Am Dientag ist Umschalttermin zu 1&1 ... wie muss ich dann vorgehen?
hobby8
1 Nov 2013
Hi.
Dienstag wird bei mir Telefon und Internet umgeschaltet von Telekom zu 1&1. Die Zeit haben die angegeben mit "zwischen 8 und 18.29 uhr".
Wie muss ich an dem Tag vorgehen eigentlich? Einfach den Speedport wegnehmen und den Homeserver anschließen und es läuft oder muss ich mehr machen?
und die beiden Telefone die bis jetzt per Telefonkabel mit dem Router verbunden waren sollen nun irgendwie kabellos damit verbunden sein.
Weiß jemand wie ich bei beidem vorgehen muss? Ok. Internet ist mir wichtiger.
:confused:
Nach der Umschaltung die Fritzbox anschließen und mit dem Start-Code einrichten.
Da du zu den benutzten Telefonen nichts weiter sagst, sollten die wie bisher mittels Kabel an die FB (welche?) angeschlossen werden.
hi,
es ist die fritzboxx 7330 SL.
Bekomm ich einen Brief wo der ganz exakte Umschaltzeitpunkt an dem Tag sein wird? ... Hm ist ja schon am Dienstag also müsst eigtl Montag der Brief kommen. Aber wenn nicht .. ^^
Die Telefone sind das Gigaset AS285 und das A265
OK, die beiden Gigasets können direkt am DECT der FB angemeldet werden. Vorher an den Basisstationen ECO-DECT (wenn vorhanden) einschalten, damit sie nach Ummeldung der MTs nicht weiter senden.
Einen exakten Termin gibt es nicht. (kann es nicht geben...) Du wirst es merken, wenn der Speedport keine Verbindung mehr hat.
ok danke dir. das Anmelden wird dann wieder über die Domaineingabe 192. usw usw gemacht, oder?
Wenn der Speedport nicht allzu alt ist (schon VoIP und DECT kann), kannst Du den auch weiter verwenden ;)
Einfach die 1&1-Zugangsdaten eintragen - die Fritzbox kannst Du auf Ebay verkaufen - hätte den Vorteil, das 1&1 keinen "freien Zugriff" auf deinen Router hat :cool:
Aber den Nachteil, dass 1&1 im Störungsfall u.U. keinen Support leistet.
Zudem wird bei einem Hardwaredefekt die Fritzbox von 1und1 zügig getauscht, das defekte Gerät muss aber zurückgeschickt werden
wenn Du die 7330 anschließt (früh, bevor Du aus dem Haus gehst, einfach dranstöpseln), dann richten sie die Box nach der Umschaltung gleich ein. War bei mir damals auch so (auch Wechsel von der T-Com zu 1und1). Kurz nach 6 früh wurde abgeschaltet, und um 9 hatte ich eine SMS, dass alles läuft. War auch so. ;)
Zum Feierabend habe ich dann meine anderen Rufnummern (Sipgate etc.) und die DECT - Telefone eingerichtet. Das brauchst Du nicht vorher zu machen, das wird bei der automatischen Einrichtung eh überschrieben.
Snyder
ok deine antw hilft mir thx.
hab oben schonmal vorher gefragt gehabt wie ich dann die 2 dect fones einrichten soll aber keine antwort bekommen... über browserzeile 192.xxx.xx.x irgendwas eigeben so wie ichs beim speedport ins einstellmenü gekommen bin auch?
freilitsch!
Entweder über fritz.box oder 192.168.178.1
Snyder
PS: Schonmal was von RTFM gehört?
fritz.box reicht aus!
Freier Zugriff, ob mit oder ohne Anführungszeichen ist schlicht (mal wieder :?) eine böswillige Unterstellung!
Du weißt genau, dass dies so nicht stimmt. Es kann von außen eine fertige per Konfig-Server erstellte Default-Konfiguration per TR.069 eingespielt werden, mehr nicht.
Weiterhin hat das auch unschlagbare Vorteile:
1. kann nur auf diesem Weg(!) eine 2. PVC eingerichtet werden
2. Bei Problemen kann 1&1 auch von der Ferne aus die Box wieder gerade rücken, wenn kein "Fachpersonal" vor Ort sein sollte.
Komm mal langsam runter von Deinem 1&1-Hass und verteufle nicht alles, was nicht auf den Namen T-Kom hört und was nicht direkt an den VoIP-Servern von denen angemeldet ist
ok und wo muss ich dann bei "192.xxx oder fritz.box" im menu die telefone eingeben und was ist zu beachten? nur die bezeichnung des telefons also gigaset as285 eingeben oder noch mehr? und an welcher stelle?
sorry bin erst heut abend daheim und kann machen, wüsste aber schon gern vorher
ok, wlan hab ich jetzt hingekriegt. das dect telefon auch, allerdings momentan nur per steckverbindung mit der fbox. drahtlos noch nicht.
aber ein anderes problem, zu was mir der 1 und 1 typ am telefon keine antwort geben konnte (wg fremdhardware):
mein wlan repeater (vor 2 jahren von ebay gekauft), der auch funktioniert, war ja bis gestern im einsatz bei tcom, den kriege ich irgendwie nicht per wlan erkannt.
er wird zwar in win8 angezeigt in der liste der geräte, aber wenn ich verbindung einrichten will, fordert er erst eine 8-stellige pin. hab dann 8x die null eingegeben. scheint auch richtig zu sein denn nur dann geht es weiter.
dann soll ich dem netz nen namen geben und der alter netzwerkschlüssel steht da noch drin. ersetze ihn also durch die 20-stellige verschlüsselungsnummer von 1&1 und klicke auf einrichten.
danach kommt immer "konnte nicht eingerichtet werden"
warum gibts die konfigprobleme mit meinem wifi repeater?
...doof jetzt erscheint der repeater gar nicht mehr in win8 in der anzeige der netzwerkgeräte.... was nun
Welche FW ist auf der FB?
Was für ein Repeater?
Häuslebauer_BW
