[Frage] Fritzbox 7390 beim ISP als 7360 ausgeben ?
lighthawk
31 Jan 2009
Ich wohne in Belgien und habe bis vor kurzem meine Fritzbox 7390 für eine VDSL2 Verbindung benutzt. Das belgische Telefonnetz gehört einem einzigen Anbieter (Belgacom), der sein Netz an andere Anbieter vermietet. Belgacom will in den nächsten Wochen/Monaten Vectoring einführen und dabei alle Verbindungen die nicht über ein Belgacom zertifiziertes Modem ablaufen auf 7Mbps/512kbps drosseln. Die offizielle Begründung ist, dass nicht zertifizierte Geräte die Stabilität des Netzes gefährden könnten. Inoffiziell geht es darum, dass der Anwender keine anderen Angebote (VOIP, IP-TV, ...) als die von Belgacom oder seinen Partnern nutzt.
Mein ISP Edpnet arbeitet anscheinend zurzeit mit AVM zusammen um die Fritzbox 7360 für das belgische Netz zu zertifizieren. Leider soll aber nur die 7360 zugelassen werden, obwohl andere Geräte von AVM genauso Vectoring fähig sind. Meine Fragen nun:
1) Woher weiß Belgacom welches Modem ich benutze ?
2) Kann ich meine Fritzbox 7390 beim Verbindungsaufbau irgendwie als eine 7360 ausgeben ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres machbar ist.
Es ist noch komplizierter. Die 7360 wird nur mit einer bestimmten zertifizierten Firmware zugelassen werden (laut dem Forum userbase.be). Dann stellt sich evtl. noch die Frage, welche Hardware-Version der 7360 zugelassen wird (internationale, nationale, spezielle belgische).
Umstellungen auf Vectoring sind - wenn ich es richtig gelesen habe - für Ende September vorgesehen.
Dieses Verhalten ist in Belgien erlaubt?
Solange Belgacom zur Mehrheit dem belgischen Staat gehört, ist hier so einiges (fragwürdiges) erlaubt. Das fängt mit den überhöhten Tarifen an...
Bei der Einführung von VDSL vor ein paar Jahren gab's die gleiche Situation schon einmal. Da durften anfangs auch nur von Belgacom zugelassene Modems verwendet werden. Später ist diese Einschränkung dann aufgelockert worden.
Mit der Einführung von Vectoring geht das Ganze wieder von vorne los... und die einzige Möglichkeit die ich zurzeit habe um weiterhin meine Fritzbox benutzen zu können ist diese an ein "Belgacom" Modem im Bridge-Mode zu hängen.
So sieht es aus in Belgien :(
"Bei der Einführung von VDSL vor ein paar Jahren gab's die gleiche Situation schon einmal. Da durften anfangs auch nur von Belgacom zugelassene Modems verwendet werden. Später ist diese Einschränkung dann aufgelockert worden."
Das hast du nicht ganz exakt dargestellt: Andere Modems waren bei VDSL damals auch erlaubt, allerdings mussten diese erst auf die speziellen belgischen Bedingungen softwaremäßig eingestellt werden. Quelle: www.userbase.be
Inzwischen ist auch die Fritzbox 7360 zusammen mit der Firmware 111... bzw. 124.06.06 als vectoring-geeignet in Belgien zugelassen worden, Quellen: forum.adsl-bc.org , www.userbase.be
Tagchen
Ich hab herausgefunden, dass die /var/flash/featovl.cfg dafür dazusein scheint, nachträglich Umgebungsvariablen zu ändern oder hinzuzufügen.
Um zum Beispiel einen Proxy zu benutzen...
Abschnitt der /etc/init.d/rc.conf
## ovl
if ! checkempty /var/flash/featovl.cfg 2>/dev/null ; then
for featovl in `cat /var/flash/featovl.cfg`; do
echo "overwrite feature ${featovl}"
export ${featovl}
done
fi
Also hab ich die Proxyvariablen in ein Skript geschrieben...
featovl.sh
ftp_proxy=http://192.168.178.1:8088
http_proxy=http://192.168.178.1:8088
no_proxy=localhost
...jetzt...
cat featovl.sh > /var/flash/featovl.cfg
...prüfen...
no_proxy=localhost
Einloggen mit telnet/PuTTY...
BusyBox v1.19.3 (2012-08-07 18:33:02 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
overwrite feature ftp_proxy=http://192.168.178.1:8088
overwrite feature http_proxy=http://192.168.178.1:8088
overwrite feature no_proxy=localhost
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
Damit kannste auch AVM CONFIG Variablen überschreiben.
In /proc/sys/urloader/environment kannste auch direkt mit echo was ändern.
Das berühmte Entbranden zum Beispiel...
echo "firmware_version avm" > /proc/sys/urlader/environment
Nach dem Motto kannste auch my_ipaddress oder ProductID ändern.
Aber, ohne Gewähr!!! Sicherung und Recover.exe bereithalten!!!
Was nützt das aber dem Themensteller?
Die Umstellung von "avm" auf "avme" ermöglicht doch nur, dass z.B. eine internationale Firmware auf eine deutsche Fritzbox gleicher Baureihe aufgespielt werden kann. Aus einer 7390 wird daraus weder eine 7360 noch kann man daruf die belgische 7360er Firmware (111.06.06 oder 124.06.06, geeignet fürs Vectoring im Belgacom-Netz) aufspielen.
Voraussetzung, seit Ende Juni 2014, bleiben in Belgien der Einsatz von Fritzboxen mit der entsprechenden Hardware (7360, 7490).
scul
AA-Idealbau
