in der Vergangenheit habe ich mit Freetz die Möglichkeit genutzt, den Switch meiner 7270v2 aufzusplitten, um das Netzwerk zwischen intern und extern zu trennen.
http://freetz.org/wiki/help/howtos/security/switch_config
In den neueren Firmware-Versionen funktioniert dies ja nicht mehr. Ausserdem unterstützen die Firmware auch den Router-Modus für die eth-Interfaces nicht mehr.
Daher wollte ich jetzt den Gastzugang über LAN4 dazu verwenden, da hier auch der Switch aufgeteilt wird. An LAN4 hängt dann meine eigene Firewall. In der Fritzbox habe ich Portweiterleitungen für die Firewall definiert. Das externe Netzwerk der Firewall hat eine Adresse aus den Gastbereich 192.168.179.0/24.
Nach einem Neustart der Fritzbox ändert sich die Adresse des GUEST-Interfaces auf 192.168.181.1/24. Wenn ich dann die Portfreigabe auf die neue Adresse ändere und die Fritzbox neustarte, hat das Guest-Interface wieder die Adresse 192.168.179.1.
Es sieht so aus, als ob AVM die Adresse des Gastzuganges ändert, wenn eine Portfreigabe oder eine statische Route für das Netzwerk des Gastzuganges registiert.
Hat hier jemand weitere Informationen dazu oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß
Joesy
ethmode = ethmode_router;
Danke und Gruß
Joesy
