Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: freetz auf 7390: mount funktioniert nicht
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.07.2012
    ich versuche mit cryptsetup auf eine verschlüsselte Datei zuzugreifen. Unter Ubuntu 11.10 funktioniert das einwandfrei, leider auf der Box nicht.
    root@fritz:/var/media/ftp# losetup  /dev/loop0 platte01/daten.safe
    root@fritz:/var/media/ftp# cryptsetup create --hash=plain datensafe /dev/loop0
    Enter passphrase:
    root@fritz:/var/media/ftp# mount -t ext4 /dev/mapper/datensafe decrypt/
    mount: mounting /dev/mapper/datensafe on decrypt/ failed: No such device
    --hash=plain musste ich nehmen weil obwohl md5 präsent ist ich einen Fehler bekomme (Command failed: Key processing error: No hash backend found).
    Wie gesagt, unter Ubuntu kann ich das so einwandfrei mounten und auf den Container zugreifen. Hat jemand einen Tipp was ich tun muss?
    Danke und Grüsse, Freesel
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Da die Meldung lautet "No such device", hast Du mal überprüft, ob die beiden Pfadnamen existieren?
  3. #3
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    /dev/mapper? Kommt mir nicht bekannt vor?
    Gibts im Wiki auf freetz.org oder hier nicht eine Anleitung zu crypsetup? Die nötigen Kernelmodule sind geladen?
    Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.07.2012
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen Anleitung.
    An Kernelmodulen musste ich loop.ko nachladen und dm-crypt.ko. Beides jeweils mit Modprobe.
    Weder auf freetz noch hier hab ich eine Anleitung gefunden, daher hab ich den externen Link benutzt.
    Dateien sowie Verzeichnisse existieren natürlich
  5. #5
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Vermutlich wird beim Ubuntu /dev/mapper/datensafe automatisch vom udevd angelegt. IN dem Fall würde es reichen, für passende Regeln zu sorgen.
    Einfacher ist es vermutlich, /dev/mapper/datensafe selbst anzulegen.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.07.2012
    root@fritz:/var/mod/root# cd /var/media/ftp/platte01/
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# modprobe loop.ko
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# modprobe dm-crypt.ko
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# losetup /dev/loop0 daten.safe
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# mkdir -p /dev/mapper/datensafe
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# cryptsetup --hash=plain create datensafe /dev/loop0
    Enter passphrase:
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# mkdir /var/media/ftp/decrypt
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# mount -t ext4 /dev/mapper/datensafe/ /var/media/ftp/decrypt/
    mount: mounting /dev/mapper/datensafe/ on /var/media/ftp/decrypt/ failed: No such device
    Ich nehme an so hast dus gemeint? Das hat leider keine Abhilfe gebracht :/
    edit:
    Nachdem ich tief in mich gegangen bin und mir meine Freetz config nochmal angekuckt habe, musste ich leider feststellen, dass mein image kein ext4 support hat -.-
    Aber! Mit ext3 (und das ist auf jeden Fall im Image) bekomme ich auch einen Fehler: mount: mounting /dev/mapper/datensafe on /var/media/ftp/decrypt/ failed: Invalid argument.
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# losetup /dev/loop0 daten.safeext3
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# cryptsetup create --hash=plain datensafe /dev/loop0
    Enter passphrase:
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# mkdir -p /var/media/ftp/decrypt
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# mount -t ext3 /dev/mapper/datensafe /var/media/ftp/decrypt/
    Sagt das jemandem was? In make menuconfig unter Patches ist definitiv ein Sternchen bei ext3... Oder reicht das nicht?
    Geändert von freesel (11.07.2012 um 22:24 Uhr)
  7. #7
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Wenn es Abhilfe gebracht hat, dann ist das doch gut.
    Allerdings hatte ich vorgeschlagen, /dev/mapper/datensafe anzulegen.
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.07.2012
    Siehe oben, da haben sich unsere Antworten leider überschnitten.
    Datensafe habe ich doch angelegt mit
    Oder hattest du etwas anderes gemeint?
  9. #9
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ein wenig anders. Ich glaube nicht, dass /dev/mapper/datensafe ein Verzeichnis sein soll. Schau doch mal auf dem Ubuntu System nach, was für eine Art Datei /dev/mapper/datensafe ist.
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.07.2012
    Hi, sorry fürs späte rückmelden! Die liebe Arbeit.
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# ls -lrt /dev/mapper/datensafe
    brw-------    1 root     root      253,   0 Jan  1 01:06 /dev/mapper/datensafe
    Ausserdem versuche ich gerade mal den Container direkt auf der Box zu erstellen, aber bisher habe ich in make menuconfig noch nicht die Einstellung wiedergefunden, dass mkfs.ext3 eingebunden wird, ich weiss aber, dass ich sie schon gesehen habe
    /edit:
    In efs2progs gefunden, make utilities aktivieren.
