[Problem] Gefritzter Speedport W 721V - PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
night4awk
25 Dez 2012
ich habe einen Speedport W 721V direkt über FTP gefritzt.
Die kernel.image-Datei wurde mit Hilfe des Video-Tutorials erstellt, dabei wurden keine weiteren Einstellungen verändert.
Speedport-FW: 64.04.74
FritzBox-FW: Fritz_Box_7170_29.04.87-19985
Nun habe ich folgendes Fehlerbild:
Wenn man die jetzt SpeedBox neu startet, synchronisiert sich die Box zunächst erfolgreich, wählt sich dann aber nicht sofort ein.
Erst nach einem Ziehen & Stecken der Splitter-Verbindung und einer erneuten Sychronisation ist die Box online.
Vor dem Fritzen hat die Einwahl immer sofort funktioniert. Auch ein anderer Speedport wurde sowohl mit Original-Speedport-FW, als auch mit gefritzter ausprobiert, hier funktioniert die Einwahl auch immer sofort.
Die DSL-Verbindung zum DSLAM ist einwandfrei (17696KBit/s Down, 1180KBit/s Up bei 7/12dB Störabstandsmarge & 13/7dB Leitungsdämpfung).
Genutzt wird ein Telekom-Anschluss ohne VoIP.
Im LOG sieht das folgendermaßen aus:
25.12.12	15:36:12	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 88.191.90.195.
25.12.12	15:36:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: .......
25.12.12	15:36:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17696/1180 kbit/s).
25.12.12	15:35:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.12	15:35:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.12	15:35:38	Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.12	15:35:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.12	15:35:25	Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.12	15:35:25	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.12	15:35:11	Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.12	15:35:11	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.12	15:34:57	Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.12	15:34:57	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.12	15:34:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.12.12	15:34:43	Internetverbindung wurde getrennt.
Interessant ist auch, dass nach einem "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" die Box hochfährt und dann nach der Eingabe der T-Online-Zugangsdaten auch eine Neusynchronisation durchführt, bevor eine Online-Verbindung zustandekommt (zu erkennen an der kurzzeitig blinkenden DSL-LED).
Kann sich jemand erklären, warum mit gefritzter FW die Box nach dem Hochfahren erst noch eine DSL-Neusynchronisation benötigt, bis die Einwahl funktioniert?
Vielen Dank schonmal.
ich habe das gleiche/ähnliche Problem, bei mir ist nur das Problem, dass das ziehen der DSL-Verbindung auch nicht hilft.
Bei mir bleibt es bei PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Ich habe den W721V als Ersatzgerät für den Fall das mein W920V mal streikt, der hat die Orginal AVM 7570 Firmware drauf, damit gibt es keine Probleme.
Die Firmware hat folgende Bezeichnung:
fw_C_Speedport_721_64.04.74-14330_Fritz_Box_7170_29.04.87-19985_sp2fr-1477-939_OEM_avm_annexB_de.image
Bitte um Hilfe
Hallo mir gehts genauso wie @ night4awk, habe auch einen Speedport W721 V mit:Fritz_Box_7170_29.04.87-19985 FW genau den selben PPPOE Fehler.
Schließe ich einen originalen Speedport 721V an,läuft der Anschluss super.
Machmal kommt nach 2 Tagen dieser PPPOE Fehler & manchmal erst nach 8 Tagen. zuletzt half auch nicht mehr Strom ab & Stecker aus der TAE Dose raus, PPPOE Fehler blieb.
Nun habe ich wieder seit 6 Wochen den originalen Speedport 721 V dran & keine Probleme.
Habe auch einen Annex B Anschluss von TCOM mit analogem Grundanschluss & 16000er Leitung.
Weiß vielleicht jemand rat ??
Falls der Thread noch aktiv ist, hab das Problem auch.
Im Moment o² ADSL 2+, Annex B Anschluss, ab morgen (27.05.2014) o² VDSL2 oder 2+, weiterhin Annex B
Das einzige, was bei mir hilft, ist nach dem Hochfahren das DSL-Kabel kurz aus- und wieder einzustecken.
Dann funktioniert die Einwahl wunderbar, scheint wohl ein FW-Problem zu sein, dass nie gefixt wurde, da relativ schnell ein Nachfolger zum 721V kam.
broekar
