[Vodafone] Easybox LTE 904 APN ändern
Snake566977
14 Aug 2010
Hallo Leute,
ist es irgendwie möglich auf der Easybox 904 die APN zu ändern? :confused:
Das Problem ist das die eingetragene APN fixed.data.vodafone.de ist, aber web.vodafone.de sein muss. ;)
Ich hab schon versucht über die Konfig-Datei, aber das Problem ist das zum einen bei LTE dort web.vodafone.de drin steht und nichts von fixed.data.vodafone.de und das es eine Checksum gibt. - geändert hab ich nichts, da es ja nichts zu ändern gab. :(
Auch wenn es schon fast ein Jahr her ist, das Problem mit den APN besteht noch, wo hast du den Screenshot bekommen ?
Ich hab blauäugig fuer meine Mutter einen 904 LTE bestellt und gedacht ,,is ja auch vodafone LTE". Mein alter surf sofort umts mit Telefonie ueber die eb803 hat auch web.vodafone.de genutzt das diese Box jetzt wieder einen anderen APN nutzt hab ich nicht erwartet. Im Openwrt thread gibts leider keine Infos und soweit ich das gesehen hab werden APN anfragen auch ignoriert, bzw sollten dort auch nicht gestellt werden.
Hab leider auch noch das gleiche Problem.
Screenshot aus dem Openwrt Forum, wo einige es eben geschafft habe. Denke mittlerweile sollte es auch eine Lösung geben.
Bei mir liegt der Router leider auch immer noch im Schrank (Fehlkauf wie bei dir), da er derzeit nur Vodafone LTE Zuhause statt Vodafone LTE Mobil kann und ich hatte bisher auch keine Zeit für neue Recherchen.
Über das LTE-Anbieter.info Forum hatte ich (so glaube ich) eigentlich immer noch was aktuelles (damals) gefunden.
Gibt es hier neue Erkenntnisse? Habe seit gestern so ein Teil und habe natürlich nicht beachtet, dass man nicht so einfach über die Oberfläche den APN ändern kann. Nach etwas einlesen und dank des Screenshots in #2 habe ich jetzt den APN auf pinternet.interkom.de geändert, bin mir aber nicht sicher ob dass ggf. schon falsch ist (WinSIM LTE), denn einwählen tut sich das Teil jetzt trotzdem noch nicht. Muss man da noch mehr ändern?
Aktuell habe ich folgende Einstellungen gesetzt:
apn_data@lte = pinternet.interkom.de
apn_voice@lte = pinternet.interkom.de
apn_umts@lte = pinternet.interkom.de
umts_lock_ops@lte = 26207
lte_lock_ops@lte = 26207
lte_sim_lock_ops@lte = 26207,26208,26211
Der APN gilt für o2 Prepaid aber nicht für WinSim. Da ist es wie bei allen Drillisch Derivaten internet.victorvox.
Danke, sieht schon besser aus. Momentan scheint es ehr so zu sein, dass ich keinen LTE Empfang habe. Oder?
Edit: Hat sich erledigt, bin eingebucht!
Wie bekomme ich jetzt noch diese Meldung zur fehlenden Aktivierung weg?
Edit2: Hat sich ebenfalls erledigt. Box ist jetzt aktiviert und tut genau was sie soll.
Anbei die entsprechenden Codezeilen zur Anpassung der APN und im Anhang die Anleitung wie und wo man die Befehle absetzen muss:
Vodafone: (D2)
ccfg_cli set umts_lock_ops@lte=26202
ccfg_cli set lte_lock_ops@lte=26202
ccfg_cli set umts_lock_ops@wan200=26202
ccfg_cli set lte_sim_lock_ops@lte=26202,26204,26209
ccfg_cli set apn_data@lte=web.vodafone.de
ccfg_cli set apn_voice@lte=web.vodafone.de
ccfg_cli set apn_umts@lte=web.vodafone.de
o2-Drillisch: (o2 inkl. Eplus)
ccfg_cli set umts_lock_ops@lte=26207
ccfg_cli set lte_lock_ops@lte=26207
ccfg_cli set umts_lock_ops@wan200=26207
ccfg_cli set lte_sim_lock_ops@lte=26203,26205,26207,26208,26211,26277
ccfg_cli set apn_data@lte=Internet.victorvox
ccfg_cli set apn_voice@lte=Internet.victorvox
ccfg_cli set apn_umts@lte=Internet.victorvox
T-Mobile:
ccfg_cli set umts_lock_ops@lte=26201
ccfg_cli set lte_lock_ops@lte=26201
ccfg_cli set umts_lock_ops@wan200=26201
ccfg_cli set lte_sim_lock_ops@lte=26201,26206
ccfg_cli set apn_data@lte=internet.t-mobile
ccfg_cli set apn_voice@lte=internet.t-mobile
ccfg_cli set apn_umts@lte=internet.t-mobile
ccfg_cli set username@lte=t-mobile
ccfg_cli set passwd@lte=tm
Telekom Call&Surf via Funk: (D1)
ccfg_cli set apn_data@lte=internet.home
ccfg_cli set apn_voice@lte=internet.home
ccfg_cli set apn_umts@lte=internet.home
[COLOR=#333333]ccfg_cli set username@lte=tmobile
ccfg_cli set passwd@lte=tm[/COLOR]
NettoKOM: (eplus inkl. o2)
ccfg_cli set umts_lock_ops@lte=26203
ccfg_cli set lte_lock_ops@lte=26203
ccfg_cli set username@lte=nettokom
ccfg_cli set passwd@lte=nettokom
ccfg_cli set umts_lock_ops@wan200=26203
