Fritzbox 7570 + MR303 steigen bei Aufnahme aus
nexer
23 Jan 2013
Hallo Zusammen !
Ich habe mit für mein Entertain VDSL 25 einen W920V auf eine Fritzbox 7570 umgeflasht.
Seit der Anschluss existiert habe ich das Problem, wenn ich eine HD Aufnahme starte, kann ich keine SD Sender mehr schauen, der Videostream kommt man und bleibt hängen.
Jenachdem kann es auch sein, dass die Fritzbox sich komplett aufhängt und eigenständig neustartet.
Der MR ist bereits getauscht worden.
Der Fehler tritt nur bei einer HD Aufnahme auf.
Hat jemand eine Idee was ich da probieren / machen könnte ?
Mfg.
Nex
Hallo, nutze auch den W920 aka 7570 mit dem MR303. Hatte einen ähnlichen Fall mit meiner. Die hatte sich jeden Tag einmal rebootet und die ar7.cfg zurückgesetzt wenn der MR gelaufen ist. Habe dann vom Router mtd3 + mtd4 gelöscht und ihn komplett neu eingerichtet. Keine wiederherstellung von der konfig. Danach war das Problem behoben.
Mfg
