Seite 10 von 13 ErsteErste ... 678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 200 von 252
Thema: Fritz!Box FON WLAN 7270 Firmware Version xx.05.21 vom 17.04.2012
  1. #181
    IPPF-Einsteiger Avatar von Smurfoclob
    Registriert seit
    18.01.2009
    Hallo eisbaerin,
    Danke für die Antwort, funktioniert aber leider nicht, da der Prompt hierbei statisch ist:
    root@fbox ${PWD} # PS1="7270:$PWD# "
    7270:/var/home/root# pwd
    /var/home/root
    7270:/var/home/root# cd ..
    /var/home
    Der Prompt ändert sich also nicht, wenn das Verzeichnis gewechselt wird.
    Es gibt Notlösungen, die mittels cd-Alias die Prompt-Variable aktualisieren, das finde ich jedoch unschön.
    Viele Grüsse, SC
      Box: 7270 v3, FW 74.05.50-24454
    DECT: Gigaset S1 colour & 4000 Comfort
       ISP: 1&1 16000
    VOIP: 1&1, easybell Call by Call
  2. #182
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    06.05.2006
    Ort
    Düsseldorf
    Es müsste ja auch
    PS1='7270:$PWD# '
    heißen. Funktioniert aber leider auch nicht (mehr?).
    DSL: 1&1, Doppel-FLAT 16.000 Basic (17725-13159/1183-731 kBit/s, S/R 5-13/6-15 dB, D 10-18/10-60 dB) + 1&1 DayFlat (UMTS)
    Router: 1&1 Homeserver+ (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (16MB, V3), FW 74.05.29-24382); via LAN1 (warum WDS, wenn's auch per LAN geht ): 1&1 Surf & Phone Box WLAN 2+ (AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170 (je einmal V1 und V2), FW 87)
    Mods: debranded (1&1 -> AVM), sonst alles vom USB-Stick: dropbear (+sftp-server), WOL, ENUM ...
    VoIP: 1&1, Skype
    Festnetz: T-ISDN
    Telefonanlage: Auerswald ETS 4308I (kein Keypad-Mode )
    Avm Fritz!Media 8040 (FW 55.06.12)
    HP iPAQ Voice Messenger 514, hp iPAQ 914c Business Messenger, 2* Apple iPhone
  3. #183
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Bei der Telefonie finde ich auch positiv, dass ein laufendes Gespräch schon mit Namen angezegt wird.
    Provider: T-COM 16000 | an Infineon 7.27.8 - H1 12 | S/N: 10/12 Dämpfung: 8/5 Powercutback: 2/0 / Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V3 74.05.50-24717 | 1GB USB Stick | FRITZ!Powerline 546 FW 118.05.50, 530E FW 1.1.0-00 / FRITZ!DECT Repeater 100 / LCR: V1.50.25 lizenzierte Version (18.11.2011) / Geräte: (ISDN+5 DECT)+VoIP+WLAN+2LAN | Siemens Gigaset (4175, SL1, S680, 3000) | CN Netcom GN9120DG | SSS Siedle DoorCom DCA 612-0 / USV: APC Back-UPS CS 500 | VoIP Freenet, SipGate | FAX: F4Box 3.07.61 | OS: WIN7(64), IE10
    Deine Signatur eingeben - diktiert mit Dragon Naturally Speaking 12.
  4. #184
    IPPF-Fan Avatar von Bruce_Will_Es
    Registriert seit
    21.06.2008
    Irgendwie ist in dieser Version beim WLAN was schief gelaufen: Ich habe teilweise im Minutentakt Verbindungsabbrüche. Ist das bekannt? Ansonsten läuft die neue Firmware wie gehabt. Hier habe ich schon alles ausprobiert, was helfen könnte: Es wird keine Signalreduktion gewählt, neuerdings Autokanal, usw.
