[Frage] Calllog: Bei internem Anruf Skript auslösen
duffy6
24 Dez 2007
ich möchte gerne, bei einem internen Anruf einer bestimmten Nummer ein Skript auslösen.
Also bspw. wenn die Nebenstelle **1 (Analog-Anschluss 1) die Nebenstelle **622 (VOIP-Telefon) anruft
bzw was ich eigentlich brauche: wenn Nebenstelle1 mittels **9 alle Telefone anruft.
Der Callmonitor (freetz) kann leider internen Anrufe erkennen.
Klappt das mit Calllog?
duffy6
Versuch macht kluch:
# Datei erzeugen
cat << 'EOF' > /var/tmp/mycallog
#!/bin/sh
# CALLER=${1}
# CALLED=${2}
echo "Anruf von ${1} an ${2}" >> /var/tmp/mein_callog.out
EOF
# Ausführbar machen
chmod +x /var/tmp/mycallog
# Übermounten
mount -o bind /var/tmp/mycallog /var/flash/calllog
Und dann mal sehen, was in /var/tmp/mein_callog.out so steht...
Moin
Meines Erachtens nicht, denn /var/[flash/]calllog reagiert nur auf externe Anrufe.
Ich hab eine 2. Fritz!Box mit LAN/WLAN Registraren, Telefon und Fax als WLAN Repeater.
Die reagiert auf interne Anrufe als wären es Externe.
Da würde dann /var/[flash/]callog, aber auch die Calllmonitor Schnittstelle, reagieren.
