[Gelöst] build/download-Fehler bei Asterisk - freetz-trunk ( 11233 )
xsapling
30 Jan 2005
folgendes Fehlerbild
freetz@freetz-linux:~/7490/freetz-7490-start$ make
if [ ! -e source/.echo_item_start ]; then       echo -n "---> "; case "BIN" in BIN)     echo -n "package/asterisk-chan-capi: " ;; LIB) echo -n "library/asterisk-chan-capi: " ;; TOOL) echo -n "tool/asterisk-chan-capi: " ;; *)      echo -n "kernel: " ;; esac; rm -f source/.echo_item_build; touch source/.echo_item_start; fi; echo -n "downloading... ";
---> package/asterisk-chan-capi: downloading...
--2013-11-16 06:39:56--  http://freetz.magenbrot.net/asteriskchancapi-958.tar.xz
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)«... 85.25.156.176
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)|85.25.156.176|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2013-11-16 06:39:56 FEHLER 403: Forbidden.
Download failed - "http://freetz.magenbrot.net"  ->  error code 8
--2013-11-16 06:39:56--  http://freetz.3dfxatwork.de/asteriskchancapi-958.tar.xz
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)«... 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)|85.214.81.232|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2013-11-16 06:39:56 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://freetz.3dfxatwork.de"  ->  error code 8
--2013-11-16 06:39:56--  http://freetz.wirsind.info/asteriskchancapi-958.tar.xz
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)«... 87.98.242.177
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)|87.98.242.177|:80... verbunden.
Download failed - "http://freetz.wirsind.info"  ->  error code 8
Checking out files from the svn repository...
svn: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
svn: Kann nicht mit Host »svn.chan-capi.org« verbinden: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
make: *** [dl/asteriskchancapi-958.tar.xz] Fehler 1
bei folgender Config
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Freetz Configuration
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# User competence ------------------------
# FREETZ_USER_LEVEL_BEGINNER is not set
# FREETZ_USER_LEVEL_ADVANCED is not set
FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_EXPERT=y
# Hardware/Firmware ----------------------
# FREETZ_TYPE_300IP is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# WLAN
# FREETZ_TYPE_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_3270_V2 is not set
# FREETZ_TYPE_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_3272 is not set
# FREETZ_TYPE_3370 is not set
# FREETZ_TYPE_3390 is not set
# Fon
# FREETZ_TYPE_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_5140 is not set
# LTE
# FREETZ_TYPE_6810 is not set
# FREETZ_TYPE_6840 is not set
# FREETZ_TYPE_6842 is not set
# Fon WLAN
# FREETZ_TYPE_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_7270_V1 is not set
# FREETZ_TYPE_7270_V2 is not set
# FREETZ_TYPE_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_7272 is not set
# FREETZ_TYPE_7312 is not set
# FREETZ_TYPE_7320 is not set
# FREETZ_TYPE_7330_XL is not set
# FREETZ_TYPE_7330_SL is not set
# FREETZ_TYPE_7340 is not set
# FREETZ_TYPE_7360_XL is not set
# FREETZ_TYPE_7360_SL is not set
# FREETZ_TYPE_7362 is not set
# FREETZ_TYPE_7390 is not set
FREETZ_TYPE_7490=y
# VDSL
# FREETZ_TYPE_7570 is not set
# Custom
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_05_5X=y
# FREETZ_TYPE_FIRMWARE_LABOR is not set
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
# Original components --------------------
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
# SquashFS options
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
# Removal patches
# Removal patches ------------------------
# FREETZ_REMOVE_MULTI_ANNEX_FIRMWARE_DIFFS is not set
# Remove piglet
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
# FREETZ_REMOVE_AHA is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_NAS is not set
# FREETZ_REMOVE_FHEM is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# Remove brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_SHOWDSLDSTAT is not set
# FREETZ_REMOVE_DTRACE is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_RAMZSWAP is not set
# FREETZ_REMOVE_LSOF is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_NTFS is not set
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
# FREETZ_REMOVE_PRINTSERV_MODULE is not set
# FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK is not set
# FREETZ_REMOVE_SAMBA is not set
# FREETZ_REMOVE_SUPPORT is not set
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_REMOVE_UMTSD is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_KIDS is not set
# FREETZ_REMOVE_QOS is not set
FREETZ_REMOVE_AVM_E2FSPROGS=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_TELEPHONY is not set
# FREETZ_REMOVE_WEBDAV is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Other patches
# Web menu patches -----------------------
# FREETZ_PATCH_ATA is not set
# FREETZ_PATCH_GSMVOICE is not set
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
# USB patches --------------------
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT4=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_HFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_HFS_PLUS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_LUKS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_LINUXSWAP=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
# FREETZ_MODIFY_UMTSD is not set
# FREETZ_CUSTOM_UDEV_RULES is not set
# Replacement patches --------------------
# FREETZ_REPLACE_SSL_LIBS is not set
# FREETZ_REPLACE_ONLINECHANGED is not set
# Additional patches ---------------------
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
# FREETZ_ENFORCE_URLADER_SETTINGS is not set
# Misc patches ---------------------------
# FREETZ_DISABLE_SERIAL_CONSOLE is not set
# AVM daemons ----------------------------
# FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGD is not set
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGM=y
# FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_TR069 is not set
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_MULTIDPORTS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DNS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DHCP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_LLMNR=y
# Additional components ------------------
# Packages
# Debug helpers
FREETZ_PACKAGE_GDB=y
# binaries
FREETZ_PACKAGE_GDB_GDB=y
FREETZ_PACKAGE_GDB_GDBSERVER=y
FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST=y
# FREETZ_GDB_VERSION_6_8 is not set
FREETZ_GDB_VERSION_7_6=y
FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_LDD=y
FREETZ_PACKAGE_LTRACE=y
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS_IDS=y
FREETZ_PACKAGE_STRACE=y
# FREETZ_PACKAGE_TARGET_TESTER is not set
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS_UPDATE=y
# Packages
# FREETZ_PACKAGE_AICCU is not set
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_APACHE2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_AUTOFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_AUTOSSH is not set
# FREETZ_PACKAGE_AVAHI is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIND is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BITTWIST is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CCID is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# Cifsmount (not available, needs replace kernel)
# FREETZ_PACKAGE_CLASSPATH is not set
# FREETZ_PACKAGE_CNTLM is not set
# FREETZ_PACKAGE_COMGT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DANTE is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DBUS is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP=y
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP_DS2490 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP_DS9097U is not set
FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP_DS9097=y
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
# HINT: Don't forget to enable a dns/dhcp server.
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_DISABLE_DNS=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_DISABLE_DHCP=y
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_UTMP=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WTMP=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
FREETZ_PACKAGE_DVBSNOOP=y
# FREETZ_PACKAGE_DVBSTREAM is not set
FREETZ_PACKAGE_DVBTUNE=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2RESIZE is not set
# E-MailRelay (not available, needs libstdc++ as Standard C++ Library)
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES is not set
# FREETZ_PACKAGE_FFMPEG is not set
FREETZ_PACKAGE_FORTUNE=y
# FREETZ_PACKAGE_FOWSR is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GHOSTSCRIPT_FONTS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GIT is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNTPSEND is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_GW6 is not set
# FREETZ_PACKAGE_HAPROXY is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL_WITH_LUA=y
FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE=y
FREETZ_PACKAGE_HOL=y
FREETZ_PACKAGE_HTML2TEXT=y
FREETZ_PACKAGE_HTOP=y
FREETZ_PACKAGE_HTPDATE=y
FREETZ_PACKAGE_HTTPRY=y
# FREETZ_PACKAGE_HTTPRY_REMOVE_WEBIF is not set
FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_IFSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_IFTOP=y
FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY=y
# FREETZ_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set
FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT=y
FREETZ_PACKAGE_INADYN_OPENDNS=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
# FREETZ_PACKAGE_INETD_TIME is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTRAF=y
FREETZ_PACKAGE_IPTRAF_RVNAMED=y
FREETZ_PACKAGE_IPUTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_JS is not set
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
FREETZ_PACKAGE_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
# Configuration
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_NCURSES=y
# FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_SLANG is not set
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_BACKGROUND=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_CHARSET=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_EDIT=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_DIFF_VIEWER=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_SUBSHELL=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_VFS=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_VFS_CPIO=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_VFS_EXTFS=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_VFS_FTP=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_VFS_SFS=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_VFS_TAR=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_SYNTAX=y
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MEDIATOMB is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINIDLNA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
FREETZ_PACKAGE_MTR=y
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
# Nano additional features
FREETZ_PACKAGE_NANO_TINY=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_MULTIBUFFER=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_NANORC=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_COLOR_SYNTAX=y
# Nano syntax highlighting files
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_SH=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_NANORC=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_C=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_CSS=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_HTML=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_PHP=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_TEX=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_PATCH=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SYNTAX_FILE_XML=y
# FREETZ_PACKAGE_NC6 is not set
# FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETATALK is not set
FREETZ_PACKAGE_NETCAT=y
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
FREETZ_PACKAGE_NOIP=y
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
FREETZ_PACKAGE_OIDENTD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENCONNECT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
# OpenSSH
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sshd=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_scp=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh_add=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh_agent=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh_keygen=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh_keysign=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh_keyscan=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp_server=y
# Build statically linked binaries ---
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSL is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_3=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_2 is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_POLARSSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_USE_IPROUTE is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_USE_V2_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCSC_LITE is not set
FREETZ_PACKAGE_PHP=y
# FREETZ_PHP_VERSION_5_3 is not set
FREETZ_PHP_VERSION_5_4=y
# FREETZ_PHP_VERSION_5_5 is not set
# PHP features
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_GD is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_ICONV is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_JSON is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_PCNTL is not set
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SESSION=y
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SOCKETS is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SQLITE3 is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SYSVIPC is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_LIBXML is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_ZIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_POLIPO=y
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
# FREETZ_PACKAGE_PPP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ADBLOCK=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_SHARED_PCRE=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB=y
# FREETZ_PACKAGE_PYLOAD is not set
# FREETZ_PACKAGE_PYTHON is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RADVD is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_RIPMIME is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RTMPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUSH is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
FREETZ_PACKAGE_SCREEN=y
FREETZ_PACKAGE_SER2NET=y
FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX=y
# FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_DEFAULTTARGET=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_FIX_BOGUS_VIA=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_LOGCALL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_PREFIX=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_REGEX=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_SHORTDIAL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_STUN=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_DEMO=y
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLANG is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SMARTMONTOOLS is not set
FREETZ_PACKAGE_SMSTOOLS3=y
# FREETZ_PACKAGE_SMUSBUTIL is not set
FREETZ_PACKAGE_SOCAT=y
FREETZ_PACKAGE_SOCAT_WITHTERMIOS=y
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SSHFS_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SSLH is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
FREETZ_PACKAGE_STUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_STUNNEL_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL_USE_CYASSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
FREETZ_PACKAGE_SUNDTEK=y
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
# Tesseract OCR (not available, needs libstdc++ as Standard C++ Library)
# FREETZ_PACKAGE_TIFF is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY=y
FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY_WITH_TRANSPARENT_PROXY=y
FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY_WITH_FILTER=y
FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY_WITH_UPSTREAM=y
FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY_WITH_REVERSE=y
FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
FREETZ_PACKAGE_TOR=y
FREETZ_PACKAGE_TOR_GEOIP=y
# FREETZ_PACKAGE_TOR_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CLIENT is not set
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CREATE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_EDIT is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_SHOW is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE=y
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRICKLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_UDPXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_UMURMUR is not set
# unfs3 (not available, you have selected incompatible package nfsd)
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
FREETZ_PACKAGE_USBIP=y
FREETZ_PACKAGE_USBIP_WRAPPER=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT_E2FSCK=y
# FREETZ_PACKAGE_UTIL_LINUX_NG is not set
FREETZ_PACKAGE_VIM=y
# FREETZ_PACKAGE_VIM_TINY is not set
FREETZ_PACKAGE_VIM_NORMAL=y
# FREETZ_PACKAGE_VIM_HUGE is not set
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_IMAGE=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC_WITH_HYBRID_AUTH=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC_NAT_SUPPORT=y
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_USE_GNUTLS=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_WOL=y
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
FREETZ_PACKAGE_XMAIL=y
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL_WITH_SSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XSLTPROC is not set
# Unstable
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_LOWMEMORY=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_DEBUG is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_GUI is not set
# Asterisk modules
# Add-ons
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_OOH323=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_MP3=y
