[teilweise gelöst]gefritzte W701V kann keinen benutzerdefinierten Dyndns-Service
superpapa
11 Dez 2006
Hallo Freunde der Telekom-Hardware,
mein frisch geflashter W701V, Firmware-Version 29.04.88, speed-to-fritz in Standardeinstellungen, kann beim DynDNS keine Benutzerdefinierten Scripts abarbeiten.
Hintergrund: Alternative zu Dyndns
Der sendet einfach nicht.
Liegt es daran, dass er als Router hinter einer 7270 per LAN1 im Heimnetz, wenn auch mit modifiziertem LAN-IP-Bereich hängt? Er erkennt seine WAN-IP(aus dem 7270-Netz) und sendet vielleicht seine IP nicht, weil die Heimnetzen zugeordnet ist? Sollte AVM das ausschließen?
Oder kann man mit FBEditor da was rumbiegen?
Der Aktualisierungsstring, in Browser-Adresszeile hineinkopiert und abgeschickt, klappt.
Woran kann das liegen?
Michael
@Marsupilami
Die hängt schon als Router, nicht als Client, im Heimnetz und bei Fernwartung steht: https://192.168.178.45, WAN-IP wird also erkannt. Der eigene IP-Bereich ist 192.168.179.xxx
Da blockiert irgendwas das Senden des Aktualisierungsstrings.
Wenn die Box als IP Client arbeitet, kann sie kein dynamic DNS. Sie muss schon als Router direkt am Internet hängen und die öffentliche IP selbst beziehen.
Das ist unabhängig davon, ob es ein gefritzter Speedport oder irgendeine FritzBox ist.
Noch jemand ne Idee?
Michael
Die Box zeigt eine private IP (192,168.x.x) an, keine öffentliche WAN IP (Internet IP).
Der DynDNS Service müsste auf dem ersten Router laufen, denn dieser kennt die (externe) WAN IP.
Bei Client-Software wird eine Anfrage an eine Internet-Seite gestellt, die dann mit der externen IP benatwortet wird, das gehet auch hinter einem Router. Eine Web-Beispiel dafür ist UTRACE (http://www.utrace.de/), da wird die Internet IP bei der ersten Anfrage auf der Web-Seite dargestellt.
Martin
Lieber Martin,
inzwischen habe ich die Speedbox W701V am entfernten KD-Anschluss mit gebridgetem Kabelmodem am Laufen, jedoch klappt da auch kein benutzerdefiniertes Dyn-dns-Update. Ich hab dieselbe Systematik wie an der heimischen 7270, bei der klappts.
Nun werden die Ideen knapp und der Zugriff ist jetzt mühsam.
Ob da etwas am speed-to-fritz verbogen ist?
Welche Angaben wären hilfreich?
Michael
Wird die korrekte Internet IP-Adresse für den WAN-Port des W701 angezeigt? Die sollte mit der von Utrace übereinstimmen. Oder ist da evtl eine feste private IP vergeben?
Wird an dem KD Anschluss noch IPv4 angeboten oder ist das ein neuerer der nur IPv6 bzw. eine Tunnellösung bietet?
Könnte natürlich sein, ich habe auch mit dem FAX probleme :confused:, siehe anderer Thread.
C.U.
Martin
Ja, in der Speedbox wird die korrekte (=öffentliche) WAN-IP angezeigt.
Es gibt auch nur IPv4.
Derzeit muss ich mir damit helfen, indem ich mich auf dem zugehörigen sipgate-Account einlogge und dort die IP ersehen kann. Leider hat sipgate zwar einen extern einbindbaren Onlinestatus für den Account, leider ohne IP-Angabe...
Michael
Ich habe drei gefreetzte W701 laufen und sie können alle benutzerdefinierte Dyndns Provider. Bei KD wird nur noch IPv6 gemacht, deswegen funktioniert hier kein Dyndns mehr mit IPv4
gelöst
Nach vielem sinnlosen Rumprobieren und dem genauen Lesen der Readme-Datei aus diesem Thread nun die Lösung:
Im Feld Domainname muss die Update-Domain (z.B. http://dyn.meine-domain.tld ) stehen, obwohl die in der Update-URL auch steht. Bei der 7270 geht auch http://<ipaddr> , in der 7170-Speedbox jedoch nicht. Nun steht auf der Übersichtsseite irgendein Quatsch bei Fernwartung, damit kann man leben.
Da muss man drauf kommen.....
Letzter Schönheitsfehler: Das Log wird mit erfolglosen Dyndns-Updatemeldungen vollgemüllt.
Ob man das mit FBEditor durch auskommentieren von irgendwas beheben kann?
Gruß und vielen Dank an die Mitdenkenden
Michael
