[Frage] Fritzbox 7270 / 7240 INFO-LED an wenn W-Lan aktiv
wetecom
5 Okt 2011
in den früheren Fritzboxfirmwaren für FB 7270/7240 konnte man unter INFO-LED auswählen das die INFO-LED leuchtet wenn W-Lan aktiv, in den aktuellen Fritzboxfirmwaren ist diese Auswahl nicht mehr vorhanden, dafür gibt es neue und andere Funktionen.
Ich brauch aber "INFO-LED leuchtet wenn W-Lan aktiv" denn das hatte ich früher und damit konnte ich immer über diese Funktion einen Server einschalten der nicht permannent laufen muss.
Folgendes:
an die INFO-LED ist ein Optokoppler (für Potentialtrennung) angelötet der mit der 5V DC von USB- Versorgung ein 5V Relais einschaltet, der wieder die Stromversorgung für den Server.
Früher hatte ich also ob manuell oder über I-Net, Wlan an der FB eingeschaltet und nach dem Wlan aktiv war ging die INFO-LED an (ich weiss es gibt die WLAN- LED aber die kann mann nicht gebrauchen, weil die blinkt erstmal mehrere Male bis die permanent an ist) und damit wurde meine 1 - Kanal-Fernsteuerung umgesetzt.
Jetzt ist die Funktion nach dem Recovery-Update nicht mehr verfügbar, geht es vielleicht trotzdem?
Moin
Kommt darauf an...
Mit einem Skript könntest du sie selber schalten.
Hab hier noch ein Skript, das funktioniert wie ein FlipFlop Schalter...
wlan_ctl.sh
#!/bin/sh
echo "Content-type: text/plain"
echo ""
if [ `ctlmgr_ctl r wlan status/ap_enabled` == 0 ]
 then
  echo "Der WLAN AP funkt (noch) nicht!!!"
  ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 1
 else
  echo "Der WLAN AP funkt (gleich nicht mehr)!!!"
  ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 0
fi
#EOF
Das Kommando für die Info-LED...
An
led-ctrl update_led1
Aus
led-ctrl update_led1=0
So, jetzt kombinieren wir das mal...
wlan_ctl_info.sh
#!/bin/sh
while true
do
 then
 else
fi
sleep 5
done
#EOF
Und so wird es in der Konsole gestartet, dass es auch nach schliessen dieser weiterläuft:
wlan_ctl_info.sh &
Ich habe fertig, Flasche leer! (Ramazotti Rigatoni)
sehr nett und ausfürlich,
aber wo kommt dann der Script hin? es ist die originale AVM Firmware kein Freetz.
Stichwörter: telnetd starten,vi /var/tmp/wlan_ctl_info.sh (beschreibbar),nvi /var/flash/debug.cfg (rebootfest)
Die /var/flash/debug.cfg muss mit nvi editiert werden!
Nachdem du mit telnet/PuTTy auf der Box warst hast du so ne komische Meldung im Webinterface.
Deswegen vor dem ausloggen mit telnet/PuTTy folgendes Kommando absetzen...
echo clear_id 87 > /proc/tffs
...und weg ist die Meldung. Das kann aber auch in der /var/flash/debug.cfg stehen.
#!/bin/sh
while true
do
if [ `/usr/bin/ctlmgr_ctl r wlan status/ap_enabled` == 0 ]
 then
  /bin/led-ctrl update_led1=0
 else
fi
/bin/sleep 5
done
#EOF
EDIT: Selbsterstellte Skripte auf Linux Dateisystemen (/var/tmp) brauchen noch ein...
chmod +x wlan_ctl_info.sh
...um sie ausführbar zu machen. Die /var/flash/debug.cfg braucht das nicht.
Meine Skripte liegen auf einen mit NTFS formatierten USB-Speicher.
Da ist alles per se ausführbar.
Danke für Deine Hilfe,
aber doch noch selbst gelöst,
zwar gibt es diese Auswahlmöglichkeit in der WebUI nicht, aber
mit Fritzboxeditor folgende Einstellung in der config machen:
led {
infoled_reason = 3;
control = led_on;
infoled_reason = 3; (Info-LED an, wenn W-lan an)
Hey, super!
Mein Skriptbeispiel zu implementieren wäre vergleichsweise viel aufwendiger.
So hab ich auch was gelernt. ;)
Ein Kommando hab ich auch noch rausgefunden: led-ctrl switch_info_to_wlan_active
Macht genau das, was im Webinterface fehlt und das Skript komplett überflüssig.
Alle:
switch_info_to_tam_mwi
switch_info_to_fax_mwi
switch_info_to_klingelsperre_aktiv
switch_info_to_missed_call
switch_info_to_tam_fax_missed_call
switch_info_to_voip_free
switch_info_to_voip_srtp
switch_info_to_dect
switch_info_to_lan
switch_info_to_online
switch_info_to_usb_host
switch_info_to_budget
switch_info_to_wlan_guest_active
switch_info_to_wlan_guest_device
