[Problem] S2F benutzt nicht das 79er Image beim bauen eines W503V
gismotro
5 Sep 2007
Hallo Freunde,
ich hab die letzten Tage mal versucht ein aktuelles Image für den W503V Typ A zu bauen mit der neuen 79er Fw als Basis.
Image wurde auch gebaut, aber leider steht in der ModInfo immer folgendes:
Modinfo sagt nach dem Patch:
Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W503V_v66.04.78.image'.
AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v1.54.04.89.image
Wo kann man das ändern bzw. könnte einer das skript für die Speedports auf die neuen Fw der T-Com anpassen ?
Quelle der Info: http://www.digital-eliteboard.com/s...heitspatch-!&p=2275096&viewfull=1#post2275096
Sollte ich noch was vergessen haben zu posten, dann sagt mir bitte was ich an Infos noch liefern muß.
Infos:
- Gebaut hab ich mit S2F.
- Basis-Fw war die 66.04.79 (Speedport W503V)
- fürs Wegif die 54.04.89. (7270v1 Final)
- Genutzt hab ich den Menupunkt : Coustom-Type (Routerauswahl)
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe muß es es machen wie hier beschrieben:
Kleine Anleitung zum Bau :
Man lädt die Config.in.tar.gz aus #959 herunter und entpackt sie.
- Auf dem Ubuntu-Desktop einen evtl. vorhandenen speed-to-fritz-Ordner löschen
- Terminal-Fenster (der schwarze Bildschirm in der "Taskleiste") öffnen
- folgende Befehle eingeben:
cd /home/...../Desktop
rm -r speed-to-fritz
svn co -r 1421 https://svn.code.sf.net/p/freetzlinux/code/trunk/speed-to-fritz speed-to-fritz
Dann kopiert man die entpackte Config.in in das Verzeichnis speed-to-fritz.
cd speed-to-fritz
./start
Damit wird dann die Firmware aus der Revision 1421 mit der 54.04.89 erstellt.
als Config.in.tar.gz muß diese benutzt werden: Config.in.tar.gz
Vielen Dank ! Bau lief wieder wie gewohnt 1A durch.
IPPF im Überblick
