Hallo, ist es irgendwie möglich die FB7390 mit "vorhandener Zugang über WLAN nutzen" auch in WLAN Netze mit WEP
anzumelden. Bislang werden hier am Standort stets nur die WPA2 Netze angezeigt, leider nicht das für uns
zur Verfügung stehende offene WEP Funknetz. Der Betreiber möchte es derzeit nicht ändern ...
Bitte keine Diskussion über WEP vs. WPA2, ich möchte lediglich wissen, ob und wie ich die FB7390 irgendwie dazu
"überreden" kann, sich in ein vorhandenes WLAN Netz mit WEP anzumelden.
Denke nicht, dass das geht. Schau mal in die Hilfe, da steht:
FRITZ!Box als Router per WLAN an einem vorhandenen Internetzugang
Sie haben bereits einen funktionierenden Internetzugang.
Sie möchten die FRITZ!Box an dem vorhandenen Internetzugang nutzen, wobei die FRITZ!Box selbst als Router arbeitet und ein Netzwerk mit eigenem Adressbereich zur Verfügung stellt.
Sie möchten die FRITZ!Box per WLAN mit dem vorhandenen Internetzugang verbinden.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die FRITZ!Box funkt im Frequenzbereich 2,4 GHz Die FRITZ!Box verwendet WPA-Verschlüsselung
Die FRITZ!Box darf eine WLAN-Verbindung zum Funknetz des vorhandenen Internetzugangs herstellen
Führen Sie die folgenden Aktionen durch:
1.Wählen Sie in der ersten Liste den Eintrag "Vorhandener Zugang über WLAN" aus.
2.Es wird eine Liste angezeigt, mit den in der Umgebung vorhandenen Funknetzen. Wählen Sie das Funknetz aus, mit dem Sie die FRITZ!Box verbinden möchten.
3.Tragen Sie im Bereich "Sicherheit" im Feld "WLAN-Netzwerkschlüssel" den WLAN-Netzwerkschlüssel des Funknetzes ein.
4.Klicken Sie auf "Übernehmen".
Danke Gerhard, ich habe diese Methode bei/mit WPA2 schon mehrfach genutzt. Bei WEP Netzen zeigt die FB7390 erst gar nicht das
fremde, vorhandene WLAN an. So war meine Idee, vllt. die Config (Telnet o.ä. ) der FB so zu ändern, damit er halt alles anzeigt ...
Über das LAN-Kabel ist dies schon länger möglich: einen bereits vorhandenen Zugang zum Internet mitzunutzen. Jetzt können Sie Ihre FRITZ!Box 7390 auch über WLAN mit einem beliebigen anderen WLAN-Router verbinden und über diesen ins Internet gehen.
Du hast nichts von v2 oder v3 geschrieben, und selbst die sind halt keine 7390. Es eine Funktion der 7390 und nicht eine für alle mit 05.50, neues WDS haben alle bekommen damit, aber halt kein WLAN Client.
Es geht nur mit der 7390 und wohl auch nun mit 7490.
Moin zusammen,
ich leg hier noch mal einen nach...
Folgende Situation:
Die FB7390 wird mobil z.B. in einem Wohnmobil betrieben. Auf öffentlich Plätzen gibt es oft freies WLAN (ohne Verschlüsselung).
Die FB soll per "Vorhandener Zugang über WLAN" eine Verbindung zu den offenen WLANs herstellen und so den intern verbundenen Geräten Zugang ermöglichen.
Und die Kür wäre nun noch, das eine eventuelle Splash-Seite zur Anmeldung in diesem WLAN vom ersten Browser im internen FB-Netz angezeigt wird, der ins Netz möchte.
Ich habe per Zufall Herausgefunden das es doch geht die Fritzbox an nem Unverschlüsseltem WLAN zu Verbinden, Genutzt bei der 7390 mit OS 6.03 man klickt dort irgendein wlan an wichtig ist der name des wlan's, dann die einstellungen der Fritzbox sichern dann die Export datei mit nem Editor öffnen ich hab Notepad++ genutzt, dort dann suchen nach STA_configured
dann bei STA_ssid = "KD WLAN Hotspot+" den wlan name durch den eigenen zu nutzenden ersetzen hier STA_mac_master = 12:34:56:78:AB:CD; die mac durch die des Hotspot's eintragen (da die fritzbox sich wie die Repeater N/G und 300E an Name und Mac Adresse Bindet) bei STA_encryption = 1; die 1 durch eine 0 ersetzen bei STA_pskvalue = "hier steht der key drinne"; steht der frei eingegebene key drinne dieser wird gelöscht und es muss dann so aussehen STA_pskvalue = ""; dann oben unter Language=de noch NoChecks=yes einfügen danach speichern und dann die datei in die fritzbox einspielen und danach ist diese dann mit dem hotspot verbunden, ich habe es an nem hotspot von kabel deutschland getestet und es funzt sehr gut.
