FritzBox 7360 debug.cfg fehlt, verschwindet nach reboot
ZockerFloh7
27 Jan 2014
habe hier eine EWE FritzBox 7360 mit Firmware 111.05.50.
Habe kürzlich einen Recover durchgeführt, jetzt ist die Debug.cfg weg und wenn ich sie erstelle (echo > /var/flash/debug.cfg) ist sie nach erneutem Reboot wieder verschwunden
würde mich sehr über Hilfe freuen :D
Grüße Florian
Moin & Willkommen im Forum
Mach dir doch mal die Mühe und lass dir die Dateien in /var/flash ausführlich anzeigen.
Falls du nicht weisst was ich meine, der Befehl heisst ls und ausführlich ist:
ls -AFalp --color=auto /var/flash
Was fällt dir dabei auf? (bevor ich dir weiterhelfe)
Ich erklärs dir...
Alle Dateien in /var/flash sind Zeichenorientierte Gerätedateien. (Google mal danach)
Zu erkennen an dem c in der Auflistung.
Viele Gerätedateien findest du auch in /dev und die sind nicht normal.
Dateien in /var/flash sind also "Zeiger" auf einen Speicherbereich im Flashspeicher deiner Box.
Sie werden auch nicht mit touch, echo oder cat erstellt, sondern mit mknod.
Usage: mknod [-m MODE] NAME TYPE MAJOR MINOR
Create a special file (block, character, or pipe)
        -m MODE Creation mode (default a=rw)
TYPE:
        b       Block device
        c or u  Character device
        p       Named pipe (MAJOR and MINOR are ignored)
Möchtest du sie wiederhaben brauchst du die Major und Minor Nummer, und die muss absolut stimmen!
crw-r--r--    1 root     root      [B]243[/B],  [B]98[/B] Jan  1  1970 /var/flash/debug.cfg
Hier siehste die Major/Minor die du dafür brauchst (hab auch eine 7360SL aber von 1&1).
Also: mknod /var/flash/debug.cfg c 243 98
Falls der Speicherbereich leer ist, aktiviere sie so: echo "" > /var/flash/debug.cfg
Dann kann sie editiert werden, aber...
... nicht vi zum editieren benutzen sondern den "Wrapper" nvi,
dann lebt sie auch länger. ;)
PS: Mach dir ein alias auf ls, der dir die Dateien farblich anzeigt.
alias l='/bin/ls -AFlap --color=auto'
Dann wirst du bei solchen Dateien schneller stutzig.
:rolleyes:
aaah, okay
dann hab ich das schonmal verstanden :)
den Aufruf: mknod /var/flash/debug.cfg c 243 98
er funktioniert, der "Link" wird angelegt aber nach einem Reboot ist er weg...
muss ich direkt was hinein schreiben damit debug.cfg nicht gleich wieder verschwindet?
Nee, ich denke das deine EWE Box die selber beim booten löscht.
Dein Provider ist bekannt dafür, das er die Box dichtgemacht hat.
Oder wenn du einen Bekannten hast mit einer 7360 EWE,
frag ihn nach der Major/Minor seiner debug.cfg.
Vielleicht meldet sich hier auch einer mit einer EWE 7360.
Mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein.
okay, danke
besteht eine möglichkeit des debrandens?
bzw an anderer stelle scripte auszuführen?
Ohne Witz: Im IP-PHONE-FORUM sucht man am Besten über Google.
Und zwar so: klick
danke, aber sowas find ich immer total daneben
ich habe bereits einige threads gefunden die sich damit beschäftigen, allerdings sind mir informationen aus erster hand
bei denen man zudem noch weiß dass diese aktuell sind deutlich lieber
trozdem danke für deine mühe
um das hier gschwind zu beenden
koyaanisqatsi, du hast recht damit gehabt, dass die ewe version die debug.cfg entfernt
habs geschafft die fritzbox zu unbranden, jetzt ist die debug.cfg da und ich kann mit den scripten weiter machen :)
broekar
IPPF im Überblick
