[Gelöst] site-to-site OpenVPN mit Pfsense (Server) und Freetz (Client)
SirTux
30 Apr 2010
Hallo, ich würde gerne das Netz einer Fritzbox mit meinem PfSense-Router verbinden. Die Fritzbox befindet sich hinter einem von mir nocht kontrollierten Telekom-DSL-Router, daher soll sie die Verbindung zur PfSense aufbauen. Leider klappt das nicht so ganz; die Gegenstellen lassen sich nicht anpingen.
Die Fritzbox hat folgende Konfiguration:
proto udp
dev tun
dev-node /dev/tun
secret /tmp/flash/openvpn/static.key
remote pfsense.dyndns.org 1195
nobind
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
mssfix
verb 3
cipher AES-256-CBC
float
keepalive 10 120
resolv-retry infinite
status /var/log/openvpn.log
cd /var/tmp/openvpn
chroot /var/tmp/openvpn
user openvpn
group openvpn
persist-tun
persist-key
Die Konfiguration der pfsense:
dev ovpns2
dev-type tun
dev-node /dev/tun2
writepid /var/run/openvpn_server2.pid
#user nobody
#group nobody
script-security 3
daemon
keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
proto udp
cipher AES-256-CBC
up /usr/local/sbin/ovpn-linkup
down /usr/local/sbin/ovpn-linkdown
local 192.168.11.4
ifconfig 192.168.200.1 192.168.200.2
lport 1195
management /var/etc/openvpn/server2.sock unix
route 192.168.20.0 255.255.255.0
secret /var/etc/openvpn/server2.secret
Auf der Fritzbox gibt es folgende Debug-Ausgaben:
Mon Sep  9 12:35:27 2013 us=172823 UDPv4 WRITE [116] to [AF_INET]pfsense-IP1195:  DATA len=116
Vorweg: Bitte nutze bei Ergänzungen die "Bearbeiten"-Funktion und "antworte" nicht auf eigene Beiträge.
Poste ansonsten bitte das ganze Log, nicht nur eine Zeile, damit man den Aufbau der Verbindung sehen kann.
Von wo nach wo hast du den Ping versucht? Du kannst erstmal nur von der FB die Server-IP im OpenVPN und umgekehrt anpingen.
Für alles andere ist zusätzliches Routing erforderlich (wenn ich dich richtig verstanden habe und die OpenVPN-FB nicht das Defaultgateway im Netz ist).
Tipp: Keepalives gleich halten (laufen sollte es aber auch so)
Ansonsten ggf. noch von Interesse zur weiteren Fehlersuche:
Log des Servers, Inhalt vom UP-Skript des Servers ...
Die Debug-Zeilen der Box sahen alle so aus. Das Log enthielt leider auch nichts aussagekräftiges (aber ich werd sobald ich da dran komme was nachliefern).
Im Log der pfsense konnte ich jetzt auch nichts interessantes entdecken, aber ich werde heute Abend noch mal die Box anschalten lassen und mir dabei die Logs anschauen.
Ich war jeweils direkt per ssh auf den Geräten eingelogt. Außerdem sollte ja zumindest die pfsense bei erfolgreicher Verbindung eine route zum Fritzbox-Netz haben. Und die Fritzbox ist in ihrem Netz Default-Gateway. Sie baut per Wireless Client die Internet-Verbindung auf.
Den Tip werd ich beherzigen, danke!
Das Up-Script:
#!/bin/sh
# let the configuration system know that the ip has changed.
#/usr/local/sbin/pfSctl -c "interface newip $interface"
ifindex="${1##?????}"
if [ -e /dev/tun$ifindex ]; then
        if [ "" != "$route_vpn_gateway" ]; then
                /bin/echo $route_vpn_gateway > /tmp/$1_router
        else
                /bin/echo $5 > /tmp/$1_router
        fi
fi
/usr/bin/touch /tmp/$1up
# reload filter
/usr/local/sbin/pfSctl -c "interface newip $1"
exit 0
Ist das das 192.168.20.-er Netz? Dann ja. Das Prüfen der Routingtabelle wäre trotzdem sinnvoll.
