[Problem] [0.7.4.2 Rev. 11] an FB 7362 - hängt beim Starten
o0o
4 Mai 2010
ich hatte bisher problemfrei die 0.7.4.1.32 an meiner FB 7270 laufen. Jetzt habe ich neu die FB 7362. Habe nur die FB getauscht. Alles andere läuft wiee immer, nur jfritz blieb hängen beim Starten. habe dann auf die aktuelle 0.7.4.2.11 geupdated. Leider das gleiche Problem. Jfritz startet, es kommt der Hinweis "initializing...", dann ein Assistent, bei dem ich die Sprache auswählen kann - das wars. Ich drücke auf OK oder abbrechen, der Dialog verschwindet und nichts weiter passiert. Der Prozess ist im Taskmanager noch sichtbar, aber das Programm startet nicht vollständig.
Capi und Tapi sind aktiviert, FritzFax klappt problemlos.
Habs mehrfach in- & deinstalliert, auch manuell aufgräumt - aber immer das gleiche Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, wo es klemmen könnte?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
Ich habe mal im DebugModus gestartet:
JFritz v0.7.4.2 (c) 2005-2013 by all members of the JFritz-Team
JFritz runs on Windows 7
(21.11.13 13:04:05): INFO: Set debug level to LS_DEBUG
EXCEPTION when writing to LOGFILE
(21.11.13 13:04:06): WARNING: box.address is empty => showing config wizard
(21.11.13 13:04:06): Save state properties
(21.11.13 13:04:06): INFO: Saving to file C:\Users\o0o\AppData\Roaming\JFritz\jfritz.state.properties.xml
(21.11.13 13:04:06): Save config properties
(21.11.13 13:04:06): INFO: Saving to file C:\Users\o0o\AppData\Roaming\JFritz\jfritz.properties.xml
OS Language: de
OS Country: DE
(21.11.13 13:04:08): INFO: Presenting user with the configuration dialog
(21.11.13 13:04:08): INFO: asking the user for the language
(21.11.13 13:04:08): INFO: Found resources for locale 'de_DE', loading flag image 'C:\Program Files (x86)\JFritz\lang\flags\de.gif'
(21.11.13 13:04:08): INFO: Found resources for locale 'en_US', loading flag image 'C:\Program Files (x86)\JFritz\lang\flags\us.gif'
(21.11.13 13:04:08): INFO: Found resources for locale 'it_IT', loading flag image 'C:\Program Files (x86)\JFritz\lang\flags\it.gif'
(21.11.13 13:04:08): INFO: Found resources for locale 'nl_NL', loading flag image 'C:\Program Files (x86)\JFritz\lang\flags\nl.gif'
(21.11.13 13:04:08): INFO: Found resources for locale 'pl_PL', loading flag image 'C:\Program Files (x86)\JFritz\lang\flags\pl.gif'
(21.11.13 13:04:08): INFO: Found resources for locale 'ru_RU', loading flag image 'C:\Program Files (x86)\JFritz\lang\flags\ru.gif'
(21.11.13 13:04:09): INFO: Create JFritz config wizard
(21.11.13 13:04:09): DEBUG: Retry count: 0
(21.11.13 13:04:09): DEBUG: Try to login using: urlstr=http://:80/ accessMethod=../html/de/menus/menu2.html lang=de loginScript=home/home.lua
(21.11.13 13:04:09): DEBUG: Try to get SID from XML
Exception in thread "main thread" java.lang.IllegalArgumentException: Host of origin may not be blank
	at org.apache.http.cookie.CookieOrigin.<init>(CookieOrigin.java:54)
	at org.apache.http.client.protocol.RequestAddCookies.process(RequestAddCookies.java:167)
	at org.apache.http.protocol.ImmutableHttpProcessor.process(ImmutableHttpProcessor.java:109)
	at org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.preProcess(HttpRequestExecutor.java:176)
	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:515)
	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:906)
	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:805)
	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:784)
	at de.moonflower.jfritz.utils.JFritzUtils.getResponse(JFritzUtils.java:131)
	at de.moonflower.jfritz.utils.JFritzUtils.getResponseToString(JFritzUtils.java:139)
	at de.moonflower.jfritz.utils.JFritzUtils.postDataToUrlAndGetStringResponse(JFritzUtils.java:297)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBoxLoginHandler.getLoginSidResponseFromXml(FritzBoxLoginHandler.java:36)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.SIDLogin.check(SIDLogin.java:45)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBoxFirmware.login(FritzBoxFirmware.java:310)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBoxFirmware.detectFirmwareVersion(FritzBoxFirmware.java:167)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.detectFirmware(FritzBox.java:219)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.updateSettings(FritzBox.java:181)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.<init>(FritzBox.java:159)
	at de.moonflower.jfritz.dialogs.config.ConfigPanelFritzBox.<init>(ConfigPanelFritzBox.java:123)
	at de.moonflower.jfritz.dialogs.configwizard.ConfigPanelFritzBoxDescriptor.<init>(ConfigPanelFritzBoxDescriptor.java:30)
	at de.moonflower.jfritz.dialogs.configwizard.ConfigWizard.<init>(ConfigWizard.java:81)
	at de.moonflower.jfritz.Main.showConfigWizard(Main.java:583)
	at de.moonflower.jfritz.Main.initJFritz(Main.java:504)
	at de.moonflower.jfritz.Main.<init>(Main.java:307)
	at de.moonflower.jfritz.Main.main(Main.java:327)
Beim Starten hängt es genau, wo ich gesagt habe:
21.11.13 13:04:05|main|INFO|Main - Logging to C:\Users\o0o\AppData\Roaming\JFritz\log4j.log
21.11.13 13:04:05|main thread|INFO|Main - JFritz v0.7.4.2 (c) 2005-2013 by all members of the JFritz-Team
21.11.13 13:04:05|main thread|INFO|Main - JFritz runs on Windows 7
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|SplashScreen - Initializing JFritz...
