[Frage] Projekt "ownCloud" auf FritzBox 7390 möglich?
steyer
5 Okt 2009
Hallo!
ich habe seit kurzem das Projekt "ownCloud" im Netz gefunden und bin eigentlich sehr überzeugt von der Idee.
Hier der Link
Nun habe ich mich gefragt, ob es möglich ist das ganze mit den vorh. Install-Files auf der FB zum laufen zu bekommen?
das ganze wird wohl mit php sicherlich nicht ganz einfach für die cpu zu schaffen sein oder liege ich da falsch?
Bei mir läuft das relativ gut mit lighttpd + PHP
cool, hätt ich jetzt gar nicht vermutet. wie hast du es zum laufen bekommen? einfach der anleitung auf ownCloud gefolgt? oder was muss ich noch beachten?
Also Anleitungen lese ich nur wenn es nicht der faust nach funktioniert ;-). Ich habe einfach owncloud extrahiert, aufm usb stick in den ordner der für lighttpd eingerichtet ist kopiert. Die Dateizugriffsrechte mit chmod gesetzt und dann das Installationsskript aufgerufen
okay, soweit läuft es jetzt bei mir auch.
allerdings habe ich das problem, dass ich keine dateien uploaden kann, egal welchen dateityps. bei einer sehr kleinen datei (~50kb) geht´s komischerweise. bei den anderen klicke ich einfach auf upload und es passiert ewig nichts.
hast du noch irgendwas an der php.ini ändern müssen?
Schau in deiner php.ini mal nach
post_max_size = 8M
Das ist die maximale Größe die PHP entgegen nimmt
Und wenn du auf den Button für Hochladen (dem pfeil) mit der Maus drübergehst erscheint da ein kleiner Hinweis mit der maximalen Upload Größe
Hi!
Wer oder was ist Clound?
@Suchiman:
das habe ich auch schon eingestellt. leider klappt es damit nicht.
Hier mal meine php.ini:
[PHP]
date.timezone = 'Europe/Berlin'
engine = On
zend.enable_gc = On
short_open_tag = Off
asp_tags = Off
precision = 14
output_buffering = 4096
zlib.output_compression = On
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func=
serialize_precision = 17
disable_functions =
disable_classes =
expose_php = Off
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = 16M
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
display_errors = Off
display_startup_errors = Off
log_errors = On
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = Off
variables_order = "GPCS"
register_argc_argv = Off
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
doc_root =
user_dir =
extension_dir = "./"
enable_dl = On
file_uploads = On
upload_tmp_dir = /var/tmp/php
upload_max_filesize = 7M
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
default_socket_timeout = 60
cgi.fix_pathinfo = 1 ;This option is relevant for lighttpd
[Date]
[filter]
[iconv]
[sqlite]
[xmlrpc]
[Pcre]
[mail function]
SMTP = localhost
smtp_port = 25
[SQL]
sql.safe_mode = Off
[ODBC]
odbc.allow_persistent = On
odbc.check_persistent = On
odbc.max_persistent = -1
odbc.max_links = -1
odbc.defaultlrl = 4096
odbc.defaultbinmode = 1
[MySQL]
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off
[MySQLi]
mysqli.max_links = -1
mysqli.default_port = 3306
mysqli.default_socket =
mysqli.default_host =
mysqli.default_user =
mysqli.default_pw =
mysqli.reconnect = Off
[mSQL]
msql.allow_persistent = On
msql.max_persistent = -1
msql.max_links = -1
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0
[Sybase]
sybase.allow_persistent = On
sybase.max_persistent = -1
sybase.max_links = -1
sybase.min_error_severity = 10
sybase.min_message_severity = 10
sybase.compatability_mode = Off
[bcmath]
bcmath.scale = 0
[browscap]
[Session]
session.save_handler = files
session.use_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 1000
session.gc_maxlifetime = 1440
session.referer_check =
session.entropy_length = 0
session.entropy_file =
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 5
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
[MSSQL]
mssql.allow_persistent = On
mssql.max_persistent = -1
mssql.max_links = -1
mssql.min_error_severity = 10
mssql.min_message_severity = 10
mssql.compatability_mode = Off
mssql.secure_connection = Off
[Assertion]
[COM]
[mbstring]
[FrontBase]
[gd]
[exif]
[Tidy]
tidy.clean_output = Off
[soap]
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
ich habs jetzt nochmal getestet. es werden alle dateien bis ca. 100kb größe hochgeladen. alles darüber nicht. selbst eine 1mb datei nach 10minuten wartezeit nicht.
errors oder warnungen in den logs (lighttp) sind nicht zu sehen. muss wohl irgendwas an den php einstellungen sein. wo finde ich da den log zu solchen vorgängen?
hab das problem gelöst:
es war der temp pfad für uploads... dieser war in der php.ini auf "upload_tmp_dir = /var/mod/tmp" bei lighttp ist allerdings chroot aktiv, sodass ich glaube, dass er deswegen das verzeichnis nicht beschreiben kann.
