[Problem] doppelter Anruf der Türklingel, DoorLine M06 & Telekom T01 an 7320, an Gigaset C610IP
marcus.at.www
29 Mai 2007
Szenario:
Fritzbox 7320 als DSL Modem und DHCP Server
Doorline M06 an 7320 TAE1, eingerichtet als TFE
Telekom T01 als Türklingel
drei Telefonnummern in der 7320 bei Telekom IP registriert
Gigaset C610IP per LAN verbunden (wg. DECT-Leistung in anderer Etage)
vier S810H DECT an der C610IP
7320 Türklingel als TFE in der 7320 registriert
diese Türklingel wählt bei Betätigung **621
621 ist dabei "C610IP Haustür", das als LAN Telefon per SIP mit der C610IP verbunden ist, dort gehen alle DECTs dran
620 ist "C610IP Telefon", das als LAN Telefon per SIP mit der C610IP verbunden ist, dort gehen alle DECTs dran
was gut geht:
Telefonieren alles ok
Tür öffnen, Gegensprechen via DECT an Telekom T01 ok
Problem:
Doppelter Anruf, wenn jemand an der Haustür klingelt und der Bewohner nicht schnell genug die S810H annehmen kann.
Dabei erscheint der erste Anruf des Klingelversuchs dann auch in der Liste der unbeantworteten Anrufe der C610IP.
Kennt jemand ein ähnliches Problem?
Weiss jemand, was wir in der Konfig der Geräte noch ändern könnten, damit die Klingel nicht zweimal anruft?
Danke sehr!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
C610IP Firmware ist aktuell, 42.076 (420760000000 / V42.00).
7320 Firmware ist auch aktuell: 06.03, Sig war falsch, Pardon.
... Weiss jemand, was wir in der Konfig der Geräte noch ändern könnten, damit die Klingel nicht zweimal anruft? ...
Es ruft 2mal an, weil der Taster außerhalb einer mglw. definierbaren Zeit in der T01 vom ungeduldigen Besucher zum 2. mal gedrückt wird ?
Passiert der Doppelruf auch, wenn nur 1mal an der Haustür geklingelt wird ?
Lässt sich in der T01 dafür vllt. ein entspr. Timing einstellen ?
Im Webinterface des C610 sind alle Einstellungen korrekt ?
Insbesondere das Festnetz- und Gigaset.Net-Setup kmpl. deaktiviert ?
Informerex hat unten auf ein notwendiges Firmwareupdate der C610 hingewiesen.
Dazu bitte parallel auch Updates der S810H durchführen, falls die Firmware niedriger als die in meiner Signatur genannte ist.
Damit wird eine funktionale Kompatibilitätsannäherung zwischen den Geräten sichergestellt.
bitte manuelles Update über Gigaset-WebGUI ausführen
unter http://profile.gigaset.net/device/
dies hier eintragen http://profile.gigaset.net/device/42/merkur199_42.bin