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|SplashScreen - Loading properties...
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|Main - OS Language: de
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|Main - OS Country: DE
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|Main - No language set yet ... Setting language to OS language
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|Main - Selected language: de_DE
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|MessageProvider - Loading locale: de_DE
21.11.13 13:04:06|main thread|INFO|SplashScreen - Checking startup password...
21.11.13 13:04:06|main thread|WARN|Main - Multiple instance lock: Another instance is already running.
21.11.13 13:04:08|main thread|WARN|Main - Multiple instance lock: User decided NOT to shut down this instance.
21.11.13 13:04:08|main thread|INFO|SplashScreen - Config wizard ...
Wird da einer schlau draus?
Welche Firmware wird verwendet?
Edit: Ich sehe gerade diesen Fehler:
Das liegt wohl daran, dass deine jfritz.properties.xml Datei korrupt ist.
Beende JFritz (auch im Taskmanager). Such auf deiner gesamten Festplatte nach dieser Datei, erstelle eine Sicherungskopie und lösche diese dann.
Starte nun wieder JFritz. Jetzt sollte der Wizard kommen ...
Danke für die Antwort.
Firmware ist die aktuelle: 131.05.53
Löschen der Datei hat nichts gebracht. Wie geschrieben, hatte ich ja auch schon mehrfach neu installiert und dabei von Hand eventuelle Rest entfernt, sodass auch diese Datei neu war.
Der Dialog kam auch sonst immer. Nachdem ich aber auf OK oder Abbrechen geklickt habe, passierte nichts weiter.
Ich habs auch schon im AdminModus versucht, sowohl starten als auch Installation. Immer das gleiche.
Hast du zufällig eine "tolle" Antivirensoftware (z.B. Avira) installiert? Diese machen meistens Probleme!
Avast.
Aber daran hängt es nicht, wie es scheint. Ich habe parallel auf dem Laptop das Gleiche mitgemacht. Auf beiden Avast & Firewall deinstalliert. JFritz de- und neuinstalliert. Keine Änderung.
Dann habe ich spaßeshalber mal die alte Fritzbox drangehangen - und siehe da, JFritz läuft wieder problemfrei auf beiden Computern. Habe dann wieder die FB 7362 drangehangen - und interessant: JFritz lief noch beim Wechsel. Danach hat JFritz auch Zugriff auf die FB gehabt. Habe dann das Programm neu gestartet und es blieb wieder bei "Initialisierung der FB" hängen.
In der FB sind UPnp und #96*5* aktiviert.
Ich habe dann noch bei der FB die neueste LaborVersion draufgespielt - aber hat nichts gebracht.
Es hängt also mit der neuen FB zusammen.
In der "boxnames.conf" sind meine ganzen alten FBs aufgeführt, die neue aber noch nicht. Hängt das damit zusammen?
Ich habe danach wieder Avast + Firewall installiert und nochmal die alte FB 7270 drangehangen - da läuft alles. Das Virenprogramm ist es also definitiv nicht. Lief ja auch vorher schon jahrelang problemfrei.
Gibt es noch weitere Ideen und Problemlösungsansätze?
Vielen Dank!
Ich würde Sagen Nein sollte trotzdem gehen, aber wenn du meinst dass es daran liegen könnte
dann nimm mal diese boxnames.zip per Anhang und Teste es.
Benenne aber die vorhandene boxnames.conf vorher um.
Gruß Erwin ;)
  • boxnames.zip
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Habs probiert, ging leider nicht. Trotzdem danke!
Keine Ideen?
Mit Hilfe von o0o konnte ich das Problem eingrenzen und beheben. War ein Fehler im Code und wird in der nächsten Version funktionieren.
Vielen Dank nochmal an o0o für das Melden des Fehlers und die Hilfe beim Beheben.
Ach, nicht dafür...
Es ist doch in unser aller Interesse, wenn dieses gute und hilfreiche Programm problemlos funktioniert.
Bei mir tut es das jetzt jedenfalls nach der netten Hilfe! Weiter so!!! Und danke!
Hallo !
Ich habe genau dasselbe. Neue 7362 bekommen und jetzt geht das geliebte JFRITZ nicht mehr.
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Danke !
Weihnachtliche Grüße,
Christoph
Hallo, ab jetzt bitte die neue Version 0.7.5 verwenden.
Robert
Die neue Version funktioniert auf der 7362SL !
Danke !
