Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Telefonleitung als Netzwerkleitung, geht das?
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    14.12.2010
    vielleicht etwas gewagt -es heißt ja IP-Phone-Forum- aber vielleicht kann mir jemand einige Fragen beantworten:
    Bisher arbeite ich unter anderem mit einem Laptop im Wohnzimmer über eine TP-Powerline-Leitung. Ich würde gerne eine Festleitung haben, aber 1995 habe ich an Internet noch nicht gedacht und das nicht genutzte Telefonkabel würde ich ungerne austauschen.
    In der Arbeitsecke ist aber noch eine TAE- Telefonanschlußbuchse (bin absolut kein Fachmann).
    1. Kann man den Telefon-Kabel brauchen?
    2. Kann man da mit einem Adapter von TAE-Stecker auf RJ45-Buchse etwas machen? Und worauf muss ich dabei achten? TAE oder TAE-F ...?
    3. Das andere Ende endet genau neben der Fritzbox 7390 in der alten Telefonanlage und ist direkt verdrahtet, sprich: kein Stecker dran? Könnte ich da einen Stecker montieren (wie) und in die Fritzbox einstecken?
    Vielen Dank für jede Hilfe!
    Ottokarer
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von Sandra-T
    Registriert seit
    07.11.2007
    Ort
    Münster, NRW
    Wenn du ein 4adriges Kabel zur Verfügung hast, geht Ethernet bis 100 Mbit/s. Für mehr bräuchte man 8 Adern. Wäre aber ehr eine Bastellösung. Die TAE sollte dann gegen einen UAE getauscht werden, alles andere ist Pfusch, wenn auch technisch möglich.
    Wenn möglich, sollte man auf so eine "passend gebogene" Lösung nach Möglichkeit verzichten.
    Sandra
    Technik zu Hause: Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7320 Telefon: 2x Siemens OpenStage 60; 3x Siemens OpenStage 40; 2x Siemens Gigaset S4 professional Telefax: HP LaserJet M2727nf
    Details zum Anschluss: Provider: 1&1 Internet AG Vertrag: Doppelflat 6.000 inkl. 4x Handy-Flat Geschwindigkeit: 6784/640 kBit/s
    Details zur Anschlussleitung: Leitungslänge: 2698 m (2108 m mit Ø 0,4 mm und 590 m mit Ø 0,35 mm Leitungsquerschnitt) Leitungsdämpfung: 38/26dB Signal-Rauschabstand: 9/9 dB
    Technik in der Vermittlungsstelle: Betreiber: Telefónica Germany DSLAM: Huawei MA5603 Linecard: Centillium 16.189
  3. #3
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    30.09.2007
    stimmt - Adapter auf 4 Adern und es läuft bis zu einer gewissen Länge problemlos. Verwende ich auch mit Telefonleitung seit Jahren.
    I Love VoIP:
    Internet: O2DSL, Fritz!Box 7270 (O2), Fw: 74.05.05
    Telefon: O2VoIP und Sipgate; Skype, u.a.
    Handy : O2 Genion als Fam.pack auf WM 6
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    14.12.2010
    Mehr wie 100 MBits kann wahrscheinlich das Laptop auch nicht, würde also ausreichen.
    1. Die TAE-Buchse muss ich also gegen eine UAE-Buchse tauschen? Habe bei Amazon eine "Rutenbeck Anschlußdose" gefunden, bin ich da richtig?
    2. Was mache ich auf der Seite ohne Stecker? Wie muss ich bei welchem Stecker die 4 Adern verdrahten?
    Ottokarer
    Geändert von Ottokarer (26.04.2012 um 22:42 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    07.11.2007
    Ort
    Münster, NRW
    Schau mal hier, da stehen eigentlich alle Belegungen: http://www.glasfaserinfo.de/twisted_pair.html
    Sandra
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    14.12.2010
    Vielen Dank erstmal! Habe mir eine Rutenbeck Anschlußdose und Stecker bestellt. Mal sehen ob ich es hinbekomme!
    Ein schönes Wochenende!
  7. #7
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Verschoben nach Technik/Sonstiges, denn mit FRITZ!Box Fon: Internet hat das Thema ja rein gar nichts zu tun...
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.03.2012
    1. Ja, zumindest 100 Mbit/s funktioniert einwandfrei über Telefonkabel.
    2. Nein, es ist an der TAE-Dose in der Regel nur 1 Paar (2 Adern) angeschlossen, Du brauchst aber 2 Paare (4 Adern). Dein Telefonkabel enthält mindestens 2 Paare
      Eine Netzwerkdose hinschrauben und 2 Paare richtig anschließen wäre schon notwendig.
    Das und einige Deiner anderen Fragen sind hier genau beschrieben:
    http://bedienungsanleitung.elektrono.../impedanz.html
    Geändert von pesser (03.05.2012 um 16:31 Uhr)
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2008
    Bei recht langen Leitungen habe ich gute Erfahrungen mit VDSL Modems, da würde dann ein Doppelader reichen um das Signal über mehrere 100 Meter zu schicken...
  10. #10
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Wie/Wo siehst du hier genau einen Zusammenhang mit einer LAN-Verbindung?
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  11. #11
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.09.2005
    Das würde mich auch interessieren, habe nämlich eine leider nur zweiadrige außenliegende analoge Nebenstelle vom EG in die dritte Etage und würde da gerne einen Router anschließen mit Internet und Telefonie.