# Applications
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_ADSIPROG=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_ALARMRECEIVER=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_AMD=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_AUTHENTICATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CDR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CELGENUSEREVENT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CHANISAVAIL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CHANNELREDIRECT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CHANSPY=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CONFBRIDGE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_CONTROLPLAYBACK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DB=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DIAL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DICTATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DIRECTED_PICKUP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DIRECTORY=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DISA=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_DUMPCHAN=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_ECHO=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_EXEC=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_EXTERNALIVR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_FESTIVAL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_FOLLOWME=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_FORKCDR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_GETCPEID=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_ICES=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_IMAGE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_MACRO=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_MILLIWATT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_MINIVM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_MIXMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_MORSECODE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_MP3=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_NBSCAT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_ORIGINATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_PAGE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_PARKANDANNOUNCE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_PLAYBACK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_PLAYTONES=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_PRIVACY=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_QUEUE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_READ=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_READEXTEN=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_RECORD=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SAYUNIXTIME=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SENDDTMF=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SENDTEXT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SMS=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SOFTHANGUP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SPEECH_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_STACK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_SYSTEM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_TALKDETECT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_TEST=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_TRANSFER=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_URL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_USEREVENT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_VERBOSE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_VOICEMAIL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_WAITFORRING=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_WAITFORSILENCE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_WAITUNTIL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_WHILE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_APP_ZAPATELLER=y
# Bridging Modules
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_BRIDGE_BUILTIN_FEATURES=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_BRIDGE_MULTIPLEXED=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_BRIDGE_SIMPLE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_BRIDGE_SOFTMIX=y
# Call Detail Recording
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CDR_CSV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CDR_CUSTOM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CDR_MANAGER=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CDR_SQLITE3_CUSTOM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CDR_SYSLOG=y
# Channel Event Logging
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CEL_CUSTOM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CEL_MANAGER=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CEL_SQLITE3_CUSTOM=y
# Channel Drivers
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_AGENT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_BRIDGE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_IAX2=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_LOCAL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_MGCP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_MOTIF=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_MULTICAST_RTP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_PHONE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_SIP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_SKINNY=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_UNISTIM=y
# Codec Translators
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_A_MU=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_ADPCM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_ALAW=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_G722=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_G726=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_GSM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_ILBC=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_LPC10=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_RESAMPLE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_SPEEX=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CODEC_ULAW=y
# Format Interpreters
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_G719=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_G723=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_G726=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_G729=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_GSM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_H263=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_H264=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_ILBC=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_JPEG=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_PCM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_SIREN14=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_SIREN7=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_SLN=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_VOX=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_WAV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FORMAT_WAV_GSM=y
# Dialplan Functions
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_AES=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_AUDIOHOOKINHERIT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_BASE64=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_BLACKLIST=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CALLCOMPLETION=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CALLERID=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CDR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CHANNEL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CONFIG=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_CUT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_DB=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_DEVSTATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_DIALGROUP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_DIALPLAN=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_ENUM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_ENV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_EXTSTATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_FRAME_TRACE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_GLOBAL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_GROUPCOUNT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_HANGUPCAUSE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_ICONV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_JITTERBUFFER=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_LOCK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_LOGIC=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_MATH=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_MD5=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_MODULE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_PITCHSHIFT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_PRESENCESTATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_RAND=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_REALTIME=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_SHA1=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_SHELL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_SPEEX=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_SPRINTF=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_SRV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_STRINGS=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_SYSINFO=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_TIMEOUT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_URI=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_VERSION=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_VMCOUNT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_FUNC_VOLUME=y
# PBX Modules
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_PBX_AEL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_PBX_CONFIG=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_PBX_DUNDI=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_PBX_LOOPBACK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_PBX_REALTIME=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_PBX_SPOOL=y