    Bei den automatischen Funkkanal-Einstellungen wählt die Box auch jedes Mal den Kanal 1 (auch bei Neustart), obwohl sich hier 5 WLANs tummeln und kaum eines auf den anderen Kanälen.
    Geändert von Bruce_Will_Es (03.05.2012 um 18:54 Uhr)
    Fritz!WLAN USB Stick N
    Fritz!Box 7270 @ FW FRITZ!OS 05.50 HWRevision 139.1.0.6
    Fritz!Fon MT-C (Swissvoice Eurit 577 Mobilteil)
    Fritz!Fon MT-D @ FW 1.02.90
    Vodafone Doppel-Flat (DSL 16 MBit und VOIP an NGN-Analog)
    Apple iMac OS X 10.7 und Win 7 HP via AVM WLAN Stick N @ 2.4 GHz
  5. #185
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.01.2005
    Hatte heute einen unerwarteten Reboot bzw. seit heute Nachmittag ist das Ereignisprotokoll leer, d.h. für mich Reboot.
    Aktuell 7270v2 mit Annex-J, down 5627 KBit, UP zwischen 1830 und 1870 KBit/s, vorher nur DSL-1500 dann DSL 2000 mit 2304 KBit/s
    An alle die einen IP-basierten Anschluss haben oder denjenigen helfen möchten: Bitte schickt einen Verbesserungsvorschlag an AVM, dass sie Wahlregeln für Call-By-Call-Vorwahlen auch für VOIP einbauen, mehr dazu http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=1#post1810634
  6. #186
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    22.02.2005
    Ort
    Bayern
    Früher hatte ich kaum Fehlern (ES), seit 5.21 sind hier immer mal so 20-30 Fehler sichtbar. Was bedeuten diese "Fritzbox Fehler"?
    Basis: 7270-v3 mit FRITZ!OS 74.05.50-24717
    Repeater: 7390 (WLAN+DECT) mit FRITZiOS 84.05.55-25409
    Fritz!Fon MT-F: 1.02.91
    Fritz!Fon MT-M2: 1.02.91
    1&1 VOIP & Rynga VOIP (Mobil&Ausland)
    Geräte: Fujitsu/i5, HP/i3, Samsung NC10, HP Touchpad, Blackberry Playbook, HP Pre3, Galaxy I5800, iPod Touch, Kindle HD, iPad3
    OS: Win7 & Win8
    1&1 DSL 6.652/667
  7. #187
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Diese paar Fehlerchen sind nichts, um was man sich (in dieser Größenordnung) Gedanken machen sollte. Es sind nur irgendwelche vernachlässigbar wenigen Fehler des DSL-Datenflusses zwischen Fritzbox und DSLAM. Je nach Zeitpunkt und äußerer Einflüsse der Synchronisierung und damit der ausgehandelten Kanäle/Bits-pro-Kanal werden diese Fehler mal auftauchen oder halt nicht in Erscheinung treten.
    Wenden wir uns hier also wieder den relevanten Dingen dieser Firmware zu.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  8. #188
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von eisbaerin
    Registriert seit
    29.09.2009
    Ort
    Nordpol
    Neue Labor, diesmal nur für die v3 ist da: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=248208
    Geändert von eisbaerin (04.05.2012 um 18:18 Uhr)
    Beste Grüße vom Eisbär(in)
    Router: AVM : FB7170v2-29.04.87 + RL300, FB7270v2-54.05.50, FB7390-84.05.22 UMTS-Stick: Huawei: K3765-HV-11.126.03.09.00 Internet: 1&1 SURF-Flat 6000 + 4x Handy-Flat + Surfstick MF190
    VoIP: eingehend: sipgate basic: lokale Rufnummer und Portierung kostenlos |voxeo: Lokale Rufnummern weltweit kostenlos
    VoIP: ausgehend: dus.net: DUStel60, 1c/min und 4 Unteraccounts! |PERSONAL-VOIP (PBX): 1c/min und auch bei Mobil 1/1 Taktung! |bellSIP Light: (früher bellshare): 1c/min+ x Konten |Ventengo: 1c/min und 3 lokale Rufnummern kostenlos und Callback / Callthrough
    und zum "spielen":SP W500V,SP W501V,SP W700V,SP W701V, FB Fon, FF7150, WRT54GL1, Teledat331+430, EasyBox A400, Sphairon Turbolink IAD 2917, Auerswald COMpact 2206 USB, u.v.m.
