Probleme mit LCR trotz Freetz-devel(12055) - Image in 7390_6.10-rev28022_labor
Falconcrest
6 Jan 2006
mit viel Hilfe hier im Forum habe ich es gewagt, eine FW mit freetz-devel(12055) für die FritzBox 7390 zu erstellen.
Es fand die aktuellste Beta 280022 Verwendung.
Freetz funktioniert prima, im Menü ist der Eintrag für den LCR vorhanden, man kann auswählen und wird auf "http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html" weitergeleitet.
Nach Eingabe des PW und betätigen des Buttons "Anmelden" geht aber nichts mehr, besser gesagt, es ist nur noch folgendes zu sehen:
illegal option 'c' usage: allcfgconv allcfgconv [options] options: -? - print this help -C STRING - configtype. ("ar7") -i STRING - input configfile instead of flash. (NULL) -M STRING - input configfile to merge. (NULL) -m STRING - input diff file to merge. (NULL) -O STRING - input configfile to overwrite. (NULL) -o STRING - output configfile. ("") -e - output even if load error. (SET) -t - debug in gettoken. (NOTSET) -d STRING - input destination configfile to diff (diff is "dest - src") (default is current config). (NULL) -s STRING - input source configfile to diff (default is real factory default). (NULL) -D STRING - switch debug logs on. (FUNC) convert configuration illegal option 'c' usage: allcfgconv allcfgconv [options] options: -? - print this help -C STRING - configtype. ("ar7") -i STRING - input configfile instead of flash. (NULL) -M STRING - input configfile to merge. (NULL) -m STRING - input diff file to merge. (NULL) -O STRING - input configfile to overwrite. (NULL) -o STRING - output configfile. ("") -e - output even if load error. (SET) -t - debug in gettoken. (NOTSET) -d STRING - input destination configfile to diff (diff is "dest - src") (default is current config). (NULL) -s STRING - input source configfile to diff (default is real factory default). (NULL) -D STRING - switch debug logs on. (FUNC) convert configuration Set-Cookie: TSBsession=user:Root&sid:utXESEAIEiilGkWjOzqNUsvwT6LKhPRj; path=/; max-age=2592000; ÂContent-Type: text/html; charset=iso-8859-15
What`s that? Hat jemand ein ähnliches Problem? Das erneute Einspielen des LCR brachte ebenfalls keinen Erfolg.
Was könnte helfen, eine Deinstallation mit anschliessender Installation des LCR?
Über jeden gut gemeinten Ratschlag bin ich dankbar!
IPPF im Überblick