# Resource Modules
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_ADSI=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_AEL_SHARE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_AGI=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CALENDAR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CLIALIASES=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CLIORIGINATE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CONFIG_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CONFIG_SQLITE3=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CONVERT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CRYPTO=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_FAX=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_FAX_SPANDSP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_FORMAT_ATTR_CELT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_FORMAT_ATTR_H263=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_FORMAT_ATTR_H264=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_FORMAT_ATTR_SILK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_HTTP_WEBSOCKET=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_LIMIT=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_MONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_MUSICONHOLD=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_MUTESTREAM=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_PHONEPROV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_PKTCCOPS=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_REALTIME=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_RTP_ASTERISK=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_RTP_MULTICAST=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_SECURITY_LOG=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_SMDI=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_SPEECH=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_SRTP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_STUN_MONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_TIMING_PTHREAD=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_RES_XMPP=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_ALSA is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_BLUETOOTH is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_COROSYNC is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_CRYPTO=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_CURL=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_DAHDI is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_FREETDS is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_GENERIC_ODBC is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_GMIME is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_GSM=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_ICAL is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_ICONV=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_IKSEMEL=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_ILBC=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_ISDNNET is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_IXJUSER=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_JACK is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_KQUEUE is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_LDAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_LIBXML2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_LTDL is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_MISDN is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_NBS is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_NEON is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_NEON29 is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_OGG is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_OPENR2 is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_OPENSSL=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_OSPTK is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_OSS is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_PGSQL is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_PJPROJECT=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_PORTAUDIO is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_PRI is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_RADIUS is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_RESAMPLE is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SPANDSP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SPEEX=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SPEEXDSP=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SPEEX_PREPROCESS=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SQLITE is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SQLITE3=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SRTP=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SS7 is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SUPPSERV is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_SYSLOG=y
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_TIMERFD is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_TONEZONE is not set
# FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_VORBIS is not set
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_WITH_ZLIB=y
# Asterisk 3rd-party modules
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_DONGLE=y
FREETZ_PACKAGE_ASTERISK_CHAN_SCCP=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FORWARDING=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD=y
# plugins
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_apache=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_contextswitch=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_cpu=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_csv=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_df=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_disk=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_entropy=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_exec=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_fritzbox=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_interface=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_irq=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_load=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_memory=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_network=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_ping=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_rrdtool=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_syslog=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_uptime=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
# CAPI/SIP
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
# Codecs
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_SPEEX_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC=y
# Misc
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_USE_DIFF_PATCH=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
# FREETZ_PACKAGE_HPLIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_HP_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SAVE_RESTORE=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_XML=y
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_NHIPT=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STANDARD_MODULES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
# Select kernel modules (IPv4)
FREETZ_MODULE_nf_conntrack=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_ftp=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_h323=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_irc=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_ipv4=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_pptp=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_proto_gre=y
FREETZ_MODULE_nf_conntrack_tftp=y
FREETZ_MODULE_nf_defrag_ipv4=y
FREETZ_MODULE_nf_nat=y
FREETZ_MODULE_nf_nat_ftp=y
# FREETZ_MODULE_nf_nat_h323 is not set
# FREETZ_MODULE_nf_nat_irc is not set
# FREETZ_MODULE_nf_nat_pptp is not set
FREETZ_MODULE_nf_nat_tftp=y
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
FREETZ_MODULE_iptable_mangle=y
FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
FREETZ_MODULE_iptable_raw=y
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_ttl=y
FREETZ_MODULE_ipt_TTL=y
# x_tables (both IPv4 and IPv6)
FREETZ_MODULE_x_tables=y
FREETZ_MODULE_xt_CLASSIFY=y
FREETZ_MODULE_xt_comment=y
FREETZ_MODULE_xt_esp=y
FREETZ_MODULE_xt_length=y
FREETZ_MODULE_xt_limit=y
FREETZ_MODULE_xt_mac=y
FREETZ_MODULE_xt_multiport=y
FREETZ_MODULE_xt_mark=y
FREETZ_MODULE_xt_MARK=y
FREETZ_MODULE_xt_NFQUEUE=y
FREETZ_MODULE_xt_iprange=y
FREETZ_MODULE_xt_pkttype=y
FREETZ_MODULE_xt_physdev=y
FREETZ_MODULE_xt_quota=y
FREETZ_MODULE_xt_realm=y
FREETZ_MODULE_xt_statistic=y
FREETZ_MODULE_xt_string=y
FREETZ_MODULE_xt_tcpudp=y
FREETZ_MODULE_xt_tcpmss=y
FREETZ_MODULE_xt_time=y
# Select kernel modules (IPv6)
FREETZ_MODULE_ip6_queue=y
FREETZ_MODULE_ip6_tables=y
FREETZ_MODULE_ip6table_filter=y
FREETZ_MODULE_ip6table_raw=y
FREETZ_MODULE_ip6t_ah=y
FREETZ_MODULE_ip6t_eui64=y
FREETZ_MODULE_ip6t_frag=y
FREETZ_MODULE_ip6t_hbh=y
FREETZ_MODULE_ip6t_hl=y
FREETZ_MODULE_ip6t_ipv6header=y
FREETZ_MODULE_ip6t_LOG=y
FREETZ_MODULE_ip6t_REJECT=y
FREETZ_MODULE_ip6t_rt=y
FREETZ_MODULE_ip6table_mangle=y
# FREETZ_MODULE_nf_conntrack_ipv6 is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
# Select shared libraries (IPv4)
FREETZ_LIB_libipt_addrtype=y
FREETZ_LIB_libipt_ah=y
FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP=y
FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ecn=y
FREETZ_LIB_libipt_ECN=y
FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
FREETZ_LIB_libipt_MIRROR=y
FREETZ_LIB_libipt_NETMAP=y
FREETZ_LIB_libipt_realm=y
FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
FREETZ_LIB_libipt_REJECT=y
FREETZ_LIB_libipt_SAME=y
FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ttl=y
FREETZ_LIB_libipt_TTL=y
FREETZ_LIB_libipt_ULOG=y
FREETZ_LIB_libipt_unclean=y
# Select shared libraries (both IPv4 and IPv6)
FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY=y
FREETZ_LIB_libxt_comment=y
FREETZ_LIB_libxt_connbytes=y
FREETZ_LIB_libxt_connmark=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_conntrack=y
FREETZ_LIB_libxt_dscp=y
FREETZ_LIB_libxt_DSCP=y
FREETZ_LIB_libxt_esp=y
FREETZ_LIB_libxt_hashlimit=y
FREETZ_LIB_libxt_helper=y
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
FREETZ_LIB_libxt_length=y
FREETZ_LIB_libxt_limit=y
FREETZ_LIB_libxt_mac=y
FREETZ_LIB_libxt_mark=y
FREETZ_LIB_libxt_MARK=y
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
FREETZ_LIB_libxt_NFLOG=y
FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE=y
FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK=y
FREETZ_LIB_libxt_owner=y
FREETZ_LIB_libxt_physdev=y
FREETZ_LIB_libxt_pkttype=y
FREETZ_LIB_libxt_quota=y
FREETZ_LIB_libxt_rateest=y
FREETZ_LIB_libxt_RATEEST=y
FREETZ_LIB_libxt_sctp=y
FREETZ_LIB_libxt_SECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
FREETZ_LIB_libxt_state=y
# FREETZ_LIB_libxt_statistic is not set
FREETZ_LIB_libxt_string=y
FREETZ_LIB_libxt_tcpmss=y
FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS=y
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
FREETZ_LIB_libxt_time=y
FREETZ_LIB_libxt_tos=y
FREETZ_LIB_libxt_TOS=y
FREETZ_LIB_libxt_TRACE=y
FREETZ_LIB_libxt_u32=y
