centillium 16.189
  13. #13
    Registriert seit
    24.12.2008
    Ort
    Lingen
    Dieser Mix aus 100 MBit und GBit LAN Anschlüssen entzieht sich meinem Verständnis.
    Warum verbaut man nicht zeitgemäß nur GBit LAN Anschlüsse?
    (Fast) jeder PC / Laptop hat heutzutage GBit LAN verbaut.
  14. #14
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    bisher war zu diesem Thema immer zu lesen "aus Kostengründen", wobei ich bei AVM direkt diesbzgl. keine Bestätigung fand - um der Frage gleich vorzugreifen.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  15. #15
    Registriert seit
    24.12.2008
    Ort
    Lingen
    Aus Kostengründen erscheint mir auch von AVM Seite her das Logischste.
    GBit LAN Switches sind 100% abwärtskompatibel zu 100 MBit Netzwerkkarten. Ich hatte selbst vor einigen Wochen noch einen alten Pentium 3 Rechner noch an eine FB 7390 angeklemmt.
  16. #16
    Registriert seit
    17.08.2004
    Stimmt schon, sehr blumig umschrieben und immer nur die "Vorteil" hervorheben.
    Stichwort "positive Hervorhebung" - Marketingtypen halt
    MfG Novize
  17. #17
    Registriert seit
    18.04.2008
    Ort
    Zum Thema Smarthome:
    Vorerst sind es "nur" die schaltbaren Steckdosen. Man arbeitet - so die Auskunft am Stand - auch an der Steuerung von Heizungsreglern. Wann und wie schnell das kommt, wird sich zeigen. Ist noch keine greifbare Zukunft, weil man wohl noch nach dem passenden Hersteller sucht.
    Wichtig in diesem Zusammenhang wird aber wohl DECT.
    Zum Thema 3390:
    Die Technik mit dem zeitgleichen DualBandWLAN mit 450 MBits war 2011 noch zu teuer und deshalb gab es die 3370.
    Die 3390 wirkt sehr wuchtig und das gehäuse hat doppelt so viele Belüftungsschlitze, wie derzeit die 7390. Mal schauen, ob sich das für die 7390 auch noch durchsetzt.
    Zum Thema LTE:
    Klar kommuniziertes Problem in diesem Bereich: Anbieterbeschränkungen
    Offenbar praktiziert die Telekom dasselbe Prinzip, wie die Kabelanbieter. LTE-Karten werden nur in Verbindung mit dem Telekom-Speedport zur jeweiligen IMEI-Nummer im Netz angemeldet. Unzulässig, so Johannes Nill, denn der Zugang zum Netz muss frei sein. Dürfte ein langwieriges Gezicke werden, bis die Bundesnetzagentur da mal einschreitet und handelt.
    Erinnert mich stark an die DSL-Only-Anschlüsse und VDSL-"Strategie". Aber naja, bei der Telekom hat man wohl "Freunde"
    Geändert von Daniel Lücking (07.03.2012 um 10:37 Uhr)
  18. #18
    IPPF-Fan Avatar von Borsti67
    Registriert seit
    01.02.2005
    Ort
    Bremerhaven
    Stromsparen?
    cu/2
    Borsti
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50; W-Linx GS-08MI 8-Port Gigabit Switch
    Endgeräte: 2x Siemens Gigaset S68H per DECT direkt an der Box angemeldet
    VoIP: Sipgate (0471), DUS.net
    Anbindung: KabelDeutschland Deluxe (30000/2000 kBit/s) mit Motorola SURFboard SBV5121
  19. #19
    Registriert seit
    24.12.2008
    Ort
    Lingen
    Dafür gäbe es dann die Power Option in den Fritten.
  20. #20
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi Daniel Lücking!
    ...Ist noch keine greifbare Zukunft, ...
    Was versteht man denn bei AVM (oder Du?) unter greifbarer Zukunft? Wollen die einen Zeitbegriff zum Anfassen erfinden?
    Man kann ja mit der bisherigen Software unter Verwendung von fhem 10 Kanäle mittels DECT schalten. Soll das erweitert werden?
Ähnliche Themen
  1. Live call?
    Von rolfbm im Forum MSN Messenger/ Windows Live Messenger
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 15:06
  2. Live-TV für den SOT
    Von gismotro im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 08:55
  3. Windows Live 8.5
    Von Domi81 im Forum MSN Messenger/ Windows Live Messenger
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 01:07
  4. Von MSN 7,5 zu MSN LIVE
    Von daSylver im Forum MSN Messenger/ Windows Live Messenger
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 01:39
  5. Live Messenger
    Von sonja1956 im Forum WLAN-fähige Kombitelefone
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 16:18
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
