Speedport W920v startet nach flashen immer neu ...
Boombastic
18 Apr 2010
Hi, habe vorgestern den W920V auf die internationale Firmware 75.04.91 mit ruKernelTool gefritzt. Lief ohne Fehler durch.
Danach alles neu eingegeben und VDSL ging. Gestern auch noch. Doch heute, wenn ich die IP aufrufe oder per fritz.box auf die Box zugreifen will startet der Router neu. Internet ist kurz möglich, dann Neustart. Erster Gedanke war, wieder zurück auf T-Com Firmware, doch der Router startet ja immer wieder neu.
Was kann ich tun?
Anderes Netzteil mal verwenden
Hab ich schon, gleiches Ergebnis. Hatte zum Glück das Reparatur-Austauschgerät noch nicht zurückgeschickt. Werksreset hat auch nichts gebracht
Poste doch mal das File "UploadLog.txt" in Code-Tags. Das File befindet sich im Unterverzeichnis "Log-Dateien".
happy computing
R@iner
So, habe nun wieder die Tcom Firmware drauf. Dank an Wäldler und seine kurze Anleitung, siehe hier
Aber was könnte da schiefgelaufen sein, zumal der gefritze Speedport 1,5 Tage auch mit totalen Stromverlust über Nacht (Steckerleiste) funktionierte und dann plötzlich nach Einschalten die dauernden Reboots?
Nun kannst Du ja noch mal
die Firmware der Fritzbox 7570 .91 flashen und testen.
Nun weist Du,dass mit dem ruKernelTool nichts passieren kann.
Könnte ich, da aber das Script keine Fehler ausgeworfen hatte, aber die Box trotzdem nach 1,5 Tagen ausstieg, lasse ich es lieber.
Im Moment war ich froh das Ersatzgerät noch als Backup zu haben. Sende ich das zurück und nach x Tagen spinnt die geflashte Box wieder, stehe ich ohne Inet da, weil ich sonst keine VDSl fähigen Geräte habe.
Für Reboots gibt es viele Ursachen. Siehe auch FAQ: klick mich
Und was hängt bei Dir alles am USB-Port?
Und wieviel Zeit hast Du den Router gegeben, sich zu "fangen". Nach dem Flashen der 75.04.91 kann es durchaus 1 bis 3 Reboots geben und auch 20 Minuten dauern, bis sich die Box syncronisiert.
Wenn es dann immer wieder zu sporadischen Reboots kommt, kannst Du davon ausgehen, dass es durchaus das Netzteil sein kann, bzw. es dort zu nem Überlast kommt, je nachdem was am USB-Port hängt.
Und poste Mal das UploadLog.txt, damit man Flashfehler ausschließen kann.
happy computing
R@iner
Hallo Rainer, ich probiers mal mit der Datei. Ich glaub das zurückflashen ist auch noch dabei, vielleicht kannst du ja was draus erkennen. Das Skript sagte am Ende jedenfalls im OK.
Erste Schwierigkeiten hatte ich mit der Fritzphone App. Diese brachte beim Anwählen einer Rufnummer nur piepskreischende Geräusche von sich. Getestet hatte ich das mit iphone und einem Androiden, gleiches Ergebnis. Am Abend vorher noch einen Film per ATV gesehen, ohne Probleme, dann bis zum nächsten Vormittag den Router stromlos gemacht. Nach Anschalten dann die Rebboots. USB Ports wurden keine genutzt.
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.6.2.8 beta
Datum/Uhrzeit:    07.09.2012 18:40:31
Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
      MAC Adresse         xx:xx:xx:xx:xx:xx
      IP Adresse          192.168.2.101
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             99.88.77.1,192.168.2.1
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.2.1
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
      Media-Status        Deaktiviert
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             65.04.78
    firmware_version:          tcom
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                124
    maca:                      xx:xx:xx:xx:xx:xx
    macb:                      xx:xx:xx:xx:xx:xx
    macdsl:                    xx:xx:xx:xx:xx:xx
    macwlan:                   xx:xx:xx:xx:xx:xx
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             xx:xx:xx:xx:xx:xx
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             xx:xx:xx:xx:xx:xx
    webgui_pass:               xxxxxxx
    wlan_key:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Upload:
Datum/Uhrzeit:    07.09.2012 18:50:37
  Architektur:     X86
  Build:           7601
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
    Adapter 2:
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
    Davon aktiv:                  1
    DHCP aktiv?:                  Ja
3) Überprüfung:
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.91.image
  Kernel:                kernel_aus_75.04.91.image
  Kernelgröße:           11.926.008 Bytes (11.646,5 kB, 11,4 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xdaff2fcff60ab3bc8eb3e5c82e2bb1e4
  sha1-Hash vom Kernel:  0x275b0430a86d8ba0957db829cfc05b0344ab80df
  Firmware-Version:      75.04.91
  Branding:              avme
  Annex:                 kein Annex
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key:              xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4) Vorbereitung:
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    jffs2_size:                124
    memsize:                   0x04000000
    prompt:                    Eva_AVM
    webgui_pass:               xxxxx
    wlan_key:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    mtd0:                0 Bytes
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   115.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 104 Sekunden
    Clear MTD3:         25 Sekunden
    Clear MTD4:         25 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         157 Sekunden
  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:           11.926.008 Bytes (11.646,5 kB, 11,4 MB)
    mtd1-Größe:                   16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   4.195.848 Bytes (4.097,5 kB, 4 MB)
  kernel_aus_75.04.91.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   65.9 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 180.938,3
  mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   17.7 Sekunden
  mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   17.8 Sekunden
  Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
8) Hinweise:
  Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
  Bitte etwas Geduld!
  Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:
                    192.168.178.1   oder   fritz.box
  Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:
    - ggf. die Werkseinstellungen laden
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
        oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*
    - Die Expertenansicht evtl. aktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht
  Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:
    - Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
        gemacht wird!
    - ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
          Reiter "Anbieter-Dienste"
  Und denken Sie bitte daran, vor dem ersten Zugriff auf die Weboberfläche des Router,
  den Cache Ihres Browsers zu löschen, da es sonst ggf. zu falschen Anzeigen kommt.
  Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
  aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.
  MediaSensing wurde aktiviert, aber nicht rebootet!
9) Programm-Verbesserung/Feedback:
  Eine Bitte hätte ich noch:
  Das Programm kann nur verbessert werden, wenn ich Feedback bekomme!
  Für Feedback/Bug-Report/Feature-Requests gibt es im Menu "?" einen Funktion, die
  eine Email an mich vorbereitet und in Ihrem Email-Programm öffnet.
  Vielen Dank im voraus!
  R@iner und das ruKernelTool-Team
10) Abschlusshinweis:
  Scrollen Sie bitte zurück und lesen Sie alle Hinweise!
  Aktion erfolgreich beendet!
  Den Reboot nicht vergessen!
  Sollten Sie den PC jetzt nicht neu starten, müssen Sie wegen dem abgeschalteten
  MediaSensing manuell die DHCP-Adresse neu beziehen. Dazu gibt es im Reiter
  "Netzwerk" den Button "DHCP erneuern". Drücken Sie den Button erst, wenn die
  Fritzbox/der Speedport fertig gestartet ist.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum/Uhrzeit:    09.09.2012 11:51:03
  Architektur:     X86
  Build:           7601
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      IP Adresse          192.168.2.2
      Gateway             192.168.2.1
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
    Adapter 2:
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
      Media-Status        Hardware not present
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: -
Es wurde bisher keine Netzwerkkarte ausgewählt!
Datum/Uhrzeit:    09.09.2012 11:58:33
  Architektur:     X86
  Build:           7601
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Gateway             192.168.2.1
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
    Adapter 2:
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
    Davon aktiv:                  2
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - LAN-Verbindung 2
3) Überprüfung:
4) Vorbereitung:
  1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "LAN-Verbindung 2"...  deaktiviert
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    country:                   049
    firmware_info:             75.04.91
    firmware_version:          avme
    jffs2_size:                50
    language:                  de
    memsize:                   0x04000000
    prompt:                    Eva_AVM
    webgui_pass:               xxxxxxxxx
    mtd0:                0 Bytes
  1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "LAN-Verbindung 2"...  aktiviert
Upload:
Datum/Uhrzeit:    09.09.2012 12:07:22
  Architektur:     X86
  Build:           7601
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
    Adapter 2:
      Name                Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) #2
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
    Davon aktiv:                  2
    DHCP aktiv?:                  Ja
      - LAN-Verbindung 2
3) Überprüfung:
  Firmware:              Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
  Kernel:                kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
  Kernelgröße:           7.876.248 Bytes (7.691,6 kB, 7,5 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
  sha1-Hash vom Kernel:  0xf2ab09648d8db788301628241ae1b64a2d4aa37a
  Firmware-Version:      65.04.78
  Branding:              tcom
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
4) Vorbereitung:
    IP-Adresse:       192.168.2.2
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    country:                   049
    jffs2_size:                50
    language:                  de
    memsize:                   0x04000000
    prompt:                    Eva_AVM
    webgui_pass:               xxxxxxxxxxx
    mtd0:                0 Bytes
  A c h t u n g:
    Kernel-Übertragung: 68 Sekunden
    Gesamtzeit:         121 Sekunden
    kernel.image-Größe:            7.876.248 Bytes (7.691,6 kB, 7,5 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   8.245.608 Bytes (8.052,4 kB, 7,9 MB)
  kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   58.8 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 133.917,9
    Gebrauchte Zeit:   17.3 Sekunden
8) Hinweise:
  Bitte etwas Geduld!