Das Log (also entweder mit "Debug-Mode aktivieren" oder "von Hand" starten mit "openvpn /mod/etc/openvpn.conf") sollte ganz anders anfangen, so in etwa:
Tue Sep 10 16:21:12 2013 OpenVPN 2.3.2 mipsel-unknown-linux-gnu [SSL (PolarSSL)] [LZO] [MH] [IPv6] built on Aug 21 2013
Tue Sep 10 16:21:12 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Tue Sep 10 16:21:12 2013 Static Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Tue Sep 10 16:21:12 2013 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Tue Sep 10 16:21:12 2013 Static Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Tue Sep 10 16:21:12 2013 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Tue Sep 10 16:21:12 2013 Socket Buffers: R=[110592->131072] S=[110592->131072]
Tue Sep 10 16:21:12 2013 RESOLVE: Cannot resolve host address: meinclient: Name or service not known
Tue Sep 10 16:21:12 2013 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Sep 10 16:21:12 2013 TUN/TAP TX queue length set to 100
Tue Sep 10 16:21:12 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Sep 10 16:21:12 2013 /sbin/ifconfig tun0 192.168.200.1 pointopoint 192.168.200.2 mtu 1500
Tue Sep 10 16:21:12 2013 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Tue Sep 10 16:21:12 2013 GID set to openvpn
Tue Sep 10 16:21:12 2013 UID set to openvpn
Ja ist es. Auszug der Routing-Tabelle der Fritzbox:
[2.0.3-RELEASE][root]/root(11): netstat -r
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
192.168.20.0       192.168.200.2      UGS         0        0 ovpns2
192.168.100.2      link#8             UH          0        0 ovpns1
192.168.200.1      link#9             UHS         0        0    lo0
192.168.200.2      link#9             UH          0        0 ovpns2
Jo, das sieht soweit gut aus. Hast du per Ping die VPN-IP oder die (W-)LAN IP versucht?
Die VPN-IP auf jeden Fall. Vielleicht auch beide.
EDIT: So ich hab die Box noch mal starten lassen. Allerdings gabs auf der Seiten der pfsense keine Logeinträge zu dem Zeitpunkt. Ich werd mir wohl noch mal die Konfiguration der Box anschauen müssen. Das geht allerdings leider erst am Wochenende.
ich konnte leider keinen Fehler in der Konfiguration finden. Aber ich hab mich erinnert, daß es ja für die pfsense ein Paket gibt für den Client-Config-Export. Und freetz hat ja auch ein alternatives Interface, in dem man die Config direkt reinschreiben kann. Allerdings startet damit OpenVPN erst gar nicht. Und wenn ich es, so wie du es vorgeschlagen hast, von hand starten will, so sagt der er könnte openvpn nicht finden. Liegt das überhaupt im PATH?
Hier die exportierte Config:
dev tun
persist-tun
persist-key
proto udp
cipher AES-256-CBC
pull
keepalive 10 60
ping-timer-rem
Ich hab nochmal das Image neu gebaut und dann gings nachdem ich die Option pull entfernt hab. Hier die Ausgabe vom manuellen Start. Wo liegt eigentlich die Config, wenn OpenVPN nicht läuft?
Sat Sep 14 20:04:59 2013 OpenVPN 2.3.2 mips-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [IPv6] built on Sep 14 2013
Sat Sep 14 20:04:59 2013 TUN/TAP device tun0 opened
Sat Sep 14 20:04:59 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sat Sep 14 20:04:59 2013 /sbin/ifconfig tun0 192.168.200.2 pointopoint 192.168.200.1 mtu 1500
Sat Sep 14 20:04:59 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:04:59 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:05:59 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:05:59 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:06:01 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:06:01 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:06:01 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:06:01 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:07:01 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:07:01 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:07:03 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:07:03 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:07:03 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:07:03 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:08:03 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:08:03 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:08:05 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:08:05 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:08:05 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:08:05 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:09:05 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:09:05 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:09:07 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:09:07 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:09:07 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:09:07 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:10:07 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:10:07 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:10:09 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:10:09 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:10:09 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:10:09 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:11:09 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:11:09 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:11:11 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:11:11 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:11:11 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:11:11 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:12:11 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:12:11 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:12:13 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:12:13 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:12:13 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:12:13 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:13:13 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:13:13 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:13:15 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:13:15 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:13:15 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:13:15 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:14:15 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:14:15 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:14:17 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:14:17 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:14:17 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:14:17 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:15:17 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:15:17 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:15:19 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:15:19 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:15:19 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:15:19 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:16:19 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:16:19 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:16:21 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:16:21 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:16:21 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:16:21 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:17:21 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:17:21 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:17:23 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:17:23 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:17:23 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:17:23 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:18:24 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:18:24 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:18:26 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:18:26 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:18:26 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:18:26 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:19:26 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:19:26 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:19:28 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:19:28 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:19:28 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:19:28 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:20:28 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:20:28 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:20:30 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:20:30 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:20:30 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:20:30 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:1195
Sat Sep 14 20:21:30 2013 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Sep 14 20:21:30 2013 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Sat Sep 14 20:21:32 2013 Re-using pre-shared static key
Sat Sep 14 20:21:32 2013 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Sat Sep 14 20:21:32 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat Sep 14 20:21:32 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.11.4:119
Wie ist denn jetzt der Status? Du hast die "neue" GUI oder die alte?
Ergibt "cat /mod/etc/openvpn.conf" die gewünschte Config?