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
# Select shared libraries (IPv6)
FREETZ_LIB_libip6t_ah=y
FREETZ_LIB_libip6t_dst=y
FREETZ_LIB_libip6t_eui64=y
FREETZ_LIB_libip6t_frag=y
FREETZ_LIB_libip6t_hbh=y
FREETZ_LIB_libip6t_hl=y
FREETZ_LIB_libip6t_HL=y
FREETZ_LIB_libip6t_icmp6=y
FREETZ_LIB_libip6t_ipv6header=y
FREETZ_LIB_libip6t_LOG=y
FREETZ_LIB_libip6t_mh=y
FREETZ_LIB_libip6t_REJECT=y
FREETZ_LIB_libip6t_rt=y
FREETZ_PACKAGE_MINI_FO=y
FREETZ_PACKAGE_MINI_FO_JFFS2=y
# SANE
# FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
# SCANBUTTOND
# FREETZ_PACKAGE_SCANBUTTOND is not set
FREETZ_PACKAGE_SQUID=y
# truecrypt (not available, needs libstdc++ as the Standard C++ Library)
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_ZABBIX=y
FREETZ_PACKAGE_ZABBIX_agentd=y
FREETZ_PACKAGE_ZABBIX_server=y
FREETZ_PACKAGE_ZABBIX_proxy=y
FREETZ_PACKAGE_ZABBIX_sender=y
FREETZ_PACKAGE_ZABBIX_get=y
# Web interfaces
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_DNSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_V2_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL=y
FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI_COMGT=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_CABLEMODEM=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_CABLEMODEM_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_SEGMENTLOAD=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_SEGMENTLOAD_SUNDTEK=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_STORAGE=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_NETWORK=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_TEMPERATURE_SENSOR=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS_DIGITEMP=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Shared libraries
# Apache Portable Runtime libs
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libapr_WITH_DSO is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil_WITH_LIBDB is not set
# Avahi libraries
# FREETZ_LIB_libavahi_common is not set
# FREETZ_LIB_libavahi_core is not set
# FREETZ_LIB_libavahi_client is not set
# C++
FREETZ_LIB_STDCXXLIB=y
# FREETZ_LIB_STDCXXLIB_WITH_WCHAR is not set
# FREETZ_LIB_libstdc__ is not set
FREETZ_LIB_libuClibc__=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__WITH_WCHAR is not set
# Charsets & Internationalization
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
FREETZ_LIB_libgpg_error=y
FREETZ_LIB_libgcrypt=y
# Configuration
# Digests ---
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_crc is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_md4 is not set
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_md5=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_rmd160=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha1=y
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha256 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha512 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_tiger is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_whirlpool is not set
# Symmetric ciphers ---
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_aes=y
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_arcfour is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_blowfish is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_camellia is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_cast5 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_des is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_rfc2268 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_seed is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_serpent is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_twofish is not set
# Asymmetric ciphers ---
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_dsa is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_ecc is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_elgamal is not set
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_rsa=y
# GnuTLS ---------------------------------
# FREETZ_LIB_libgnutls is not set
# FREETZ_LIB_libtasn1 is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
FREETZ_LIB_libmatrixssl=y
# FREETZ_LIB_libpolarssl is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl_WITH_BLOWFISH is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl_WITH_GENRSA is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_0=y
# FREETZ_OPENSSL_VERSION_1 is not set
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="0.9.8"
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
# Database
# FREETZ_LIB_libdb is not set
FREETZ_LIB_libsqlite3=y
# File systems
# FREETZ_LIB_libfuse is not set
# FREETZ_LIB_libntfs is not set
# GLib
FREETZ_LIB_libglib_2=y
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# Graphics & fonts
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
# FREETZ_LIB_libexif is not set
FREETZ_LIB_libjpeg=y
# FREETZ_LIB_liblept is not set
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libgd=y
# FREETZ_LIB_libopenjpeg is not set
FREETZ_LIB_libtiff=y
# FREETZ_LIB_libtiffxx is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# Multi precision arithmetic libs
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# FREETZ_LIB_libmpfr is not set
# FREETZ_LIB_libmpc is not set
# Multimedia
# Audio and video codecs
# Audio codecs
# FREETZ_LIB_libFLAC is not set
FREETZ_LIB_libmad=y
# FREETZ_LIB_libogg is not set
# FREETZ_LIB_libopus is not set
FREETZ_LIB_libspeex=y
FREETZ_LIB_libspeexdsp=y
# FFmpeg libraries
# FREETZ_LIB_libavcodec is not set
# FREETZ_LIB_libavdevice is not set
# FREETZ_LIB_libavfilter is not set
# FREETZ_LIB_libavformat is not set
# FREETZ_LIB_libavutil is not set
# FREETZ_LIB_libpostproc is not set
# FREETZ_LIB_libswresample is not set
# FREETZ_LIB_libswscale is not set
# Video codecs
# Vorbis video codec ---------------------
# FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# ID3 tag reading libs
FREETZ_LIB_libid3tag=y
# FREETZ_LIB_libtag is not set
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUS256color=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
FREETZ_LIB_libpanel=y
# Networking
# ATM ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# Bluetooth ------------------------------
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# ISDN & CAPI ----------------------------
FREETZ_LIB_libcapi20=y
# Misc networking ------------------------
# FREETZ_LIB_libdnet is not set
FREETZ_LIB_libgsm=y
FREETZ_LIB_libiksemel=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
# FREETZ_LIB_libnet is not set
FREETZ_LIB_liboping=y
FREETZ_LIB_libosip2=y
FREETZ_LIB_libosipparser2=y
FREETZ_LIB_libspandsp=y
FREETZ_LIB_libsrtp=y
# PJ Project
FREETZ_PJPROJECT2=y
FREETZ_LIB_libpj=y
FREETZ_LIB_libpjlib_util=y
# FREETZ_LIB_libpjmedia is not set
# FREETZ_LIB_libpjmedia_audiodev is not set
# FREETZ_LIB_libpjmedia_codec is not set
# FREETZ_LIB_libpjmedia_videodev is not set
FREETZ_LIB_libpjnath=y
# FREETZ_LIB_libpjsip is not set
# FREETZ_LIB_libpjsip_simple is not set
# FREETZ_LIB_libpjsip_ua is not set
# FREETZ_LIB_libpjsua is not set
# 3rdparty libraries
# FREETZ_LIB_libg7221codec is not set
# FREETZ_LIB_libilbccodec is not set
# FREETZ_LIB_libmilenage is not set
# Readline
FREETZ_LIB_libreadline=y
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# Regular expressions
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_libpcreposix=y
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libthread_db=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# USB & FTDI
# FREETZ_LIB_libusb_0 is not set
FREETZ_LIB_libusb_1=y
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# Web and WebDAV
FREETZ_LIB_libcurl=y
FREETZ_LIB_libcurl_WITH_SSL=y
# FREETZ_LIB_libcurl_WITH_CYASSL is not set
FREETZ_LIB_libcurl_WITH_OPENSSL=y
# FREETZ_LIB_libcurl_WITH_POLARSSL is not set
# FREETZ_LIB_libcurl_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_LIB_libjs is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libneon_WITH_SSL is not set
# FREETZ_LIB_libneon_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_LIB_libserf is not set
# XML & XSLT
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
FREETZ_LIB_libxml2=y
# FREETZ_LIB_libxml2_WITH_HTML is not set
# FREETZ_LIB_libxslt is not set
# FREETZ_LIB_libexslt is not set
# FREETZ_LIB_libattr is not set
# FREETZ_LIB_libdbus is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libconfig is not set
# FREETZ_LIB_libdaemon is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
FREETZ_LIB_libelf=y
# FREETZ_LIB_libev is not set
FREETZ_LIB_libevent=y
# FREETZ_LIB_libffi is not set
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_LIB_libmultid=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_ANYIP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DNS=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DHCP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_LLMNR=y
FREETZ_LIB_libltdl=y
FREETZ_LIB_liblua=y
# FREETZ_LIB_libpcsclite is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libprotobuf_c is not set
FREETZ_LIB_librrd=y
FREETZ_LIB_librrd_th=y
# FREETZ_LIB_libslang is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
FREETZ_LIB_libsysfs=y
# FREETZ_LIB_libwx_baseu is not set
# FREETZ_LIB_libyaml is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13 is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19 is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28 is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_41 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_60=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.32"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MIN=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MAX is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_VR9=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="vr9"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.32.60"
FREETZ_KERNEL_PATCHES="${FREETZ_MODULES_KVER/-*/}"
# Kernel modules
# block
# FREETZ_MODULE_block2mtd is not set
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_crypto_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_crypto_hash is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1_generic is not set
# FREETZ_MODULE_sha256_generic is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
FREETZ_MODULE_usbip=y
FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
FREETZ_MODULE_usbserial=y
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_cp210x is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_btusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
FREETZ_MODULE_option=y
# fs
# FREETZ_MODULE_autofs4 is not set
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_ext4=y
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_hfs=y
FREETZ_MODULE_hfsplus=y