    Ich habe dann mal einen Container auf der Box erstellt, den konnte ich auch einwandfrei mounten und beschreiben und aushängen. Dann habe ich die Datei am Laptop mounten wollen.
    root@molukkke:/media/daten/freetz# losetup /dev/loop0 /media/daten/freetz/box.safeext3
    root@molukkke:/media/daten/freetz# cryptsetup create datensafe /dev/loop0
    Ange lösenfras:
    root@molukkke:/media/daten# LC_ALL=C mount -t ext3 /dev/mapper/datensafe /media/datensafetest/
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/datensafe,
           missing codepage or helper program, or other error
           In some cases useful info is found in syslog - try
           dmesg | tail  or so
    root@molukkke:/media/daten# ll /dev/mapper/datensafe
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 2012-07-12 18:39 /dev/mapper/datensafe -> ../dm-1
    root@molukkke:/media/daten# ll /media/datensafetest/
    totalt 8
    drwxr-xr-x  2 root root 4096 2012-07-11 17:55 ./
    drwxr-xr-x 10 root root 4096 2012-07-11 21:36 ../
    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 2012-07-11 17:55 datensafetest/
    Sieht so aus als wären die Dateisysteme untereinander inkompatibel, obwohl beides ext3 ist. Kann sich da jemand nen Reim drauf machen?
    //edit2:
    Das Problem einen auf der FB erstellten Container am Laptop zu mounten ist gelöst. Hilfestellung von hier:
    Debianforum
    In kurz: zum mounten muss ich folgende Einstellungen benutzen:
    root@molukkke:/media/daten# cryptsetup create -s 256 -c aes-cbc-plain --hash=plain datensafe /dev/loop0
    Ange lösenfras:
    Das liegt daran, dass auf der Box cryptsetup 1.0.6 ist und in den Ubuntuquellen ist 1.1.3. In der neuen Version wurde folgendes geändert:
    cryptsetup (2:1.1.0-1) unstable; urgency=low
    * new upstream stable release (1.1.0), notable changes since rc2:
    - default key size for LUKS changed from 128 to 256 bits
    - default plain mode changed from aes-cbc-plain to aes-cbc-essiv:sha256
    Mal sehen ob das auch andersrum funktioniert
    //letztes edit UND DIE LÖSUNG:
    So, das hat astrein funktioniert. Daher hier nun eine kleine Anleitung für Leute mit demselben Problem. Zuerst die vorgehensweise auf dem Laptop:
    root@molukkke:/media/daten/freetz# dd if=/dev/urandom of=./106compliant.safe bs=1M count=23 #containerdatei mit 23mb erzeugen
    root@molukkke:/media/daten/freetz# losetup /dev/loop0 106compliant.safe #auf loopdevice einhängen
    root@molukkke:/media/daten/freetz# cryptsetup create --hash=plain -s 256 -c aes-cbc-plain 106datensafe /dev/loop0 #fb kompatible verschlüsselung
    root@molukkke:/media/daten/freetz# mkfs.ext3 /dev/mapper/106datensafe #mit ext3 formatieren
    root@molukkke:/media/daten/freetz# mount -t ext3 /dev/mapper/106datensafe /media/datensafetest/ #mounten des verschlüsselten containers
    Hier ist die Einrichtung zuende. Um zu testen ob alles klappt habe ich eine Datei "106file" im Container erstellt und den Text "106compliant" in die Datei geschrieben. Danach alles ausgehangen:
    root@molukkke:/media/daten/freetz# umount /media/datensafetest #unmounten
    root@molukkke:/media/daten/freetz# cryptsetup remove 106datensafe #container zu
    root@molukkke:/media/daten/freetz# losetup -d /dev/loop0  #loop device unmounten
    Hier beginnt der Testteil. Dazu hab ich die Containerdatei auf die FB übertragen.
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# losetup /dev/loop0 106compliant.safe
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# cryptsetup create --hash=plain -s 256 -c aes-cbc-plain 106datensafe /dev/loop0
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# cryptsetup create --hash=plain -s 256 -c aes-cbc-plain 106datensafe /dev/loop0 #ordner natürlich vorher erstellen
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# ls -lrt ../decrypt/
    drwx------    2 root     root         12288 Jul 12  2012 lost+found
    -rw-r--r--    1 root     root            13 Jul 12  2012 106file
    root@fritz:/var/media/ftp/platte01# cat ../decrypt/106file
    106compliant
    Klappt also alles astrein.
    Weiss noch jemand zufällig wie ich die Module loop.ko und dm-crypt.ko beim Boxstart laden lassen kann?
    Und kann evtl jemand den Titel des Threads ändern? Hat ja nun nichtmehr soviel mit reinem mounten zu tun
    Danke für jede Hilfe nochmal!
    Geändert von freesel (12.07.2012 um 20:23 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Schau mal im Webinterface. Da gibts einen Punkt modules. Dort schreibst du die Module ohne .ko rein.
    Oliver
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.07.2012, 00:50
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 10:33
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 22:12
  4. Freetz-Mount nicht als Netzlaufwerk verbindbar
    Von volvic-trinker im Forum Freetz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 22:07
  5. Freetz-Mount nicht als Netzlaufwerk verbindbar
    Von volvic-trinker im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 19:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
