[Gelöst] Konfiguration SmartNode DTA mit nfon Anlage und Siedle Gegensprechanlage
Unl3a5h3r
29 Mai 2013
ich bin an dem Thema jetzt seit mittlerweile 3 Monaten dran und langsam verzweifel ich. Ersteinmal hat es ewig gedauert, bis ich die Gegensprechanlage programmiert hatte und dann funktioniert es doch nicht. Darauf hin sagt mir der von siedle: "Ja, für Ihr Modul benötigen Sie einen ISDN-Anschluss. Ein Analoges geht da nicht."....
Hintergrund ist der, dass bereits 2 Pattons 4112 mit je zwei FXS Ports für die Faxgeräte in Betrieb sind. Meine Hoffnung war einfach die, dass ich da auch die Gegensprechanlage anschließen kann. Leider nicht...
Also kurzerhand den 4120 gekauft und ihn so programmiert, wie die 4112er programmiert waren. Die SIP-Daten habe ich von nfon erhalten und dort wurde der 4120 auch in die Anlage eingetragen. nfon selbst bietet keinen Support für ISDN-Pattons, weshalb sie mir die Konfiguration selbst überlassen haben.
An patton direkt habe ich mich auch schon gewendet, aber außer dem Hinweis die neue Firmware einzuspielen, habe ich von dort auch keine Hilfe erhalten.
Aktuell habe ich die Telefonanlage so konfiguriert, dass die Gegensprechanlage die Durchwahl 888 erhält. Als Endgerät für diese Durchwahl habe ich den Patton ausgewählt. Von Seiten nfon habe ich mir bestätigen lassen, dass Anrufe auf diese Durchwahl bis zum Patton durchkommen.
Also von dieser Seite aus funktioniert es bis zum Patton. Dort erhalte ich die Fehlermeldung "ADRESS-INCOMPLETE", wenn ich bei Active Calls schaue:
Active Calls
Call      Call-Leg              State               Address        Display        Charge
00a24ef8
          dci-sip-00eff728/act  CONNECTED           230            n/a            n/a
          router-00a22118/inco  ADDRESS-INCOMPLETE                 n/a            n/a
Umgekehrt, wenn ich mit der Gegensprechanlage von Siedle auf dem Türschlossmodul (10er Tastatur) eine Durchwahl wähle, erhalte ich eine Fehlermeldung "Unbekannter Cause", was bedeutet, dass dieses Gerät entweder nicht bis zum Patton oder aber dort nicht geroutet werden kann. Wie ich das rausbekomme weiß ich nicht. Die Gegensprechanlage weiß, dass sie die Durchwahl 888 hat, das wurde einprogrammiert.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Woran liegt es, dass der Patton die Durchwahl nicht an das einzige Gerät weiterleiten kann, das am bri hängt? Ich habe mir bereits den Beitrag von andreas durchgelesen (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=156653&page=2&). Leider hat mir das nicht weitergeholfen.
Hier die gesamte Config (die kleinen x hab ich zur Verschleierung eingetragen):
# SN4120/1BIS2V                                                  #
# R6.3 2013-03-07 H323 SIP                                       #
# 2013-05-29T15:18:21                                            #
# SN/xxxxxxxxxxx                                              #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary xxx.xxx.xxx.xxx port 123 version 4
system
  ic voice 0
system
  clock-source 1 bri 0 0
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  dtmf-relay rtp
  flash-hook-relay rtp
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  routing-table called-e164 from-phone
    route .T dest-interface dci-sip map-ext
  routing-table called-uri from_sip
    route sip:Kxxxxxxxxx@.% dest-interface bri0
  mapping-table called-e164 to calling-uri map-extension
    map xxx to sip:[email protected]
  mapping-table called-e164 to called-uri map-ext
  interface isdn bri0
    route call dest-table from-phone
    call-reroute accept
    address-complete-indication accept set
    isdn-date-time
    inband-info accept force call-setup alerting
  interface sip dci-sip
    bind context sip-gateway dci
    local xxx.xxx.xxx.xxx 6050
    early-connect
    early-disconnect
    privacy
  service distribution-group dci
    route call 1 dest-interface bri0
context cs switch
  no shutdown
authentication-service nfon-auth
  username Kxxxxxxxxx password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx== encrypted
location-service nfon-loc
  domain 1 xxx.xxx.xxx.xxx 6050
  identity Kxxxxxxxxx
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service nfon-auth username Kxxxxxxxxx
    registration outbound
      registrar xxx.xxx.xxx.xxx 6050
      lifetime 120
      register auto
      retry-timeout on-system-error 90
      retry-timeout on-client-error 90
      retry-timeout on-server-error 90
  interface nfon-eth
    bind interface eth0 context router port 5060
  bind location-service nfon-loc
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth0 router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface bri0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
Für die Siedle-Türsprechstelle benötigst Du IMHO einen ISDN NT-Port, und nicht einen ISDN TE-Port wie am 4120. Also das SN4120 ersetzen durch ein SN-DTA oder ein SN4634.