                    192.168.2.1   oder   speedport.ip
  Zum Einloggen brauchen Sie das Geräte-spezifische Passwort:
    Gerätepasswort:   24082054
        gemacht wird!
Hello again,
ich kann keine Fehler (deinerseits) erkennen und lt. UploadLog passen immer die Einstellungen zu den Firmwaren und die Flasherei ging auch problemlos durch.
iErste Schwierigkeiten hatte ich mit der Fritzphone App. Diese brachte beim Anwählen einer Rufnummer nur piepskreischende Geräusche von sich. Getestet hatte ich das mit iphone und einem Androiden, gleiches Ergebnis. Am Abend vorher noch einen Film per ATV gesehen, ohne Probleme, dann bis zum nächsten Vormittag den Router stromlos gemacht. Nach Anschalten dann die Rebboots.
Das kenne ich meist von sterbenden Netzteilen. In seltenen Fällen kann es auch sein, dass sich der Speedport beim DSL-Sync verschluckt und rebootet. Das sollte aber auch meist nach 2 Reboots beendet sein. Haben das beide Router?
Evtl. hilft auch das noch, speziell letzte Zeile: klick mich
iUSB Ports wurden keine genutzt.
Ok, also schon mal keine zusätzlichen Stromfresser.
Gehabt Euch wohl!
R@iner
Danke Rainer,
aber ich habe ganz schön geschwitzt, als das Austauschgerät immer wieder rebootete. Ich war froh mit dem anderen Gerät noch online gehen zu können um Ratschläge einzuholen. Wäre echt blöd gelaufen, wenn ich das gefritze, nicht mehr funktionierende Gerät hätte zurückschicken müssen.
Deshalb werde ich das Austauschgerät wieder im Urzustand zurücksenden und bei dem anderen Gerät auch bei der Speedport Firmware bleiben.
Nochmal mit etwas Abstand zu Fehlerdiagnose:
- Router bootet
- Syncversuch
- Sync erfolgreich
- Inet Zugriff
- Versuch per IP auf Router zuzugreifen
- sofortiger Reboot
ohne Zugriff per IP war kurzfristiges Surfen möglich, dann aber wieder Reboot. Das Netzteil war von meinem Mietgerät. HAbe dann Probeweise das Netzteil vom Austauschgerät genommen, war aber das gleiche Ergebnis.
Nur soviel vorab. Selbst wenn die Box laufend abstürzt, mit dem ruKernelTool kannst Du den Router immer wieder umflashen. Das passiert im sogenannten Adam2/Eva-Modus. Vereinfacht ausgedrückt: Vergleichbar mit dem Bios vom PC. Ins Bios kommste immer, selbst wenn Dein Windows laufend abstürzt. Also Du kannst beruhigt die verschiedenen Firmwaren ausprobieren, vor der Rückgabe kannst Du immer, selbst wenn der Router laufend abstürzt, die original Firmware flashen!
Zum Reboot-Problem:
Ich tippe immer noch auf ein schwammiges Netzteil. Und ja, auch das Austauschnetzteil kann nen Hau wech haben. Hast Du keinen Nachbarn/Freund/Eltern/Kind/... was Dir mal für nen Test schnell sein Netzteil z.B. der 7390 leiht? Für Testzwecke (nicht für den Dauerbetrieb) kannst Du auch mal das Netzteil der 7170 benutzen.
Hast Du PowerLan, HomePlug, Blitzschutzfilter oder dergleichen im Einsatz? Auch die verursachen gerne solche Reboots.
happy computing
R@iner
Nein, habe weder PowerLan, HomePlug, Blitzschutzfilter oder dergleichen hier.
Ich habe das Austauschgerät gestern zurückgeschickt. Mit dem Mietgerät bleibe ich bei der original Firmware. Ich wollte eigentlich den Speedport nur wegen den mehr an Infos und dem Fax fritzen, so dass ich die 7170 nur fürs 2,4 Ghz Netz bräuchte.
Ich warte jetzt mal ab wie sich der W921v mit der nächsten Firmware macht, der hätte den Vorteil das dieser 2,4 und 5Ghz Netze gleichzeitig händeln kann.
Kraehe82
