Box 7490 als Telefonzugang und 7390 als IP Client
blackstar
22 Jan 2007
Hallo zusammen
Ich benutze eine 7490 Als zugangspunkt zum Internet und als Telefonanlage (Annex J oder auch Telekom IP Anschluß).
Eingerichtet habe ich 2 Analog Anschlüsse und einjen IP Anschluß für die 7390 nach Anleitung bei AVM.
Dannach habe ich die beiden Boxen über LAN verbunden.
aktuell wollte ich die LABOR version testen (Freetz Trunk 12269). Habe vorher beide Boxen komplett restetet.
Grundsätzlich funktioniert auch alles. nur wenn ich auf die Telefoniegeräte zugreifen möchte stürzt die Box ab.
mit der reinen LABOR ohne freetz funktioniert es.
Ich hänge mal den Syslog mit dran.
Hoffe das die Freetz Entwickler damit was Anfangen :)
Gruß BlackStar
  • AbsturzTel.txt
Freetz und Labor ist immer so nee Sache. Ich nutze Freetz nur noch mit den AVM Release, also der offiziellen Fw.
Ja ich eigentlich auch hatte nur die letzte Zeit bissl Zeit zum testen :)
Glaube bei freetz ist es schon als Ticket erfasst (http://freetz.org/ticket/2499)
sorry
schönen Abend
I guess it is solved now, but for the record. I had the same. After days of testing I found out that the source of the problem is reloading the saved settings of the fritzbox.
To be more specific, 1 or 2 of my VPN settings triggered the problems. When I imported them, my box became very unstable and 1 of the visible things was a crash when I got a phone call.
I solved it by first set the box back to factory settings and then using the option to import the settings from another type of fritzbox and skip the import of these specific (faulty?) VPN's settings. My test fritzbox seems to be stable now. (until yet)
Hope this helps somebody with this same issue.
{HT}
using replace kernel is sometimes a problem for reboots by phonecall, too.
I had this problem by using Fw-Version 6.03 and 06.20
broekar
