[Frage] Routing bei Fritz!Box SL WLAN mit Freetz verändern?
ASAS
26 Feb 2007
ich benutze eine Fritz!Box SL WLAN als WLAN Access Point. Der AP soll per Nachtschaltung Nachts abgeschaltet werden, das geht aber nur, wenn die Box auch eine Zeit hat. Den Zeitserver kann die Box aber nur per DSL oder WDS erreichen, nicht über den LAN Port. D.h. Fritz!Box SL WLAN als WLAN Access Point bekommt keine Zeit und die Nachtschaltung funktioniert nicht.
Daher frage ich mich - und jetzt euch - ob es nicht eine freetz Erweiterung gibt mit der man das interne Routing so verändern kann, dass der Zeitserver auch über den LAN Anschluss erreicht werden kann.
Folgende packages klingen interessant - ich habe nur keine Ahnung ob die geeignet sein könnten:
- br2684ctl
- bridge-utils
- openntpd
- htpdate
- cpmaccfg
Kann mir jemand dazu etwas sagen?
Danke!
Freetz hat einen eigenen Zeitserver (ntpd). Das Routing müsstest du per Hand so konfigurieren können, dass das funktioniert.
Oliver
p.s. SL WLAN? Gibts die immer noch? :mrgreen:
Die SL WLAN habe ich bei ebay für 10,- € bekommen.
Ein freetz image habe ich mir erstellt und auf die Box gebracht. Nur wie ich jetzt "per Hand" das Routing verändern kann ist mir schleierhaft. (????)
Stelle die Uhrzeit doch per rdate, das sollte im Freetz mit drin sein und funktioniert auch über (W)LAN, wenn nur das "normale" Routing steht, also die "Internetbox" bei der SL als Standardgateway und DNS eingetragen ist:
rdate time.fu-berlin.de
Ansonsten geht das so übers CLI.
Defaultroute:
route add default gw <IP der Internetbox>
DNS:
echo "nameserver <IP der Internetbox>" > /etc/resolv.conf
Ja, das geht. Danke!
ipeee