    Gruß Gobi
    Anschluss: VDSL50 / SNR=23/14 db, Dämpfung 6/0 db, DSLAM: Broadcom 147.159 - H0 0, Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: DSL Version 84.05.21-22567 (A081), seit 03.06.2012 | Betriebssyteme: WinXP Home
    Netzbetreiber: Telekom T-Home Entertain Premium /ISDN | VoIP : sipgate | Mobil : T-Mobile, simyo, Wind, congstar, Fonic, O2
    Reservegeräte: Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: DSL Version 84.04.89 (A221), Speedport W900V; fw_Speedport_W900V_33.04.38_Fritz_Box_DECT_W900V_0 4.49-0_AnnexB_de.image, W920V mit Firmware AVM Fritzbox 75.04.81 als Zweitrooter an LAN1; Speedport W700V, FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Actron AB, Nokia 6233, web’n’walk Card compact II, web’n’walk Card compact
    Telefon an DECT:: 3xMT-F (01.02.36), S68H, T-Sinus 700K, Telefon an analog: T-Sinus 710K, S68H, Mobile: Siemens ME45, HTC HD2, HTC HD, Samsung SGT 1000, Samsung SGH-500, Siemens SXG75, Nokia N73, Nokia 6230i
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2008
    Mit 2 VDSL Modems lässt sich über eine 2-Drahtleitung eine LAN Verbindung realisieren.
    z.B. Allnet:
    Über das ALL126AM2 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS2 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden.
  13. #13
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Hans Juergen
    Registriert seit
    05.04.2008
    Ort
    Berlin (Süd-West)
    Bei den Kosten müssen aber schon erhebliche Schwierigkeiten vorhanden sein, die vorhandenen Kabel zu ersetzen...
    Hans
    FBF 7270 v3 (UI), FW: 05.50 (enthält DSL-Vers. 1.52.53.29 - DECT-Vers. 4.13) - 1&1 DSL-HomeNet 16.000 - 13040/1150 kBit/s
    Telefone: fon1 Standardtelefon; DECT: 6 Mobilteile, Gigaset A400 (2x A400 TRIO) - JFritz v0.7.4.1.32 - jAnrufmonitor 5.0.35
    Telefonie: 5 x 1&1-VoIP - 1x Freevoipdeal.com - WLAN: FBF 7270 v3 FW: 05.50 - Repeater: FBF 7330SL FW 05.29-24310 (nur für Außenbetrieb)
    Reserven und zum Verkauf: 7170v3 (aus 2008), 2x7050 (aus 2000)
  14. #14
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Ok, gute Idee!
    Finde ich persönlich allerdings etwas oversized mit Kosten >350€ für eine Indoor-Verbindung.
    Aber ein guter Vorschlag für Freilandverbindungen.
    Thomas
  15. #15
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.09.2005
    Oh, das wäre tatsächlich eine Lösungsmöglichkeit für mich. Kann in dem Mietgebäude keine Kabel ziehen, so aber T-Entertain auch in die dritte Etage bringen. Der Preis ist allerdings wirklich heftig.
    Danke für den Tipp.
    Telefonie würde dann aber wohl nur als VoIP funktionieren oder?
    Antwort gefunden, ich sollte doch erst selbst schauen und nicht jede Frage gleich posten:
    Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden.
    Geändert von Gobi04 (04.07.2012 um 12:26 Uhr)
    Gruß Gobi
  16. #16
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Ja schon, aber mit der Einrichtung eines SIP-Telefons in der FBF im EG kann man auch das dort vorhandene Festnetz mit nutzen.
    Thomas
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.08.2012
    Ich habe die VDSL Modems auch mehrfach im Einsatz ohne Probleme sehr stabil. Nur Allnet war mir zu teuer habe Sie von ZISA für zusammen ca. 280 bekommen.
  18. #18
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Joe82
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Rinteln
    Es gibt die auch von Zyxel. Vorteil dabei ist das es die für analoge oder ISDN Telefone gibt und das die eine Web-Oberfläche mitbringen auf der man Verbindungsgeschwindigkeit ect. einsehen kann. Bei letzterem weiß ich nicht ob die anderen Anbieter sowas haben. Bei ISDN ist Zyxel aber derzeit der einzige mir bekannte Anbieter.
    Telefon: Telekom Analog. Als Telefone: 2x MT-D ( FW 2.80 ) 1x MT-F ( 2.80 )
    DSL: Easybell (durchschnittlich 11.000 zu maximal 3000 bei der Telekom) Bye Bye Analog Devices DSLAM. Router: Fritz!Box 7390 ( FW 84.05.27-23208 )
    WLAN und DECT Repeater: Fritz!Box 7390 (FW 84.05.22 Freetz 9262 ) + Fritz!Load v0.42/Rev.:2344
    Pakete: µMurmur+vsFTP+Samba+Syslog+AVM Firewall+INetD+Transmission+Inadyn+Mediatomb
    Remove: cronyd + AVM FTP + NAS + AVM Mediaserver
    Bei Hall und Echo am analogen Anschluss
  19. #19
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.08.2012
    Beim Hersteller ZISA V600 gibt es auch ein Web Oberfläche. Dort ist es auch möglich ein Annex B Profil einzustellen damit ist es möglich ISDN über die gleiche Leitung zu übertragen. Nachteil bei sehr langen Leitungen geht ca. 1 bis 2 Mbit verloren.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 10:34
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 11:41
  3. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 11:55
  4. Telefonleitung tot?!
    Von Fabs im Forum Freenet VoIP
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 01:17
  5. Telefonleitung tot
    Von magic23 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 16:31
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
