[Frage] FritzBox 3390 Annex B -> Annex A für Österreich möglich?
fritz3390
12 Jun 2013
ich verwende aktuell eine FritzBox 3370 mit Annex A.
Die FritzBox 3390 - die ich gerne hätte - gibt's aktuell leider nur mit Annex B.
Besteht die Möglichkeit via ruKernelTool oder sondergleichen, die FritzBox von B nach A umzuflashen?
Vielen Dank für die Info.
Michael
Die FB 3390 hat als Annex "Multiannex".
Geht allso auch mit Annex A.
Kannst Du mit dem ruKernelTool machen.
und vielen Dank für deine rasche Antwort.
Bist du dir sicher? Ich lese überall nur von Annex B :(
Grüße,
Michael
Starte einfach mal das ruKernelTool.
Gehe auf den Reiter "Firmware_Download
Wähle die Firmware der FB 3390 .51 aus
und gehe auf "Als Kernel_Quelle verwenden "
Im Ergebnis wirst Du meine Aussage finden.
Da hast du wirklich vollkommen recht - das freut mich :)
Kein Annex (Multi-Annex) heisst aber, dass ich die Annex Konfiguration im Webinterface von der FritzBox nicht ändern kann, oder?
Sorry, ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet - wie muss ich hier weiter vorgehen, damit die 3390 mit Österreich und Annex A kompatibel wird?
Vielen, vielen Dank für deinen Support.
Grüße,
Michael
Was mich stutzig macht:
Firmware kann derzeit noch nicht mit dem ruKernelTool geflasht werden!
Im Prinzip brauchst Du nichts zu ändern , da die Box sowohl für Annex A als auch für Annex B funktioniert.
Wenn Du unbedingt Annex A haben willst , dann mach das mit dem ruKernelTool.
Okay, also heißt das im Klartext:
Out of the Box anstecken, konfigurieren und alles sollte funktionieren?
Ja, so ist es
Guten Abend.
So, die Box ist heute angekommen - nur leider "Out of the Box" geht da gar nix :(
Die DSL Verbindung ist aufgebaut (synchron) aber bei Internet steht immer nicht verbunden.
Im Sys Log bekomme ich andauernd Zeitüberschreitung bei der PPPOE Verbindung.
Die Zugangsdaten sind alle korrekt eingetragen. Was ich vermisse: Die Annex auswahl (wie ich es bei der 3370 hatte).
Irgendwelche Vorschläge? Also doch nur über das ruKernelTool realisierbar?
Grüße,
Michael
Edit: Soeben die Infos via ruKernelTool ausgelesen. Unter Annex steht B! :(
Kann ich das jetzt irgendwie auf A ändern?
Wenn Annex B da steht, muss das geändert werden
Nimm das ruKernelTool und flashe die neuste Firmware mit Annex A.Es müsste auch Multiannex(kein Annex) gehen.
Okay, das habe ich schon versucht - Problem:
ruKernelTool kann die Firmware nicht flashen.
Kann man Annex auch via Tools -> Annex auslesen/ändern ändern?
Ja klar.
Ich gehe wie folgt vor, bitte korrigiere mich, falls ich was falsch mache:
1) Firmware Downloads
2) 3390 --- Hier kommt jetzt schon die Info: Firmware kann derzeit noch nicht mit dem ruKernelTool geflasht werden!
3) Markieren
4) Als Kernel verwenden
5) Upload Parameter
6) Annex A auswählen
7) Upload
8) Überprüfen
Dann kommt die Meldung:
Die Firmware "121.05.051" bzw. die "AVM FRITZ!Box WLAN 3390" kann derzeit mit dem ruKernelTool nicht geflasht werden!
Es gibt doch noch eine Möglichkeit das ganze per Cmd zu machen oder?
