gelöst (0.7.4.2) bekomme den Anrufmonitor nicht mehr zum laufen :-(
nokman
2 Aug 2005
hatte über Jahre eine 7170 mit JFritz und Anrufmonitor mit Erfolg am laufen.
Dann habe ich eine 7390 bekommen. Neuste Firmware ist drauf (84.05.52).
Erst hatte ich Probleme das JFritz die Box erkennt. -> Erledigt :)
Java ist auf dem neusten Stand.
Wenn ich dann FritzBox Anrufbeantworter wähle, bleibt das Icon ganz unten rechts in JFritz rot.
Einmal ging das Tray auf mit der Meldung "java.lang.NullPointerException"
Die beiden anderen Anrufmonitore gehen auch nicht.
Es kann eigentlich nur ein kleines Problem sein, was ich vll übersehen habe.
hallo,
ist die neue Fb für Anrufmonitor freigeschaltet?
freischalten mit #96*5*
auschalten mit #96*4*
neuere Java Versionen haben oft den Path nicht richtig eingetragen!
Anleitung dazu gibt es hier: http://www.janrufmonitor.de/community/viewtopic.php?f=12&t=78
ist zwar für jAnrufmonitor sollte aber auch für JFritz funktionieren.
Das könnte es sein. Habe #96*3* eingegeben.
Werde berichten, muss dafür erstmal wieder zu der FritzBox.
Hoffe nicht das es das zweite Problem ist ;-(
es war die #96*5*.
Danke!!! Problem gelöst
#Kuddel#
