[Info] Gigaset C590 IP, C595 IP, C610 IP, C610A IP, A510 IP- Firmware update 09/2012 (versio
mega
IPPF-Urgestein
30 Apr 2005
Gigaset C590 IP, C595 IP, C610 IP, C610A IP, A510 IP- Firmware update 09/2012 (version 072)
Es gibt neue Firmware.
Wobei die Verkleinerung der Schrift keine wirkliche Verbesserung ist. Das hätte man in Abhängigkeit der anzuzeigenden Textmenge lösen können...
Nach dem Update dauerts ne halbe Ewigkeit, bis die Mobilteile die Basis wieder haben.
Hier einfach warten. Mindestens 15 Minuten.
Improvements and changes:
Provisioning: Broadsoft und Plain XML Provisioning werden nun unterstützt
Provisioning: Info verfügbar, wie viele Mobilteile angemeldet sind und welche Anmeldeplätze belegt werden.
Suche im Online Telefonbuch: Die Angabe des Ortes in der Suchabfrage ist nun optional.
Ein kundenspezifisches Online Telefonbuch kann nun im Web-Konfigurator eingestellt werden.
Mehrere Mobilteile mit gleicher Empfangsverbindung: Wenn der Ruf auf einem Mobilteil angenommen wird, beenden alle anderen Mobilteile nun das Klingeln sofort.
Infodienste können bei Bedarf abgeschaltet werden. Auswahl zwischen kundenspezifischem Infodienst und den Gigaset.net Infodiensten möglich.
Dank verringerter Schriftgröße für die CLIP/CNIP-Information können nun mehr Informationen bei ankommendem Ruf angezeigt werden.
Ist "Verbindungsauswahl bei jedem Anruf" ausgewählt, zeigt das Mobilteil nun alle ausgehenden Rufe.
Web-Konfigurator und Online Hilfe nun auch in italienischer Sprache
Wartemusik kann nun auch über den Web-Konfigurator abgeschaltet werden
Bei C610 IP:
- Weboberfläche war erst nach einem Neustart wieder in Deutsch.
- Blaue LED der Basis lässt sich nicht mehr ausschalten.
die Blaue-LED-Eisntellung gibts noch, tuts aber nicht mehr.
G722 tuts wie gehabt nicht richtig.
Die Firmware ist ziemlich verbuggt.. man kann neuerdings, wenn man Anrufen will und ein Besetzt kommt, nicht mehr mit der "roten" Tasten abbrechen.. man muss einige Sekunden warten, anstatt direkt abbrechen..
Mit der alten Firmware ging das wunderbar.