Hallo foschi,
danke für die Antwort. Ich habe leider keine Ahnung, was der unterschied zwischen NT-Port und TE-Port ist. Ich hab lediglich von Siedle die aussage bekommen, dass sie dort einen Patton 4120 nutzen und der funktioniert. Lediglich bei der Einrichtung können sie mir nicht behilflich sein.
Wenn es hilft. Ich habe für die Türsprechanlage einen DCI-600 von Siedle http://www.siedle.com/App/WebObject...tellen-zu-Telefonanlagen-analog-und-ISDN.html
Die DCI-600 erwartet einen ISDN SO-Amts oder Teilnehmeranschluss. Beide arbeiten im NT-Modus. Das SN4120 kann nur den TE-Modus am S0-Port. Entweder hat Siedle Dir die falsche Modellnummer des Patton-GWs genannt, oder es gibt eine Anschalte-Variante, die den Betrieb als Amtsimulation seitens der DCI-600 ermöglicht.
Dann werd ich am Montag den Patton mal wieder einpacken, nachdem ich noch einmal mit Siedle telefoniert habe. Entweder sie sollen mir ne klare Richtung geben, wie es zu 100% funktioniert oder ich schick den Patton wieder zurück. Der DCI ist soweit von Siedle konfiguriert worden, dass dort alles passt und dieser auch, so Siedle, mit dem Patton funktionieren sollte.
Danke für die Hilfe. Ich schreibe spätestens wieder, wenn ich das ganze zum laufen gebracht habe.
So, ich habe jetzt noch einmal mit Siedle telefoniert und auch mit dem deutschen Patton-Support geschrieben (allnet).
Auf die Antwort des Supports warte ich noch, doch kann ich auf jeden Fall sagen, dass dein Hinweis mit NT- und TE-Modus Gold wert war. Der Herr von Siedle hat gemeint, dass es wohl Pattons gibt, bei denen der Modus geändert werden kann, wobei er mir nicht sagen konnte, ob der SN4120 das kann.
Weiteres, sobald ich Feedback von Allnet bekommen habe und die Verbindung dann hoffentlich bald steht.
Unl3
Das Patton SN4634 kann an allen S0-Ports NT/TE. Das SN4120 kann nur TE. Das SN-DTA kann NT/TE.
Ich hab jetzt noch versucht mit einem ISDN Crossover Kabel zu tricksen, hat aber auch nichts gebracht. Den 4120 habe ich nun zurück geschickt und werde jetzt einen SN-DTA bestellen. Ich hoffe, dass ich dort die fertige Konfig gleich importieren kann.
Es will immer noch nicht. Habe jetzt einen Patton SN-DTA mit der aktuellen Firmware. (Release vom 1. Mai)
Ich erhalte immer noch den Fehler "Adress incomplete" wenn ich vom Telefon auf die Gegensprechanlage anrufe:
Active Calls
00b01758
          dci-sip-00af5008/act  CONNECTED           230            n/a            n/a
          router-00ca5de8/inco  ADDRESS-INCOMPLETE                 n/a            n/a
Von der Gegensprechanlage (Siedle DCI 600) auf den Patton kommt dort die Fehlermeldung
1753 S0-Setup        01.08.2001 00:07:24 Rufart: Direktruf
1754 S0-Release      01.08.2001 00:07:32 000: Unbekannter Cause
Wie man die Uhr auf dem DCI richtig einstellt weiß ich nicht. Möglichweise wird diese eingestellt, wenn das Gerät Verbindung hat.
