[Problem] Server error occurred (1/SL) (500)
17 Jun 2007
Hallo ich habe seit gestern folgendes Problem.
Meine Sipgate Rufnummer empfängt Anrufe von aussen aber kan kann keine Gespräche mehr führen.
Meine Anlge ist wie folgt aufgebaut.
--Kabelanschluss Primacom mit Thompson Kabelmodem
-- an Lan1 ist via Kabel eine FB 7390 verbunden.
-- Die FB ist im IP-Client Modus ... d.h. sie nutzt an Lan1 das Internet vom Thompson und verteilt es auch via WLAN & restlichen LAN
-- In der FB ist Sipgate eingerichtet und ein DECT Telefon eingerichtet.
Hat bisher auch immer alles geklappt. Konnte telefonieren und angerufen werden.
Nur seit gestern bekomme ich beim Anruf folgende Fehlermeldung:
Internettelefonie mit [email protected] über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: Server error occurred (1/SL) (500)
Kann mir wer zu der Fehlermeldung was sagen ?
Anrufen kann man mich komischerweise. bzw da klingelt das Telefon.
Update:
So mal ein kleines Update.
Wie ich ja bereits berichtet habe kann man meine Nummer anrufen. Leider hört der Anrufer mich dann nicht ... ich höre aber ihn.
Wenn ich oft nacheinander probiere jemanden von meinem Sipgate Telefon anzurufen klappt auch irgendwann die Verbindung.
Dann höre ich den Anrufer und der Anrufer hört auch mich.
Update 2:
Um mal auszuschliessen das es an Sipgate liegt habe ich mal Personal-VoIP als anbieter getestet.
Gleiche Problem. Komischweise werden die Nummern aber ordentlich in der FB regestriert.
Update 3:
Habe eben mit Primacom telefoniert um mal nachzufragen ob was geändert wurde.
Antwort: Nein, alles beim alten.
SIP wird nicht unterbunden und geändert wurde auch nichts.
Klingt ja fast als wenn der Fehler in meiner FB oder im Thompson Modem wäre.
Hat irgendwer eine Idee oder einen Ansatz für mich ?
Hi :=)
ich habe in etwa die gleiche Konfiguration wie du (Thompson Kabelmodem von UPC Cablecom in der Schweiz + Fritzbox 7050 dahinter, und auch hier geht seit einigen Wochen das Raustelefonieren mit Sipgate nur noch selten (Besetzt-Zeichen und Server error occurred (1/SL) (500) im Log). Manchmal hilft es für eine Weile, die Sipgate-Nummer zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
Hast du irgendeine Lösung gefunden? Ist in meinem Setup nicht so einfach, in die Kommunikation zwischen Fritzbox und Sipgate reinzuhören...
qdot
Jap, so (sau)blöd wie es klingt, aber nachdem ich einen Lexmark Laser-Drucker (der an USB angeschlossen war) abgesteckt habe, hat sich das Problem von selbst erledigt.
Zwischenzeitlich hatte ich von AVM eine neue 7390 um zu gucken ob da das gleiche Problem auftritt. Auch da trat das Problem leider erneut auf.
Nach ca 200 Mails mit AVM und einer komplett neuen Revision der 7390 die komplett neu (manuell) eingerichtet worden war, war keine Lösung in Sicht.
Bis ich mal den Drucker wegen einem USB-Stick trennte und vergaß den wieder an zu stecken. Drucker ging net (logisch oder ?) und SIP lief.
Mitlerweile ist de Drucker als LAN Drucker eingerichtet und verrichtet nun so seinen Dienst.
Hier mal der alte Anlagenaufbau (hatte ich extra für AVM gebastelt) :)
Hi :=)
qdot
hab hier das gleiche Problem mit sipgate auf einer Fritzbox 7170 als Client hinter einem Thomson TWG870U. Hat alles bisher einwandfrei funktioniert, aber jetzt klappt das Anrufe entgegennehmen bzw. raustelefonieren nur noch in ca. einem von zehn Fällen. FB zeigt den server error an (1/SL) (500), aber Registrierung der Rufnr. sowie ein anderer VoIP-Anbieter funktionieren weiterhin anstandlos. USB-Geräte sind nicht an der FB angeschlossen.
Bin für jeden Rat dankbar!
Schieb.
Hat irgendeiner evtl. eine Idee?
Danke im voraus!
Billy
broekar
IPPF im Überblick
