[Frage] 2nd AVM Source…W503A / speed-to-fritz
pitagoras
2 Apr 2013
nach Studium des [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2) habe ich versucht meine congstar komplett box entsprechend zu bearbeiten.
Dazu habe ich zuerst die in der Anleitung verlinkte Firmware für Annex B (54.04.88-18902-AnnexB_Firmware.conf.tar) runtergeladen & entpackt. Beim ausführen von ". reset" kommt dann aber im zweiten Teil der Firmwareerstellung der Fehler:
-- You must provid a 2nd AVM source to supply the missing Annex B DSL driver!
Nun ist mir nicht ganz klar, wie ich da weiter vorgehen soll, oder was dert "eigentliche Fehler" ist. Hab ich was übersehen? Wäre über einen entsprechenden Hinweis oder Link sehr dankbar. Bisher konnte ich noch nichts finden, was meinem Fehler ähnlich ist.
MfG
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:	66.04.78-15108
-- AVM    firmware version:	54.04.88-18902
-- 2nd    firmware version:	54.04.59-12315
-- Base    # Versioninfo:	66.04.78
-- AVM     # Versioninfo:	54.04.88
-- 2nd     # Versioninfo:	54.04.59
-- Base    # Checkpoint:	r15108
-- AVM     # Checkpoint:	r18902
-- 2nd     # Checkpoint:	r12315
-- Base    # Kernelsize:	7798784
-- AVM     # Kernelsize:	7798784
-- 2nd     # Kernelsize:	7798784
-- AVM  firmware image version is: 04.88-18902
-- Language of AVM firmware is: de, language of base firmware is: de
-- Base Kernel version is: 2.6.19.2
-- AVM  Kernel version is: 2.6.19.2
-- Base uClib version is: 0.9.29
-- AVM   uClib version is: 0.9.29
HW Feature	Fritz_Box_SpeedportW503V	Fritz_Box_7270	Fritz_Box_7270
DECT:		not detected		detected    	detected
ISDN NT:	not detected		detected    	detected
ISDN TE:	detected    		detected    	detected
USB Port:	not detected		2.0 detected	2.0 detected
a/b Ports:	2 Port(s)		2 Port(s)	2 Port(s)
eth Ports:	4 Port(s)		4 Port(s)	4 Port(s)
-- move oem dirs ...
-- moved /etc/default.Fritz_Box_7270/avm to avme
   moved usr/www/avm to usr/www/avme
   removed directory: usr/www/1und1
   removed directory: /etc/default.Fritz_Box_7270/1und1
-- merged source and destination /dev directory
Phase 2: Apply modell dependend changes
503/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -- removing files for further image size reduction:
-- DSL driver was taken from the original base firmware!
-- AVM DSL Annex B driver saved to: ./addon/tmp/modules!
-- DSL Annex B driver was taken from Fritz_Box_7270!
-- AVM DSL Annex A driver saved to: ./addon/tmp/modules!
-- DSL Annex A driver was taken from Fritz_Box_7270!
-- DSL Annex B driver was removed from Fritz_Box_7270!
ich bin nach der verlinkten, upgedateten, Anleitung vorgegangen und habe exakt die selbe Fehlermeldung.
Ich habe aus diesem Thread, aus dem ersten Post die AnnexA Version und die AnnexB Version runtergeladen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203800
Mit der AnnexA Version läuft das Skript durch, aber mein Fritz!Speedport bekommt scheinbar keine Synchronisation.
Mit der AnnexB Version, die ja eben deswegen eigentlich die richtige sein müsste, bekomme ich genau die selbe Fehlermeldung wie die oben.
Weiß jemand weiter?
Besten Gruß
Dunstkreis
Ich weiß Doppelpost und so... Aber da das hier die Lösung ist, ists n extra Beitrag wert. Find ich zumindest.
Also, das unförmige Ding aufm Hals ist doch zu was gut...
In der entpackten Firmware.conf gibts 3 Zeilen die sich um die Annex Treiber kümmern. Dummerweise ist in der B Version nur eine davon abgeändert.
Die in diesem Thread zum Download angebotene AnnexB Version enthält folgendes:
TYPE_ANNEX_A=y
ANNEX="B"
REMOVE_ANNEX_B_DSL_DRIVER=y
Und die letzte Zeile zeigt einem auch schon, was Sache ist, der B Treiber wird entfernt... Kein Wunder.
Ich habs einfach in das hier abgeändert und alles lief wunderbar:
TYPE_ANNEX_B=y
ANNEX="B"
REMOVE_ANNEX_A_DSL_DRIVER=y
Danach einfach ./restart eingeben und alles ist gut.
Alternativ kann man nach Eingabe von ./start in dem Menü auch eine alternative Quelle für den AnnexB Treiber auswählen.