daher habe ich dann in der php.ini auf "upload_tmp_dir = /var/media/ftp/uStor01/www" (bei mir home für lighttpd) geändert und habe in /var/media/ftp/uStor01/www/var den Ordner tmp erstellt und als wwwrun den owner eingetragen.
schon ging es :)
danke für eure antworten!
also nachdem ich die ganze letzte zeit über owncloud ausprobiert habe, musste ich feststellen, dass der Owncloud Client für Windows (1.0.1) sich leider nicht so ganz recht mit dem server syncen will. ich kann mich zwar problemlos im web-if mit https anmelden und alles navigieren, allerdings meint der client beim syncen dann immer:
Das Zielverzeichnis ownclouds://example.com/PATHTOOWNCLOUD/files/webdav.php/clientsync existiert nicht. Bitte legen Sie es an und versuchen Sie erneut.
so wie ich jetzt die letzten tage gelesen habe, hat das irgendwas mit den ssl einstellungen bei lighttp (mein webserver) zu tun. Allerdings frage ich mich, woran das liegen kann, weil https übern browser geht ja.
und anscheinend ist das problem nur bei leuten mit freetz-mod, da es bei anderen usern, laut foren, läuft.
kann mir hier einer helfen, der evtl. damit Erfahrung hat?
hat keiner eine Idee?
@ Suchiman: kannst du nicht dazu was sagen?
habe mich auch mal auf das OwnCloud Projekt auf einer 7170 gestürzt.
Habe die 7170 mit root-usb erweiter und ein Swapfile mit 64Mb. Zusätzlich lighttpd + PHP.
Wenn ich unter /var/media/ftp/uStor01/var/www/htdocs/websites/ eine index.html liegen habe, wird diese im Browser auch angezeigt.
Unter /var/media/ftp/uStor01/var/www/htdocs/websites/ liegt der Order mit owncluoud (Version 3.0).
Besitzer ist wwwrun.
Allerdings kommt immer der Fehler im Browser "403 - Forbidden"!
Woran kann das noch liegen?
So sieht owncloud aus:
root@fritz:/var/mod/root# ls -l /var/media/ftp/uStor01/var/www/htdocs/websites/owncloud/
drwxrwxrwx   13 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:24 3rdparty
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun         246 Apr 11 08:31 AUTHORS
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun       34520 Apr 11 08:31 COPYING-AGPL
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun         567 Apr 11 08:31 COPYING-README
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun         431 Apr 11 08:31 README
drwxrwxrwx   19 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:31 apps
drwxrwxrwx    2 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:32 config
drwxrwxrwx    9 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:33 core
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun        7978 Apr 11 08:31 db_structure.xml
drwxrwxrwx    8 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:34 files
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun        3693 Apr 11 08:31 index.php
drwxrwxrwx   45 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:37 l10n
drwxrwxrwx   10 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:38 lib
drwxrwxrwx    2 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:38 ocs
drwxrwxrwx    7 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:38 search
drwxrwxrwx    9 wwwrun   wwwrun           0 Jun 28 07:39 settings
-rwxrwxrwx    1 wwwrun   wwwrun        1215 Apr 11 08:31 status.php
oder meinst du das Wurzelverzeichnis?
Welche Konfiguration meinst? PHP?
Es kommt auf die Zugriffsrechte für alle Verzeichnisse auf dem Weg dorthin an, wobei das nach NTFS aussieht, da kann man nicht viel an den Rechten einstellen.
Die Konfiguration vom httpd.
Die Zugriffsrechte haben alle gestimmt.
Was ich allerdings verpennt habe, ist den Schalter unter lighttpd "mod_fastcgi für PHP aktivieren (Dateien *.php ausführbar)" zu aktivieren und die Datei ausführbar zu machen.
Danach geht owncloud. Allerdings steht der Webserver auf "stop" Warum eigentlich? Gehen tut alles.
Die Performance auf einer 7170 mit 212Mhz ist allerdings nicht beeindruckend. Läuft das auf einer 7390 mit 500Mhz wesentlich besser?
hi!
also die performance bei einer 7390 haut einen auch nicht vom hocker. die startseite aufzurufen dauert bei mir ca. 6sek. alle anderen unterseiten 3-4. ich würde dir aber jetzt schonmal empfehlen als webserver apache als static binary zu nehmen. bei lighttpd fehlen z.b. die buttons zum editieren, teilen etc. des Kalenders im Kalendermenü und noch paar kleinigkeiten. aßerdem stürzt die box ab, wenn man versucht per owncloud-client (win) und ssl dateien hochzuladen.
das alles plus ein wenig mehr performance läuft beim indianer...
Danke für deine Infos.
Da werde ich das mal auf der 7170 mit dem Indianer statisch probieren. Dann kann ich auch usb-root wieder entfernen und Apache statisch nachladen.
Nutz du owncoud auf der 7390 täglich(produktiv) oder nur zum testen?
Ist es besser gleich in einen Raspberry Pi zu investieren? Der hat zumindest 700Mhz!
#Kuddel#