    Für Annex Umstellung hier klicken - Umbranden hier - Fritz!Box Übersicht, Anschlussbild, Handbuch, LED Codes hier
  9. #189
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.01.2012
    Jetzt grad im Moment hat die Box alle Netzwerkverbindungen gekappt, ist aber selbst nicht neugestartet. Musste den Stecker der V2 ziehen, seitdem funktioniert es wieder...
    FritzBox 7270 V2
    FRITZ!OS 05.21
    VPN
    Fax
    All-In-One HP F2224 an USB via Fernanschluss,
    DECT mit Siemens Gigaset C38H
    FritzBox Fon WLan via WDS mit Alcatel Temporis 200 Pro
    Fritz!App Fon 1.7.7 [1046]
    KD 32.000 an Thomson THG540K
    Firmware Name THG540K-89.50.07-120909-S-1C1.bin
    Firmware Build Time 20:45:18 Sun Sep 09 2012
  10. #190
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    15.04.2008
    Ich hatte vor ein paar Minuten auch wieder einen Lastpeak - bei mir startet aber die Box nicht neu - man merkt nur dass WLAN und INet nicht gehen und sieht es in der CPU-Auslastungsstatistik... nach ein paar Minuten ist es wieder als wäre nichts passiert. Muss wohl doch zurück auf die letzte Final. Nur muss ich dann wieder alles neu einrichten *grml*
    Provider: 1&1 Doppelflat 16000
    Router: FBF 7270 v2
    Firmware: 54.05.21
    DECT: 2 * Siemens Gigaset C1
    DSL: ~15MBit down, 1MBit up
  11. #191
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.06.2005
    DSL über externes Modem
    seit dem Update auf die 05.21 geht DSL über ein externes Modem nich mehr.
    zitat von http://www.avm.de/de/Service/Service...RITZ!Box_7270:
    Prüfen Sie, ob die Meldung "PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung [...]" angezeigt wird.
    Wenn die Meldung "PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung [...]" aufgeführt wird, handelt es sich um einen ADSL- bzw. VDSL-Anschluss mit VLAN (Virtual Local Area Network). An diesen DSL-Anschlüssen ist der Betrieb der FRITZ!Box mit einem externen Modem nicht möglich.
    Hinweis:VLAN wird u.a. von 1&1, Telekom und Vodafone an VDSL-Anschlüssen sowie vielen ADSL-Anschlüssen der Telekom eingesetzt (z.B. an allen DSL-Anschlüssen mit "Entertain"-Angebot). Informationen zum Internetanschluss erhalten Sie vom Internetanbieter.
    was mich wundert, was ist in der Firmware anders als in der 05.05, wo es noch ging ?
    Die Hotline von Telekom konnte mir zwar sagen, das ich eine VLAN-ID von 1 irgendwo in den Daten meines Anschlusses habe, aber wenn ich die in der 7270 eintrage geht es auch nicht.
    Ich habe jetzt erstmal wieder ein Downgrade gemacht, das es jetzt funktioniert.
    Wie ist die neue DSL-Modem-Firmware an einer Langen Leitung ? kann ich die Box wenigstens als DSL-Modem betreiben mit einem externen Router oder gleich verschrotten?
    bei meinem jetzigen Modem (Fritzbox 2031 mit PPPoE-Passtrougth) bricht die Syncronisation öfters ab.
    PPPoE-Passtrougth geht ja leider bei der 7270 schon lange nicht mehr.
