- Mitglied seit
- 20 Jul 2014
- Beiträge
- 14
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
wir setzen in unserem Unternehmen zwei N510 IP Pro Basistationen (Firmware 42.199) und 6x C610H Mobilgeräte (je Station 3 Geräte).
VoIP Provider ist Sipgate,
VDSL-Anschluss via Telekom Business VDSL 50,
Modem Zyxel VMG1312-B30A (alle ALG deaktiviert) <----> TP-Link N750 mit OpenWRT-Firmware (ohne installierte VoIP oder QoS oder SIP-Pakete) <---> N510 IP
IP-Verbindungen beginnen bei beiden N510 erst ab dem 2. Eintrag. Port Range für SIP / RTP inkl. Forwarding vom Open-WRT-Router zu den N510 ist konfiguriert (erste SIP 5160, RTP 5104-5120, zweite SIP 5260, RTP 5204-5220).
Aktuell haben wir das Problem, dass zumindest werktags gegen 7:00 Uhr morgens scheinbar die VDSL-Verbindung abbricht (Telekom versichert uns, dass wir keine Zwangstrennung haben). Das wirkt sich auf die N510 aus: Wenn die Verbindung zu Sipgate mit allen 6 IP-Verbindungen erstmal hergestellt ist, funktioniert das Telefonieren tadellos.
Nach (simuliertem) Verbindungsabbruch, bauen die N510 allerdings die Verbindungen zu Sipgate nicht mehr zuverlässig auf. Bisher ist nicht klar, ob ein Geräteneustart und aktivieren/deaktivieren der Verbindungen im N510-Webfrontend hilft, es funktioniert jedesmal erst wieder nach einer undefiniert langen zeit (meist mehr als 10 minuten). Dann geht am nächsten Werktag das Spiel von vorne los. Man muss aber manuell tätig werden, sonst dauert es min. eine Stunde bis die Geräte wieder angemeldet sind. Zu letzt wurden auf den C610H noch nicht mal mehr "Anmeldung beim Provider fehlgeschlagen" angezeigt. Anmelde-Refreshzeit übrigens nach Anraten von Sipgate auf 600 Sekunden bei allen IP-Accounts gestellt (ohne Erfolg).
Scheinbar bauen die N510 die Verbindung nach einem Abbruch der VDSL-Leitung nicht mehr zuverlässig auf, bzw. bekommen das nicht mit.
Alternativer Tausch der N510 durch C610 mit 42.075 Firmware brachte keine Änderung im Verhalten (ich habe auch schon versucht die C610 mit der 199er Firmware zu flashen, was nicht funkioniert hat -> Firmware wurde vom Gerät geladen, Update läuft aber endlos).
Was könnte hier noch versucht werden? Ich bin ratlos.
Danke und viele Grüße,
arnold1001
arnold1001
