Nachdem mir hier beim letzten FritzBox-Problem so freundlich geholfen wurde möchte ich nun auch etwas zurückgeben.
Ich hatte hier eine FB 7270 v2 die in der bekannten Reboot-Schleife hing (alle Elkos bereits ausgetauscht). Recovery-Versuche schlugen fehl.
Dabei fiel auf, dass die internen (orangen) LEDs im Fon-Bereich nicht wie üblich beim Bootvorgang aufleuchteten sondern die Box eben immer wieder neu startete. In einigen anderen Threads wurde dieses Verhalten offenbar mit alternativer Firmware (ohne Telefonie-Teil) erfolgreich umgangen. Allerdings wollte ich die Box weiterhin vollständig nutzen.
Es musste also ein Hardware-Defekt im Telefonieteil vorliegen.
Nach kurzem Messen stellte sich heraus, dass einer der SMD-Transistoren 3BW (siehe Bild) über zwei Pins leitend (defekt) war. Also diesen kurzerhand ausgetauscht (auch ältere Boxen sind im Telefonie-Teil mit identischen Bauteilen bestückt und somit als Ersatzteilträger brauchbar) und die Box startet wieder wie gewohnt
Info: allein das Entlöten des defekten Transistors reichte aus, damit die Box wieder korrekt bootete. Allerdings ist dann vermutlich ein Teil des Telefonie-Bereichs unbrauchbar.
Ich hoffe diese Hinweise helfen dabei einige Boxen wiederzubeleben.
mfd
mfd