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_iso9660 is not set
FREETZ_MODULE_jbd2=y
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_mini_fo=y
# FREETZ_MODULE_minix is not set
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
FREETZ_MODULE_nls_utf8=y
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdos is not set
FREETZ_MODULE_jffs2=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
FREETZ_MODULE_crc16=y
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_compress is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_decompress is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_cls_u32 is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# network scheduler
# FREETZ_MODULE_sch_cbq is not set
# FREETZ_MODULE_sch_htb is not set
# FREETZ_MODULE_sch_llq is not set
# FREETZ_MODULE_sch_sfq is not set
# FREETZ_MODULE_sch_tbf is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
# Busybox applets
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY_05_XX=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX__PACKER=y
FREETZ_BUSYBOX__NETWORK=y
FREETZ_BUSYBOX__TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX__DEVELOPER=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
# Busybox Settings
# General Configuration
# FREETZ_BUSYBOX_DESKTOP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_COMPAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INCLUDE_SUSv2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_USE_PORTABLE_CODE is not set
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_USE_MALLOC is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_IN_BSS is not set
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COMPRESS_USAGE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INSTALLER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_NO_USR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOCALE_SUPPORT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNICODE_SUPPORT is not set
FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CLEAN_UP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UTMP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WTMP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID_CONFIG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SELINUX is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
# Build Options
# FREETZ_BUSYBOX_STATIC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PIE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NOMMU is not set
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
# Debugging Options
# FREETZ_BUSYBOX_DEBUG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WERROR is not set
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
# FREETZ_BUSYBOX_DMALLOC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EFENCE is not set
# Installation Options ("make install" behavior)
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_HARDLINKS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SCRIPT_WRAPPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_DONT is not set
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
# Busybox Library Tuning
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSTEMD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RTMINMAX is not set
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FAST_TOP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ETC_NETWORKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_VI is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=500
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVEHISTORY=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVE_ON_EXIT is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REVERSE_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_ASK_TERMINAL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_CP_MESSAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
# Applets
# Archival Utilities
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_XZ=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_LZMA=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_BZ2=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_Z=y
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
FREETZ_BUSYBOX_BUNZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
# FREETZ_BUSYBOX_CPIO is not set
FREETZ_BUSYBOX_DPKG=y
FREETZ_BUSYBOX_DPKG_DEB=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DPKG_DEB_EXTRACT_ONLY is not set
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GZIP_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_LZOP=y
# FREETZ_BUSYBOX_LZOP_COMPR_HIGH is not set
FREETZ_BUSYBOX_RPM2CPIO=y
FREETZ_BUSYBOX_RPM=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_AUTODETECT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDSUN_COMPATIBILITY is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_LONG_OPTIONS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_UNAME_GNAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_NOPRESERVE_TIME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNCOMPRESS is not set
FREETZ_BUSYBOX_UNLZMA=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LZMA_FAST is not set
FREETZ_BUSYBOX_LZMA=y
FREETZ_BUSYBOX_UNXZ=y
FREETZ_BUSYBOX_XZ=y
FREETZ_BUSYBOX_UNZIP=y
# Coreutils
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_NANO is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
# FREETZ_BUSYBOX_HOSTID is not set
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_GROUPS=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEST_64 is not set
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_BASE64=y
FREETZ_BUSYBOX_WHO=y
FREETZ_BUSYBOX_USERS=y
# FREETZ_BUSYBOX_CAL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CATV is not set
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHOWN_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_CKSUM=y
FREETZ_BUSYBOX_COMM=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CP_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_THIRD_STATUS_LINE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS is not set
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DF_FANCY is not set
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DOS2UNIX=y
# FREETZ_BUSYBOX_UNIX2DOS is not set
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ENV_LONG_OPTIONS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EXPAND is not set
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
# FREETZ_BUSYBOX_EXPR_MATH_SUPPORT_64 is not set
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FOLD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FSYNC is not set
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL is not set
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR_IS_DEFAULT=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MKDIR_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MV_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_OD is not set
FREETZ_BUSYBOX_PRINTENV=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_READLINK=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_READLINK_FOLLOW is not set
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RMDIR_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_SEQ=y
# FREETZ_BUSYBOX_SHA1SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA256SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA512SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA3SUM is not set
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FLOAT_SLEEP is not set
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SORT_BIG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SPLIT is not set
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
# FREETZ_BUSYBOX_SUM is not set
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
# FREETZ_BUSYBOX_UNEXPAND is not set
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
# FREETZ_BUSYBOX_USLEEP is not set
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_UUENCODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WC_LARGE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WHOAMI is not set
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
# Common options for cp and mv
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PRESERVE_HARDLINKS is not set
# Common options for ls, more and telnet
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
# Common options for df, du, ls
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
# Common options for md5sum, sha1sum, sha256sum, sha512sum, sha3sum
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK=y
# Console Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_CHVT is not set
FREETZ_BUSYBOX_FGCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_CLEAR=y
# FREETZ_BUSYBOX_DEALLOCVT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DUMPKMAP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KBD_MODE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOADFONT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOADKMAP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_OPENVT is not set
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
# FREETZ_BUSYBOX_RESIZE is not set
FREETZ_BUSYBOX_SETCONSOLE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SETCONSOLE_LONG_OPTIONS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETFONT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETKEYCODES is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETLOGCONS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHOWKEY is not set
# Debian Utilities
FREETZ_BUSYBOX_MKTEMP=y
FREETZ_BUSYBOX_PIPE_PROGRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_RUN_PARTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RUN_PARTS_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RUN_PARTS_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_START_STOP_DAEMON_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_START_STOP_DAEMON_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
# Editors
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_REGEX_SEARCH is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AWK_LIBM is not set
FREETZ_BUSYBOX_CMP=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DIFF_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DIFF_DIR=y
# FREETZ_BUSYBOX_ED is not set
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
# Finding Utilities
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DELETE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_LINKS is not set
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
# Init Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_BOOTCHARTD is not set
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SCTTY is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EXTRA_QUIET is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_COREDUMPS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INITRD is not set