    ISDN/VoIP-Gateway: Fritzbox 7270v2
    DSL-Modem:Fritzbox2031
    Router: pfsense in einer virtuellem Maschine auf einem Linux-Host
    Anbindung TDSL 1728/224 kBit/s
    Provider t-online
    Provider portunity
    GSM t-mobile
    VOIP Portunity
    VOIP PBX-Network
  12. #192
    Gast
    hö?
    Wenn denn Vlan 7 und/oder 8 aber ein Entertain Paket wirste nicht haben.
    VLAN 1 ist eher so ein "Default".
  13. #193
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Arcon
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Peine
    Hab irgendwie nen Problem mit Wlan/DHCP.. (cfg: Keine Neuen Wlan geräte zulassen, DHCP = AN)
    Folgendes: Hab zwei Neue Wlan geräte, wollte dafür in der FBF zwei feste IPs zuweisen lassen, richtete also zwei netzwerkgeräte mit MAC und Statischer IP ein. Dannach fügte ich sie mit Ihrer MAC zu den zugelassenen Wlan geräten hinzu.
    Beim anmelde versuch erscheinte im Log der FBF, MAC adresse gesperrt (waren aber korrekt eingetragen).
    Auch der Versuch "Alle Neuen Wlan geräte zulassen" brachten nicht den erhoften erfolg, die geräte wurden angemeldet und standen dann zweimal mit der gleichen MAC in der Wlan geräte liste, und Ihn wurde auch nicht die zugeordnete IP gegeben, sondern die Nächst Freie.
    Kann ein solches Problem einer bestätigen?
    PS: Ich Hoffe das ist verständlich ausgedrückt
    Router: FBF 7390 (FW 84.05.21) | FBF 7270v2 (FW 54.05.21)
    Telefon: Gigaset SL565 & SL78 | C450IP | Canon MX885 (Fax/Wlan Drucker) | MT-D (FW 01.02.74) | Android C3X Phone
    Zusatz-Hardware: Igel 3/2 (Lenny) Asterisk für SIP TFE und zum Spielen
    VoIP-Anbieter: KDG | Dus.net | Sipgate
    Anbindung: KDG Down/Up 32/2 | Vodafone HSDPA
    Modem: Motorola SBV5121E (FW 17.2.34-SCM-01) | SNR 35 dB | Down: PL 0 dBmV Up: PL 50 dBmV
  14. #194
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Kannst du ausschließen, dass du die MAC-Adresse schon mal definiert hast?
    Hast du mal die Kindersicherung unter Filter konsultiert, ob die an dem Unfug schuld ist?
    Ansonsten riecht das wie ein KKK und in dem Fall würde ich wohl zuerst einen POR machen (Power on Reset, FRITZ!Box für 10 min ohne alle Kabel stehen lassen).
  15. #195
    Registriert seit
    22.02.2005
    Ort
    Bayern
    Das kann bei einem Update passieren. Unter Heimnetz alle Geräte löschen (Basis+Repeater) und beide Boxen stromlos machen und neu starten. Danach sollte es gehen.
    OS: Win7 & Win8
    1&1 DSL 6.652/667
  16. #196
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Peine
    Die geräte sind Neu, waren noch nicht an der Box angemeldet. Die kindersicherung ist es auch nicht (egal ob an oder aus, gleicher effekt).
    Nen KKK kann ich ausschliesen, hab nen Recover und gemacht, jetzt meldet sich garkein wlan gerät mehr an das eine Statische IP hat und in den MAC filter drin steht.
    Irgendwas ist bei der WLAN geschichte und AVM schiefgelaufen würd ich sagen..
  17. #197
    Registriert seit
    21.06.2008
    Bei mir auch bei WLAN neben stundenlangem Dauerkontakt plötzlich wieder Abbrüche im (Halb-)Minutentakt. In der Statistik kann man sehen, wie die CPU der Box gerade dann recht hochfährt.
