- Mitglied seit
- 26 Jun 2005
- Beiträge
- 1,474
- Punkte für Reaktionen
- 26
- Punkte
- 48
Leider hat mir die Forumssuche hierzu nichts angezeigt, aber vielleicht ist es ja auch wirklich ein ungewöhnliches Anliegen.
Besteht die Möglichkeit einer Fritzbox 7390 für den Gastzugang (LAN 4) eine eigene MAC-Adresse zu verpassen? Aktuell scheint jeder der vier LAN-Ports die gleiche MAC-Adresse zu haben, was sich wohl ohne eine Modifikation auch nicht so leicht ändern lässt.
Zum besseren Verständnis ein paar Details. Die Fritzbox befindet sich im Netz 192.168.178.0/24 neben mehreren Clients und wird auch für Telefonie und VPN verwendet. DHCP ist aber abgeschaltet. Zusätzlich ist das Gastnetz 192.168.179.0/24 aktiv.
Im Netz befindet sich zudem ein "Load Balance Router" mit 4 WAN Ports, dieser stellt das eigentliche DHCP/DNS 192.168.178.0/24 bereiht und fungiert als Gateway für die Clients. An den WAN-Ports hängen unterschiedliche Internetanschlüsse. So weit so gut.
Nun möchte ich aber auch das Internet der Fritzbox 7390 die ja quasi auf der internen LAN-Seite des Netzwerkes hängt (und auch dort bleiben muss) an einen der WAN-Anschlüsse hängen, dazu wollte ich das separate Gastnetz verwenden. Leider haben aber beide Anschlüsse laut Anzeige die gleiche MAC, sodass bei dieser Verkabelung gar nichts mehr funktioniert. Aktuell umgehe ich das Problem, in dem ich einen Mini-Router zwischen den WAN-Port des "Load Balance Routers" und dem Gastnetz LAN-Port 4 der Fritzbox gehängt habe. Dieses Gerät könnte ich mir aber sparen, wenn ich die MAC-Adresse für den Gastzugang ändern könnte.
Jemand eine Idee dazu? Vielen Dank.