ccfg_cli set apn_data@lte=internet.eplus.de
ccfg_cli set apn_voice@lte=internet.eplus.de
ccfg_cli set apn_umts@lte=internet.eplus.de
ccfg_cli set username@umts=nettokom
ccfg_cli set passwd@umts=nettokom
O2 Prepaid: (diverse)
ccfg_cli set apn_data@lte=pinternet.interkom.de
ccfg_cli set apn_voice@lte=pinternet.interkom.de
ccfg_cli set apn_umts@lte=pinternet.interkom.de
simplytel:
Änderungen speichern (anschließend Box ausschalten, 5 sec warten und wieder einschalten):
ccfg_cli commitcfg
Zur Aktivierung der Box werden folgende Befehle benötigt:
ccfg_cli set ivr_mode@bootstrap=2
ccfg_cli set arcor_pinConf@bootstrap=1
ccfg_cli set arcor_customer@bootstrap=1
ccfg_cli set keep_in_act@bootstrap=0
ccfg_cli set FirstUseDate@tr69=2015-05-24T01:07:49
ccfg_cli set Username@tr69=2620*EURE*IMSI*
ccfg_cli commitcfg
SSH-Zugang aktivieren:
"vi /tmp/etc/config/dropbear"
change "option PasswordAuth 'off'" to "option PasswordAuth 'on'"
save and exit vi
ccfg_cli set AlwaysOn@ssh=on
ccfg_cli commitcfg
reboot
  • easybox_904_LTE.pdf
  • EB904LTE_Konfiguration_bearbeiten.pdf
Reaktionen: kadett 1
Falls im Routermenu die Meldung "Die SIM-Karte wurde getauscht. Sie müssen das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Klicken Sie Weiter zur Bestätigung...." kommt, braucht man dies nicht machen, statt dessen kann man einfach die IMSI umtragen:
ccfg_cli set IMSI@lte=XXXX...
ccfg_cli set Username@tr69=XXXX...
Letzte Zeile ist zum Erhalten der bestehenden Aktivierung.
Speichern und Neustart nicht vergessen.
Statt XXXX... muss die IMSI-Nummer eingetragen werden.
Falls die IMSI unbekannt ist, kann man zunächst mit den Änderungen zur APN-Anpassung starten.
Nachdem man in der Easybox die APN- und Netzeinstellungen geändert und neugestartet hat, kann man die IMSI unter ->Status&Hilfe ->LTE Status im Easybox-Routermenu ablesen.
Es kann bis zu fünf Minuten dauern, bis an der Stelle die IMSI aufgetaucht ...
Ich bin der Anleitung gefolgt und bekomme aber keinen Zugriff per telnet auf die EB 904 LTE. Die Firmware ist 03.07.01.08. Wenn ich "192.168.2.10 & telnetd" im Ping-Test-Feld eingebe, erhalte ich den Hinweis, dass ich nur Buchstaben und Zahlen eingeben soll. Wie bekomme ich Zugriff per telnet?
Kurz und knapp, stand jetzt gar nicht. Die Versionsnummer darf nicht größer als 03.07 ohne was dahinter sein. Du musst bitte erst einen Downgrade machen. Die 03.07 wird im Internet zum Download angeboten, bitte runterladen und einspielen. Anschließend klappt es. Falls Du die 03.07.01.08. als Datei vorliegen hast, kannst Du Dich auch gerne per PM melden und sie mir zur Verfügung stellen, dann probiere ich es aus ob es doch irgendwie geht.
Das ist der Open-Source-Quellcode, damit könnte man den GPL-Teil der Firmware bauen
okey.danke hat mir jemand nen download link der passenden firmware?
edit:
die firmware 03.07.01.08 hab ich jetzt gefunden im internet zum download. weiß jemand ob es mit der auch geht ?
Nein die geht nicht, du hast eine PM mit dem richtigen Link.
Moin,
hätte einer gnädiger weise nen DL link zur LTE 03.07?
hab google schon gequält, leider ohne erfolg...
Erledigt! THX @ voodoobaby & ktw2003
erstmal danke hier in die Runde für die Mühen und Veröffentlichung der Ergebnisse :) - ich bin totaler Laie, hab das mit dem telnet usw. hinbekommen jetzt nur meine Anfängerfrage: in welcher Datei und wie muß ich die APN ändern ? bitte nicht schlagen :lamer: "Jetzt kann man das Konfigurationstool „cli_cfg“ verwenden..." das sagt mir leider nichts Danke nochmal und viele Grüße
Das sind die Befehle die unter "Code" stehen.
ktw2003 war so nett und hat für Vodafone und O2 sogar die Konfiguration vorgegeben. Solltest du ein anderen Anbieter haben, musst du dir die also besorgen.
Du machst jetzt also folgendes: Telnet Verbindung herstellen und dann immer die "ccfg_cli ...." Befehle zeile für zeile eingeben/kopieren -> enter. Das war es dann schon.
Die APN und der Rest der notwendigen Konfiguration wird mit diesen Befehlen gesetzt.
z.B.
so, und jetzt bitte nochmal für die vollidioten unter uns, also für mich ;)
wo gebe ich denn benutzernamen und passwort für den APN ein? (sowohl LTE als auch UMTS stick)
ccfg_cli set lte_sim_lock_ops@lte=26203,26205,26277
Benutzer: nettokom ???
Pass: nettokom ???
ipeee
