[Problem] Vaillant Gastherme über Fritzbox 7270 ansteuern - möglich?
phony070
3 Jul 2010
Aloha allerseits!
Wir haben ein Ferienhaus an der Ostsee und regeln die Temperatur und diverse andere Stellwerte der Vaillant Therme über vrnetDialog (Internet-Service von Vaillant) und ein vorgeschaltetes Analog-Modem vrnetdialog 840 - siehe: http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/2a/35/00/839117_01.pdf
aus der Ferne.
Ich warte schon seit Jahren auf eine Lösung über IP-Protokoll, da die GSM-Variante recht preisintensiv (ca. 1300€) und wohl mit noch höheren Jahres-Service-Gebühren bei Vaillant zu Buche schlägt. Soweit ich weiß, baut Vaillaint an einer Lösung, aber sie ist noch nicht marktreif.
Außerdem stört mich der Umweg über den Vaillant-Server, bei dem immer Gebühren anfallen.
Gibt es eine Möglichkeit für mich als Elektronikbastler (Einsteiger) diese Gas-Therme über die dort vorhandene Fritzbox mit UMTS-Stick aus der Ferne zu steuern?
Dann würden auch die monatlichen Kosten für den Analoganschluß wegfallen, der nur noch für die Heizungssteuerung gebraucht wird.
Dazu habe ich bisher folgendes gefunden:
serielle X6-Schnittstelle der Gastherme:
http://ccc.zerties.org/index.php/Vaillant_X6_Schnittstelle
serielle Schnittstelle der Fritzbox:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Serielle_Konsole#Galerie
Vaillant vrDIALOG Kabel RS232 - Eigenbau-Lösung (polnisch):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2198433.html#10462649
Ich dachte an folgende Lösung:
vrDialog-SW zu Hause sendet über virtuellen Com-Port (XPort?) über Internet an entfernte Fritzbox mit UMTS-Stick.
Mit etwas Lötarbeit und Kabelverbindung sende ich das Signal von der seriellen Schnittstelle der entfernten Box an die X6-Schnittstelle der Gastherme.
Ist diese Lösung möglich?
Einen Pegelumsetzer brauche ich wohl nicht, da Fritzbox und Gastherme beide mit RS232-Signal mit TTL-Pegeln arbeiten, oder?
Was muss ich beim Verbinden beider Schnittstellen beachten?
Ich wäre sehr dankbar für ein Anschlussdiagramm.
Hat schon mal jemand die interne serielle Schnittstelle der Fritzbox über minicom (Freetz) angesprochen? Was gibt's zu beachten?
Danke.
Falls es hier an der falschen Stelle ist, mag es doch bitte jemand den Thread umsetzen. Danke.
Ich würde eher eine "externe" Lösung wählen. Bei www.pollin.de gibt es z.B. ein Avr-NetIO-Modul für 20 Euro als Bausatz, das eine Ethernet- und serielle Schnittstelle hat. Für deine Zwecke müsste die Firmware modifiziert werden, aber Programmieren musst du bei der Fritzbox-Lösung auch. Es gibt sogar eine Webserver-Implementierung für das Teil.
Das Modul hat auch Schaltausgänge, digitale und analoge Eingänge, die man für weitere Überwachungsaufgaben nutzen kann.
itsdamagic