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
# FREETZ_BUSYBOX_MESG is not set
# Login/Password Management Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_ADD_SHELL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_REMOVE_SHELL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
# FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_PWD_GRP is not set
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
# FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT_SHA is not set
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_LONG_OPTIONS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_NAMES is not set
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDGROUP_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_GETTY is not set
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
# FREETZ_BUSYBOX_LOGIN_SESSION_AS_CHILD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PAM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOGIN_SCRIPTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NOLOGIN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SECURETTY is not set
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
# FREETZ_BUSYBOX_CHPASSWD is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_SU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SU_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SU_CHECKS_SHELLS=y
FREETZ_BUSYBOX_SULOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_VLOCK=y
# Linux Ext2 FS Progs
FREETZ_BUSYBOX_CHATTR=y
FREETZ_BUSYBOX_FSCK=y
FREETZ_BUSYBOX_LSATTR=y
FREETZ_BUSYBOX_TUNE2FS=y
# Linux Module Utilities
FREETZ_BUSYBOX_MODINFO=y
# FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE_SMALL is not set
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MODPROBE_BLACKLIST is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DEPMOD is not set
# Options common to multiple modutils
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_2_4_MODULES is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INSMOD_TRY_MMAP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MODUTILS_ALIAS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MODUTILS_SYMBOLS is not set
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
# Linux System Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_BLOCKDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_REV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ACPID is not set
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
# FREETZ_BUSYBOX_FBSET is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FDFLUSH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FDFORMAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FDISK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FINDFS is not set
FREETZ_BUSYBOX_FLOCK=y
# FREETZ_BUSYBOX_FREERAMDISK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FSCK_MINIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_EXT2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_MINIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_REISER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_VFAT is not set
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_HEXDUMP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HEXDUMP_REVERSE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_HD is not set
FREETZ_BUSYBOX_HWCLOCK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWCLOCK_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWCLOCK_ADJTIME_FHS=y
# FREETZ_BUSYBOX_IPCRM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPCS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOSETUP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LSPCI is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LSUSB is not set
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MKSWAP_UUID=y
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_HELPERS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LABEL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_RDATE=y
FREETZ_BUSYBOX_RDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_READPROFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_RTCWAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_SCRIPT=y
FREETZ_BUSYBOX_SCRIPTREPLAY=y
FREETZ_BUSYBOX_SETARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SWAPON_PRI=y
FREETZ_BUSYBOX_SWITCH_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
# Common options for mount/umount
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MTAB_SUPPORT is not set
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
# Filesystem/Volume identification
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_BTRFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_REISERFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXFAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_HFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_JFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_XFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NILFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_ISO9660=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_UDF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_LUKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_LINUXSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_CRAMFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_ROMFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_SQUASHFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_SYSV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_OCFS2=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_LINUXRAID=y
# Miscellaneous Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_CONSPY is not set
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_MAXLINES=9999999
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_BRACKETS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_FLAGS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_MARKS is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_REGEXP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_WINCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_DASHCMD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NANDWRITE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NANDDUMP is not set
FREETZ_BUSYBOX_SETSERIAL=y
# FREETZ_BUSYBOX_UBIATTACH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIDETACH is not set
FREETZ_BUSYBOX_UBIMKVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIRMVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIRSVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIUPDATEVOL=y
# FREETZ_BUSYBOX_ADJTIMEX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BBCONFIG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BEEP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHRT is not set
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_D=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_CALL_SENDMAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
# FREETZ_BUSYBOX_DC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DEVFSD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVFS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DEVMEM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EJECT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FBSPLASH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASHCP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASH_LOCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASH_UNLOCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASH_ERASEALL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IONICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INOTIFYD is not set
FREETZ_BUSYBOX_LAST=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LAST_SMALL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LAST_FANCY=y
# FREETZ_BUSYBOX_HDPARM is not set
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_LEAF is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_MAN=y
# FREETZ_BUSYBOX_MICROCOM is not set
FREETZ_BUSYBOX_MOUNTPOINT=y
FREETZ_BUSYBOX_MT=y
# FREETZ_BUSYBOX_RAIDAUTORUN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_READAHEAD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RFKILL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RUNLEVEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETSID is not set
FREETZ_BUSYBOX_STRINGS=y
# FREETZ_BUSYBOX_TASKSET is not set
FREETZ_BUSYBOX_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_TIMEOUT=y
# FREETZ_BUSYBOX_TTYSIZE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLNAME is not set
FREETZ_BUSYBOX_WALL=y
FREETZ_BUSYBOX_WATCHDOG=y
# Networking Utilities
FREETZ_BUSYBOX_NAMEIF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NAMEIF_EXTENDED=y
FREETZ_BUSYBOX_NBDCLIENT=y
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_SERVER=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_110_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UNIX_LOCAL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
# FREETZ_BUSYBOX_VERBOSE_RESOLUTION_ERRORS is not set
FREETZ_BUSYBOX_ARP=y
FREETZ_BUSYBOX_ARPING=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BRCTL_FANCY is not set
FREETZ_BUSYBOX_DNSD=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FAKEIDENTD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FTPD is not set
FREETZ_BUSYBOX_FTPGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPPUT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FTPGETPUT_LONG_OPTIONS is not set
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_RANGES=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_USE_SENDFILE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_SETUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_SET_REMOTE_PORT_TO_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ERROR_PAGES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_PROXY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_SLIP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_MEMSTART_IOADDR_IRQ=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
# FREETZ_BUSYBOX_IFENSLAVE is not set
FREETZ_BUSYBOX_IFPLUGD=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_EXTERNAL_DHCP is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_ECHO is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_DISCARD is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_DAYTIME=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_CHARGEN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INETD_RPC is not set
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_SHORT_FORMS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RARE_PROTOCOLS=y
