Freetz trunk 7270v3 FritzOS 5.50 FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG
tobmaster1985
9 Mrz 2007
ich habe gestern versucht auf der 7270v3 meiner Eltern den aktuellen Freetz Trunk (10733) mit der FW 05.50 zu installieren.
Zuvor war die originale 05.22 installiert.
Hier die config: Anhang anzeigen config_7270_v3_130625-2043-defect.txt
Nach flashen der Firmware blinkte dann nur noch die INFO-Led und die Box blieb im Bootloader hängen, der zum Glück per FTP erreichbar war.
Dank serieller Console sieht man auch die folgende Meldung am EVA-Prompt:
AVM) EVA Revision: 1.1104 Version: 2104
^M(C) Copyright 2005 AVM Date: Feb  2 2011 Time: 12:02:36 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >
<ERROR: FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG>
Ok, keine Panik, Recover mit wine gestart, 05.22 drauf, bootet wieder.:)
Habe dann mehrere Firmwares durchprobiert:
Original 05.50 funktioniert.
Freetz trunk 05.22 10698 funktioniert:D
Freetz trunk 05.22 10733 funktioniert:D (ansonsten gleiche Config wie die 10698 ) Anhang anzeigen config_7270_v3_130626-0209-522-works.txt
Freetz trunk 05.50 10733 hängt:mad: (ansonsten gleiche Config wie die 10698 )Anhang anzeigen config_7270_v3_130626-1106-550-defect.txt
Habe auch folgende Reihenfolgen durchprobiert:
Original 5.22 -> Freetz 10733 5.50 -> FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG:mad:
Original 5.22 -> Original 5.50 -> Freetz 10733 5.50 -> FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG:mad:
Original 5.22 -> Freetz 10698 5.22 -> Freetz 10733 5.50 -> FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG:mad:
Original 5.22 -> Freetz 10733 5.22 -> Freetz 10733 5.50 -> FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG:mad:
Eine Überlegung ist noch eine 10698 5.50 oder 10703 5.50 zu bauen..
Bevor ich jetzt aber noch öfter das Ding immer wieder flashe, recovere und etliche Varienten durchspiele, wollte ich mal nachfragen, ob jemand dieses Problem schonmal hatte und/oder evtl. weiß, woran's liegt.
Console-Logs hab ich da bzw können erstellt werden.
Vielen Dank schonmal
P.S.:
Auch wenn das hier erst mein 2. Post ist, das hier ist nicht mein erster Versuch mit Freetz.
Ich habe Freetz trunk in mehreren Versionen seit über einem Jahr auf meiner 7270v3 im Einsatz gehabt, bis das Ding am 20.06.13 durch Stromausfall gestorben ist.
Auf meiner neuen 7390 läuft Freetz trunk 10703 mit FW 05.52 problemlos
EDIT:
Habe doch nochmal ein paar Images erstellt und konnte den Fehler eingrenzen:
Wählt man "Replace Kernel" in der Freetz Config an, dann gibt's die nette Fehlermeldung FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG am EVA-Prompt
Ohne ersetzten Kernel läuft's jedoch..
Das betrifft aber nur die 5.50, in der 5.22 läuft's auch mit ersetztem Kernel :confused:
  • config_7270_v3_130626-0143-defect.txt
Moin.
Einer der Entwickler berichtet mir hin- und wieder mal von dem Problem. Bei ihm hilft es, wenn er den Kernel neu baut:
make kernel-dirclean
Oliver
