[Problem] Speedport 921 V mit analogen Telecashgerät
Fernmeldehdw.
11 Jun 2014
folgendes Problem - bestehender ISDN Mehrgeräteanschluß an TK Auerswald mit analogen Telcashgerät, Fax, Telefon etc. wurde in VOIP portiert.
Habe den Speedport 921v progr. und an den interen ISDN Port die Auerswald wieder angeschaltet. Alles funktioniert wie vorher auch, nur das Telecashgerät funktioniert nicht mehr. Vermute das ein Datendienst im Voip nicht mehr aktiv ist ? Könnte das sein ? wer har Erfahrungen ?
vielen Dank
Analoge Telecashgeräte und Voip verstehen sich nicht gut. Eventuell mal bei der Bank nachfragen nach einer neueren Version die LAN-fähig ist.
Wo war das Telecashgerät denn an der Auerswald angeschlossen, ISDN Ausgang oder analog?
Telecashgerät funktioniert auch an analogen Leitungen, benötigt also kein ISDN.
Kann es sein, dass eine 0 oder Erdtaste vorgewählt werden musste um Amt zu bekommen und somit die Einstellungen nun nicht mehr stimmen?
Kannst du von dem Anschluss des Telecashgerätes telefonieren?
war und ist an der Auerswald am analogen Anschluß mit direkter Amstholung progr. - nur das anstatt der ISDN MSN -jetzt der Speedport die VOIP auf den internen ISDn Port durchschiebt (wieder mein ISDN Amt zur Verfügung stellt) da hat sich nichts geändert - telefonieren funktioniert
Aus Sicht Telecash-Gerät übersetzt die Auerswald die vom Telecash versuchten Aufrufe von analogem Telefonsignal in ISDN. Der Speedport übersetzt es dann von ISDN in VoIP.
Das ist für etwas, das eigentlich Datenverkehr mal hätte werden wollen, schon ein recht harter Weg.
Gibt's das Gerät nicht in einer LAN-Variante?
Hat der Speedport 921v einen analogen Anschluss wo du probeweise mal das Telecash-Gerät anschließen kannst?
Wird der Verbindungsaufbau im Speedport 921v protokolliert und kommt die Verbindung zustande, wie lautet ggf. die Fehlermeldung?
Danked- das werde ich als nächstes versuchen - analog Port des Speedports verwenden -
broekar
IPPF im Überblick