# FREETZ_BUSYBOX_IPADDR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPLINK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPROUTE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPTUNNEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPRULE is not set
FREETZ_BUSYBOX_IPCALC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPCALC_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPCALC_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_NSLOOKUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_NTPD is not set
FREETZ_BUSYBOX_PSCAN=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
# FREETZ_BUSYBOX_SLATTACH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TCPSVD is not set
FREETZ_BUSYBOX_TELNET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_TTYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_INETD_WAIT=y
FREETZ_BUSYBOX_TFTP=y
# FREETZ_BUSYBOX_TFTPD is not set
# Common options for tftp/tftpd
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_GET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_PUT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_BLOCKSIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_PROGRESS_BAR=y
FREETZ_BUSYBOX_TFTP_DEBUG=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_SOURCE_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_USE_ICMP=y
FREETZ_BUSYBOX_TUNCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TUNCTL_UG=y
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC6 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDPSVD is not set
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
# FREETZ_BUSYBOX_ZCIP is not set
# Print Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_LPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LPR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LPQ is not set
# Mail Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_MAKEMIME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_POPMAILDIR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_REFORMIME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SENDMAIL is not set
# Process Utilities
FREETZ_BUSYBOX_IOSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_LSOF=y
FREETZ_BUSYBOX_MPSTAT=y
# FREETZ_BUSYBOX_NMETER is not set
FREETZ_BUSYBOX_PMAP=y
# FREETZ_BUSYBOX_POWERTOP is not set
FREETZ_BUSYBOX_PSTREE=y
FREETZ_BUSYBOX_PWDX=y
FREETZ_BUSYBOX_SMEMCAP=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_SMP_CPU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_DECIMALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_SMP_PROCESS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOPMEM is not set
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UPTIME_UTMP_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_FUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL5=y
FREETZ_BUSYBOX_PGREP=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PKILL=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHOW_THREADS=y
FREETZ_BUSYBOX_WATCH=y
# Runit Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_RUNSV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RUNSVDIR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SVLOGD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHPST is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETUIDGID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ENVUIDGID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ENVDIR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SOFTLIMIT is not set
# Shells
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_IDLE_TIMEOUT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
# FREETZ_BUSYBOX_ASH_MAIL is not set
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
# FREETZ_BUSYBOX_ASH_RANDOM_SUPPORT is not set
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
# FREETZ_BUSYBOX_CTTYHACK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_HUSH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MSH is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_NONE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_ASH is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
# FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT_64 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_EXTRA_QUIET is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_HISTFILESIZE=y
# System Logging Utilities
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_CFG is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KMSG_SYSLOG is not set
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
# External processing
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# Mod customizations ---------------------
# Web Interface
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_COLORED=y
# FREETZ_STYLE_GREY is not set
FREETZ_STYLE="colored"
# Freetz skins
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_SKIN_newfreetz=y
FREETZ_SKIN_phoenix=y
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
# FREETZ_TAGGING_CUMA is not set
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
# Additional image/box information
# FREETZ_REMOVE_BOX_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO is not set
# FREETZ_MODIFY_AVM_VERSION is not set
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME=y
# FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME_PREFIX is not set
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
# FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG is not set
# Build system ---------------------------
# Toolchain options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
# Kernel toolchain options ----------------------------------
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_KERNEL_GCC_4_6=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.6.4"
# Target toolchain options ----------------------------------
FREETZ_TARGET_UCLIBC_0_9_32=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_0_9_33 is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_SUPPORTS_libubacktrace is not set
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_TARGET_GCC_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
# FREETZ_STDCXXLIB_USE_GNULIBSTDCXX is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.32.1"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.4"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# Both kernel and target toolchain related options ----------
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
# FREETZ_TOOLCHAIN_32BIT is not set
# FREETZ_TOOLCHAIN_CCACHE is not set
# Build system options
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
# FREETZ_SIZEINFO_UNCOMPRESSED is not set
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
# Firmware packaging (fwmod) options
# FREETZ_FWMOD_SKIP_UNPACK is not set
# FREETZ_FWMOD_SKIP_MODIFY is not set
# FREETZ_FWMOD_SKIP_PACK is not set
# FREETZ_FWMOD_SDK is not set
# FREETZ_FWMOD_USBROOT is not set
# FREETZ_FWMOD_NFSROOT is not set
# Strip options
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# FREETZ_STRIP_MODULES_NONE is not set
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
# FREETZ_STRIP_MODULES_ALL is not set
# FREETZ_STRIP_SCRIPTS is not set
# Override options
FREETZ_DL_SITE_USER=""
# FREETZ_DL_TOOLCHAIN_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r10381"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="4622c6e00b05f6369ed3d777acb57ad2"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r10381"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="b3d4da39d502edb1efa35930cd612a8c"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="41279902c9d19635072d2adcf59d9c6b"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.7490/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_7490.113.05.59.image"
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER=""
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER_MD5=""
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="0edf6e0a84c1695cebdecc8dfc9bf8bb"
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_AVM_HAS_LABOR=y
# FREETZ_AVM_HAS_FW6XX is not set
FREETZ_AVM_HAS_FW55X=y
# FREETZ_AVM_HAS_FW52X is not set
# FREETZ_AVM_HAS_FW4XX is not set
# FREETZ_AVM_HAS_FWEWE_05_2X is not set
# FREETZ_AVM_HAS_FWEWE_05_5X is not set
FREETZ_AVM_HAS_LANG_DE=y
# FREETZ_AVM_HAS_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_AVM_HAS_LANG_EN is not set
# FREETZ_AVM_HAS_LANG_IT is not set
# FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_29 is not set
FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_32=y
# FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_33 is not set
# FREETZ_AVM_UCLIBC_NPTL_ENABLED is not set
# FREETZ_AVM_GCC_3_4 is not set
FREETZ_AVM_GCC_4_6=y
# FREETZ_AVM_GCC_4_7 is not set
FREETZ_AVM_HAS_PRINTK=y
# FREETZ_AVM_HAS_PIGLET_ISDN_AND_POTS is not set
FREETZ_AVM_HAS_PTY_SUPPORT=y
# FREETZ_AVM_HAS_CDROM_ISO is not set
FREETZ_AVM_HAS_AURA_USB=y
# FREETZ_AVM_HAS_MINID is not set
FREETZ_AVM_HAS_NTFS=y
FREETZ_AVM_HAS_IPV6=y
FREETZ_AVM_HAS_WEBDAV=y
FREETZ_AVM_HAS_INETD=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT3=y
# FREETZ_AVM_HAS_ISOFS is not set
FREETZ_AVM_HAS_TR069=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_AVM_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_AVM_HAS_DECT=y
FREETZ_AVM_HAS_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_AVM_HAS_LSOF=y
# FREETZ_AVM_HAS_SOCAT is not set
FREETZ_AVM_HAS_NAS=y
FREETZ_AVM_HAS_MYFRITZ=y
FREETZ_AVM_HAS_FHEM=y
FREETZ_AVM_HAS_PHONE=y
# FREETZ_AVM_HAS_STRACE is not set
FREETZ_AVM_HAS_TAM=y
FREETZ_AVM_HAS_UDEV=y
FREETZ_AVM_HAS_UPDATE_FILESYSTEM_IMAGE=y
# FREETZ_AVM_HAS_ETHERNET_OVER_USB is not set
FREETZ_AVM_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_AVM_HAS_USB_HOST_AHCI is not set
FREETZ_AVM_HAS_E2FSPROGS=y
FREETZ_AVM_HAS_WLAN=y
FREETZ_AVM_HAS_UMTS=y
# FREETZ_AVM_HAS_JFFS2 is not set
# FREETZ_AVM_HAS_JUNK_BYTES is not set
# FREETZ_AVM_HAS_MICROVOIP_DSL is not set
# FREETZ_AVM_HAS_ANNEX_A_AND_B is not set
FREETZ_AVM_HAS_MULTI_ANNEX=y
FREETZ_AVM_HAS_RAMZSWAP=y
FREETZ_AVM_HAS_AHA=y
FREETZ_AVM_HAS_TEMPERATURE_SENSOR=y
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_CROSS="mips-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mips-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_7490_05_59=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7490_05.59"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7490"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="05_5X"
was kann man hier machen?
folgendes Fehlerbild
Checking out files from the svn repository...
svn: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
svn: Kann nicht mit Host »svn.chan-capi.org« verbinden: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
Hmm, warten bis svn.chan-capi.org wieder erreichbar ist. Heute ist es z.B. wieder erreichbar.
