gefritzter W701V updaten oder auf orig. FW zurückflashen?
ZappoB
18 Apr 2008
mein alter gefritzter W701V läuft bei einem Bekannten noch einwandfrei, aber aufgrund der bekannt gewordenen Sicherheitslücke braucht das Teil dringend ein Update.
Aktuell ist die Version 29.04.76 installiert, als Update wird 29.04.88 angeboten.
Nun die Frage: kann ein gefritzter Speedport ein Update über die Weboberfläche? Oder ist es sinnvoller, die orig. Speedport FW wieder einzuspielen? Ich würde hier gerne den Weg des geringsten Widerstands gehen, die Fritz-Funktionen werden nicht mehr gebraucht.
Danke für eure Hilfe!
Die Original Telekom Firmware musst Du mit dem ruKernelTool oder "ählichen" Tools auf Dein Speedport flashen.
Ob Du damit die Sicherheitslücke schließen kannst,musst Du noch erkunden.
Danke für die Antwort, interessant wäre aber der erste Teil der Frage: kann ein gefritzter Speedport über die Weboberfläche aktualisiert werden, wenn das Update angezeigt wird?
Wo soll ein Update angezeigt werden?
Welche FW willst Du updaten? Die FW des Speedports W701V oder die FW der FB 7170?
Beides führt in den Reboot.
Die GUI (sprich AVM FW) des gefritzten Speedport W701V zeigt das o. g. Update an.
Reboot wäre nicht das Problem, eine Rebootschleife eher schon...
Was genau willst du sagen? Dass ein Update über die GUI keinesfalls geht?
Mit Reboot ist die Rebootschleife gemeint.
Du kannst doch über eine gefritzte Firmware nicht einfach eine original AVM FW bügeln,
Du musst mit dem Speed-to-Fritz eine gefritzte FW herstellen und die mit einem Tool auf das Speedport brinen.
Ok, das wollte ich wissen - d. h. in diesem Fall werde ich die orig. Speedport FW mit dem ruKernelTool einspielen, soweit ich verstanden habe, macht das Tool inkl. Download alles relativ autonom.
Ja,so ist es
fredl_2