Hier Die Konfiguration des Pattons:
# SN-DTA/1BIS2V                                                  #
# R6.3 2013-05-01 H323 SIP                                       #
# 2013-06-10T11:24:41                                            #
# SN/xxxxxxxxxxx                                          #
cli version 3.20
sntp-client
sntp-client server primary 1.1.1.1 port 123 version 4
system
  ic voice 0
system
profile ppp default
  dtmf-relay rtp
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
context cs switch
    route sip:xxxxxxxxxx@.% dest-interface bri0
    map 888 to sip:[email protected]
  interface isdn bri0
    call-reroute accept
    isdn-date-time
    local 0.0.0.0 6050
    early-connect
    early-disconnect
    privacy
context cs switch
  no shutdown
  username xxxxxxxxxx password yxyxyxyxyxyxyxyxyxy== encrypted
  identity xxxxxxxxxx
      authenticate 1 authentication-service nfon-auth username xxxxxxxxxx
      registrar 0.0.0.0 6050
      lifetime 120
      register auto
  interface nfon-eth
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 0
  no shutdown
(Konfiguration soweit unkenntlich gemacht, dass sie nicht missbraucht werden kann)
Gelöst
So,
endlich funktioniert es. Hat nun auch lange genug gedauert. hier kurz die Auflösung, falls noch einmal jemand anderes vor meinem Problem stehen sollte.
Meine Hardware:
Telefonanlage: nfon virtuelle Anlage
ISDN-Schnittstelle: Patton Smartnode-DTA
Gegensprechanlage: Siedle DCI600 mit Doorcom und Tastenfeld
Die Lösung:
Es Beginnt bei nfon, da diese von Haus aus keine ISDN-Schnittstellen verwenden. Ich habe also mit nfon gesprochen und dann Zugangsdaten erhalten, mit denen ich ein eigenes Gerät (den Patton) an der Telefonanlage registrieren kann. Um diese zu erhalten musste ich zuerst eine Vereinbarung unterzeichnen, dass nfon unsere Anlage abstellen darf, sollten die Zugangsdaten missbräuchlich verwendet werden.
Weiter geht es bei Siedle. Die Konfiguration des DCI600 ist nicht so einfach und da das Gerät schon etwas älter ist, gibt es auch bei Siedle nicht mehr viele, die sich mit dem Gerät auskennen. Ich habe dann jemanden gefunden, mit dessen Hilfe ich nach ca 2h telefonieren den DCI konfigurieren konnte.
Jetzt der eigentlich schwerste Teil. Die Konfigurations des Pattons. nfon und Siedle sagen, dass ich das gefälligst selbst tun solle, da sie nichts mit dem Patton zu tun haben. Leicht gesagt, da ich dem Grunde nach keine Ahnung von dem Gerät habe und nicht einmal eine Betriebsanleitung im Packungsumfang enthalten war. Die Anleitung, die man auf patton.com herunterladen kann, hilft einem auch nicht weiter, wenn man sich mit Routern nur mäßig auskennt. Also habe ich mich an den Support von Patton gewendet. Dieser wird in Deutschland von allnet in Germering betrieben. Dort habe ich einen sehr Hilfreichen Ansprechpartner gefunden, mit dessen Hilfe es dann schließlich gelang den Patton so zu konfigurieren, dass die Anrufe von und zur Gegensprechanlage richtig gelenkt werden.
Hier die aktuelle Konfiguration (teilweise unkenntlich gemacht):
# SN-DTA/1BIS2V                                                  #
# 2013-07-04T16:49:51                                            #
# SN/00A0BA08A1A6                                                #
cli version 3.20
clock local default-offset +01:00
clock local dst-rule sommerzeit +02:00 from 02:00 mar last sunday until 03:00 oct last sunday
dns-client server 8.8.8.8
dns-client server 8.8.4.4
sntp-client
sntp-client local-clock-offset
system hostname SmartNode
system
  ic voice 0
system
  bri power-feed
profile ppp default
  dtmf-relay rtp
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
context cs switch
    route .T3 dest-interface dci-sip
  routing-table called-e164 from_nfon
    route default dest-interface bri0 map[MSN der Gegensprechanlage]
  mapping-table called-e164 to called-e164 map[MSN der Gegensprechanlage]
    map default to [MSN der Gegensprechanlage]
  interface isdn bri0
    call-reroute accept
    isdn-date-time
    route call dest-interface bri0
    remote xxx.xxx.xxx.xxx 5060
    early-connect
    early-disconnect
    privacy
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix [LOGIN] host-part call
context cs switch
  no shutdown
  username [LOGIN] password [encryptet Pass]== encrypted
  domain 1 xxx.xxx.xxx.xxx 5060
  identity [LOGIN]
      authenticate 1 authentication-service nfon-auth username [LOGIN]
      registrar xxx.xxx.xxx.xxx 5060
      lifetime 120
      register auto
  interface nfon-eth
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 0
  no shutdown
AA-Idealbau