Und was kommt dann bei "openvpn /mod/etc/openvpn.conf"?
EDIT Opps, deine Ergänzung hatte ich nicht gesehen. Push/Pull geht eigentlich nur mit Zertifikaten.
Die Configs werden zum Start erstellt (vom Skript /etc/default.openvnp/openvpn_conf) aus den Default-Werten und den Änderungen im "diff-File" /tmp/flash/openvpn.diff.
Die neue simple GUI.
Da kommt dann die gepostete Konfiguration, sofern OpenVPN läuft. Sonst kommt file not found.
EDIT: Beim Stop von OpenVPN kommt übrigens immer failed.
Hast du "daemon" ans Ende gesetzt? Sonst startet das mit der neuen GUI nicht durch.
Dann gib doch mal in der Console ein
sh -x /mod/etc/init.d/rc.openvpn stop
damit sollte man sehen, warum es nicht (richtig) stoppt.
Hm seitdem ich daemon in die Config reingeschrieben hab, stopt er anscheinend doch, aber er sagt immer noch failed.
root@fritz:/var/mod/root# sh -x /mod/etc/init.d/rc.openvpn stop
+ scriptname=/mod/etc/init.d/rc.openvpn
+ CONF_ENABLED=OPENVPN_ENABLED
+ [ -z  ]
+ OPENVPN_ENABLED=no
+ DAEMON=openvpn
+ echo openvpn
+ tr [A-Z-] [a-z_]
+ daemon=openvpn
+ [ openvpn == openvpn ]
+ TITLE=OpenVPN
+ keypath=/tmp/flash/openvpn/
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin:/mod/etc/init.d:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : openvpn
+ : openvpn
+ : OPENVPN_ENABLED
+ : /mod/etc/openvpn.conf
+ : openvpn
+ : /var/run/openvpn.pid
+ [ -n openvpn ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/openvpn.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/openvpn.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/openvpn.cfg
+ export OPENVPN_CCOUNT=0
+ export OPENVPN_CIPS=
+ export OPENVPN_CNAMES=
+ export OPENVPN_CNETS=
+ export OPENVPN_CONF=dev tun
persist-tun
persist-key
proto udp
cipher AES-256-CBC
remote 192.168.11.4 1195
keepalive 10 60
ping-timer-rem
daemon
+ export OPENVPN_ENABLED=no
+ export OPENVPN_EXTCLIENT=
+ [ ! -e /var/tmp/.openvpnfirstrun ]
+ [ -x /mod/sbin/openvpn ]
+ modlib_stop
+ local fn=/var/run/openvpn.pid
+ cat /var/run/openvpn.pid
+ local id=2968
+ echo -n Stopping openvpn ...
Stopping openvpn ... + modlib_check_running
+ [ -n  ]
+ [ -x /mod/etc/init.d/rc.inetd ]
+ echo OPENVPN_ENABLED
+ tr [:lower:]- [:upper:]_
+ eval echo $OPENVPN_ENABLED
+ echo no
+ [ no == inetd ]
+ [ -n  ]
+ [ ! -s /var/run/openvpn.pid ]
+ kill -0 2968
+ return 0
+ stop_pre
+ stop 0
Stopping openvpn ... + mypidof openvpn
+ sed -n /\/m[o]d\/etc\/openvpn.conf/ s/^[ ]*\([0-9]*\)[ ].*/\1/ p
+ ps -w
+ PID=2968
+ [ -z 2968 ]
+ kill 2968
+ exitval=0
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ rm -f /mod/etc/openvpn.conf
+ rm -f /var/run/openvpn.pid
+ local retval=0
+ stop_post 0
+ kill -0 2968
+ echo failed.
failed.
+ return 0
+ exit 0
EDIT: Es ist wirklich seltsam. Die einzigen Meldungen im Log der pfsense zu dieser Verbindung kommen dann, wenn ich die COnfig ändere und die Verbindung somit neugestartet wird. Die Fritzbox scheint überhaupt nicht durchzukommen. Und ein Ping auf die externe Adresse der pfsense geht auch nicht von der Box aus.
Aua da hab ich mich ja ultra dämlich angestellt. Es fehlte die Firewall-Regel für den Port in der Pfsense. Na jedenfalls vielen Dank für die Unterstützung MaxMuster.
EDIT: Der Vollständigkeit halber die Konfiguration:
fritzbox:
dev tun
persist-tun
persist-key
proto udp
cipher AES-256-CBC
route 192.168.10.0 255.255.255.0
keepalive 10 60
ping-timer-rem
daemon
pfsense
dev ovpns2
dev-type tun
dev-node /dev/tun2
#user nobody
#group nobody
script-security 3
daemon
keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
proto udp
cipher AES-256-CBC
local 192.168.11.4
lport 1195
push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
ipeee