    Hab das Gefühl, dass es grundsätzlich zu Beginn ist, wenn der Rechner sich mit dem Netz verbindet und erst mal einiges synchronisiert - sprich viele Verbindungen gleichzeitig ins Netz gehen.
  18. #198
    Registriert seit
    05.07.2007
    Ort
    Eipinien
    Geisterklingeln an 7270v2 seit 54.05.21
    Hoppla, das gab es bei mir noch nie. Bin ja direkt beruhigt, dass auch noch andere betroffen sind. Zuerst fand ich das "Geisterklingeln" nämlich recht merkwürdig.
    Seit dem Update auf 54.05.21 klingelt es gelegentlich nachts, ohne dass im Protokoll ein Anruf auftaucht. Es klingeln alle Telefone (eins am ISDN-Kabel, ein MT-D) unabhängig von eingestellten Nummern.
    Ich habe gerade den hier beschriebenen Lösungsvorschlag umgesetzt und eine Nummer für den Analoganschluss eingetragen, die keinem Tel. zugewiesen ist. Bin gespannt, ob das hilft.
    Ach ja, die Box hängt nur an DSL.
    Es scheint wirklich mit der neuen Firmware aufgetaucht zu sein, deshalb poste ich mal in diesen Thread. Offenbar wird die 7270 mit dem Alter auch empfindlicher.
    Greets, fk.
  19. #199
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von effmue
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Hessen
    Guude,
    Zitat Zitat von funkist Beitrag anzeigen
    [.....]Offenbar wird die 7270 mit dem Alter auch empfindlicher.
    ..oder das Netzteil gibt langsam seinen Geist auf/spinnt
    greets effmue (fμ), ...dennenschobberhoihessewoigehdimmernochenoi ...
    1&1 Doppel-FLAT 16k
    | AVM Fritz!Box 7270 74.05.50 | 17725/1150 kBit/s; L:13/08 dB; S:6/8 dB | Fritz!Media: 8260 | MT-F | Syno. NAS 210j+411j | GB-Switch |
  20. #200
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    30.06.2008
    Ort
    Sachsen, wo die schönsten Mädchen wachsen
    ... und ruft an?
    Gruß oldmen
    Home: DSL: 1&1 Doppel-Flat 16000 (Komplett) | Router: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7390 (FW 84.05.55-25188 ) | DSLAM: Broadcom 147.158 | DECT: MT-F (FW 2.91), MT-D (FW 2.91), M2 (FW 2.91), Gigaset S68H | GSM-Gateway: K3765-HV | Samsung Galaxy S2 (JB 4.1.2): Fritz!App Fon Android Labor (1.77) | Unterwegs: 1&1 Notebook-Dayflat (ZTE MF 110) || 7270v2 (FW 54.05.50) + ZTE MF 110 (Internet über Mobilfunk) || standby: 7170 (FW 29.04.87)
    Office: DSL: T-Com Call&Surf Comfort VDSL50 (ISDN) | Router: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7390 (FW 84.05.51-24828 ) | DSLAM: Infineon 9.10.7.0 | DECT: MT-D (FW 2.91), M2 (FW 2.91)
    Die beste Automatik taugt nichts, wenn man sie nicht abschalten kann!
Ähnliche Themen
  1. [Info] FRITZ!Box WLAN 3370 Firmware Version 103.05.08 - vom 11.01.2012
    Von Feuer-Fritz im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 16:32
  2. [Info] FRITZ!WLAN Repeater 300E Version 101.05.09 vom 02.02.2012
    Von OD1001 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 18:11
  3. Fritz!Box FON WLAN 7390 Firmware Version 84.05.20 vom 05.03.2012 / 21.03.2012
    Antworten: 603
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 07:28
  4. FRITZ!Box Fon WLAN 7330 Version 107.05.08 vom 12.01.2012
    Von Daniel Lücking im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 17:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
