Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fritzbox 7270 ignoriert sämtliche Portforwardings
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    30.07.2005
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier eine Fritzbox 7270 auf die ich per Fernwartung zugreifen kann. Sämtliche Portforwardings, die ich einrichte werden ignoriert. Sie werden zwar wie gewohnt angezeigt, aber haben keine Auswirkung. Aufgefallen ist mir das dadurch, dass bereits eingerichtete Forwardings nicht mehr funktionierten. Daraufhin habe ich nachgeforscht und rausgefunden, dass alle nicht funktionieren, auch neue nicht. Ich habe bereits die Firmware aktualisiert und alle Forwardings entfernt und neu eingerichtet. Leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
    Danke euch!
    mfg
    Jojo
    1&1 Doppelflat 50.000 ( 51.376/10.048 kbit/s)
    Fritzbox 7390
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Wie hast Du das festgestellt, dass die Portweiterleitungen ignoriert werden?
  3. #3
    Registriert seit
    30.07.2005
    Dadurch, dass die IPs/Ports innerhalb des LANs erreichbar sind, aus dem Internet über die Freigabe aber nicht.
    Fritzbox 7390
  4. #4
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ich habe bereits die Firmware aktualisiert und ...
    Ist das schon vor dem aktualisieren der Firmware so gewesen, dass die Portweiterleitung nicht funktioniert hat?
  5. #5
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ja, das war vorher. Um genau zu sein, war das Problem mit den Ports der Grund fürs Aktualisieren der Firmware. Habe mir dadurch erhofft, dass es danach klappt.
    Fritzbox 7390
  6. #6
    Registriert seit
    02.12.2007
    Wenn es "aus heiterem Himmel" aufgetreten ist bzw. ohne, dass Du an deiner Konstallation (Server, etc.) etwas geändert hast, dann kann es nicht an der "alten" Firmware liegen (... mit der es ja funktioniert hat). Von wie vielen fremden Internetanschlüssen hast Du es probiert/getestet?
  7. #7
    Registriert seit
    30.07.2005
    Bis jetzt von zwei. Was noch interessant ist: Bei der betroffenen Box gab es heute morgen einen Stromausfall, vielleicht hängt das damit zusammen.
    Fritzbox 7390
  8. #8
    Registriert seit
    02.12.2007
    Bis jetzt von zwei.
    Benutzt Du eine dyndns-Adresse? Versuch mal mit der aktuellen externen IP-Adresse der Box. Evtl. auch ein scan mit nmap, auf die aktuelle externe IP-Adresse der Box und die (weitergeleiteten) lauschenden Ports der Server.
  9. #9
    Registriert seit
    30.07.2005
    Ja ich benutze Dyndns, die wird auch korrekt aktualisiert. Ein nmap Scan habe ich auch bereits auf die IP gemacht, die Ports sind definitv dicht!
    Fritzbox 7390
  10. #10
    Registriert seit
    02.12.2007
    Hast Du die Möglichkeit, deine Box am Internetanschluss eines Freundes zu testen bzw. die Box eines Freundes an deinem Internetanschluss (betr. Portweiterleitung) zu testen?
Ähnliche Themen
  1. MSN an S0-Bus werden bei 7270 ignoriert
    Von kryptogenetisch im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:12
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 12:15
  3. How-to: Portforwardings prüfen
    Von buckyballplayer im Forum Allgemeines
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 23:22
  4. Forumsbetreiber haften für sämtliche Beiträge
    Von IntelliFon im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 11:29
  5. Wo speichert die FBF die Portforwardings ?
    Von Larvitz im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 18:20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