Grüße,
Michael
Hier noch das Info File:
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_HW193
HWRevision: 193
HWSubRevision: 1
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.1541
bootserport: tty0
cpufrequency: 500000000
firmware_info: 121.05.51
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x81115B34
flashsize: nor_size=0MB sflash_size=256KB nand_size=128MB
maca: 9C:C7:A6:5B:1D:F7
macb: 9C:C7:A6:5B:1D:F8
macdsl: 9C:C7:A6:5B:1D:FB
macwlan: 9C:C7:A6:5B:1D:F9
macwlan2: 9C:C7:A6:5B:1D:FA
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x400000,0x3400000
mtd1: 0x0,0x400000
mtd2: 0x0,0x20000
mtd3: 0x20000,0x30000
mtd4: 0x30000,0x40000
mtd5: 0x0,0x200000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 250000000
prompt: Eva_AVM
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 250000000
tr069_passphrase: jDCL79tiGkk4
tr069_serial: 00040E-9CC7A65B1DF7
urlader-version: 2541
usb_board_mac: 9C:C7:A6:5B:1D:FC
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 9C:C7:A6:5B:1D:FD
wlan_key: 96055814824242302153
Flash-/Speichergrößen:
Memsize: 134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
mtd0: 50.331.648 Bytes (49.152 kB, 48 MB)
mtd1: 4.194.304 Bytes (4.096 kB, 4 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 65.536 Bytes (64 kB, 0,1 MB)
mtd4: 65.536 Bytes (64 kB, 0,1 MB)
mtd5: 2.097.152 Bytes (2.048 kB, 2 MB)
HW-Revision: 193 => FRITZ!Box WLAN 3390
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
********** F e r t i g **********
Hallo liebes Forum und fritz3390!
Hast du schon eine brauchbare und v.a. dauerhafte Lösung gefunden für dein Annex-Problem? Ich habe hier in Italien nämlich dasselbe mit der FRITZ!Box 3390 und habe obige Tipps von Wäldler auch schon probiert gehabt die letzten Tage, aber ohne Erfolg....
Weiss jemand von euch Rat? Bin kurz vorm Verzweifeln....
Vielen vielen Dank schon mal im Voraus
Hast Du ein Handy ,welches Du über WLAN an die Fritzbox anmelden kannst?
Oder warte ein wenig.@fritz3390 wird ein Testbericht dazu geben.
Es wurde geschafft!!!
Hallo Wäldler!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das mit dem Handy hab ich auch schon probiert.... Fritzapp Fon ist zwar per Wlan mit der Fritzbox verbunden, aber es besteht ansonsten keine (DSL)Verbindung.... Beim Wählen von #96*7* wird nach ein paar Millisekunden aufgelegt, ansonsten passiert rein gar nix....
Aber wenn du sagst dass es fritz3390 hinbekommen hat, warte ich liebend gerne auf die genaue Anleitung :) :) :) :)
Ansonsten würde eigentlich nur noch ein Pseudo-Firmware-Update als letzte Option in Frage kommen, mit dem ich "telnetd" starten und dann theoretisch denn Annex auslesen und ggf. umstellen könnte, oder???
Auf jeden Fall nochmal danke für die Hilfestellungen :)
Soso, es ist geschafft :)
Ein RIESEN GROSSES DANKESCHÖN an Wälder, der mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist.
Ausgangslage:
* FRITZ!Box 3390
* A1.net Breitband Internetanschluss (VDSL2 bzw. Glasfaster 16Mbit/1Mbit)
Bemerkungen:
* Telnet starten funktioniert bei der FRITZ!Box 3390 nicht via Fon App noch über das User Interface
* Telnet muss via Pseudo Firmware gestartet werden (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79960)
* FRITZ!Box 3390 funktioniert mit RJ11 sowie mit RJ45 Kabel
Lösung:
Egal ob Annex A oder B via ruKernelTool eingestellt wird, einfach die korrekten DSL Logindaten inkl. VLAN ID und ATM Einstellungen eingeben und siehe da, Internet läuft. Klingt sehr trivial - und ist es auch :)
Für A1.net Kunden:
Grüße,
Michael
Aus der Lösung geht aber nicht hervor, wofür man denn nun telnetd auf der Box starten muss. :confused:
Telnetd wird nicht benötigt - die triviale Lösung ergab sich aber erst nachdem ich das Annex versucht habe umzustellen.
dtochtermann
