[Gelöst] Freetz2 auf 7240: make bricht ab. Busybox Problem?
Chris_TDCi
11 Jan 2007
ich nutze den Server Ubuntu 14.04 64bit zum Bauen des Images. Ich bin Neuling beim Freetz-Bau.
Die letzten Fehlermeldung ist:
ERROR: Build failed. Please re-run make with verbose level set to 2 to see what's going on.
Wenn ich das richtig gemacht habe führt das zu den besseren Fehlerausgaben:
make -d
Dann kommen viele Ausgaben die ein dickes Logfile füllen.
(Für Neulinge wie mich, das habe ich mit make -d > ../error.txt gemacht)
Jetzt komm ich aber nicht mehr weiter da ich den Fehler nicht finde.
Jemand eine Idee was da los ist? Log ist im Anhang (aber auf das Ende gekürzt da Anhang sonst zu Groß).
Danke schonmal
Chris...
P.S. runter geladen hat er das (die ältere FW für die 7240 musste ich selber hinzufügen da er die neue nicht haben will. Wobei genau die FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.05.54.image auf der Box ist. Keine Ahnung warum es die 6er gibt, die will die FritzBox nicht... Ich fass es nicht :( jetzt findet die 7240 die Version doch :confused: das date ich erstmal ab...):
dl:
busybox-1.21.0.tar.bz2
fakeroot_1.18.4.orig.tar.bz2
fw
kconfig-v3.8.tar.xz
libtool-1.5.26.tar.gz
lzma443.tar.bz2
mipsel_gcc-4.6.4-freetz-r10381-shared-glibc.tar.lzma
mipsel_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1-freetz-r10381-shared-glibc.tar.lzma
sfk165.zip
squashfs2.2-r2.tar.gz
squashfs3.4.tar.gz
uClibc++-5976d7536d8c7a8d5a7f60fd2a3c34876a224f30.tar.bz2
dl/fw:
7270_05.50-release_kernel.tar.xz
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.88.image
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.06.05.image
  • error.txt
Verbose Level ist eine Einstellung in menuconfig. Auf jeden Fall bringt es nichts, das Top-Level make mit -d aufzurufen.
Ist die Zeile mit ERROR die allererste, die nach dem Aufruf von make kommt?
Okay, habe Verbose auf 2 gesetzt. Jetzt kommt:
STEP 1: UNPACK (SKIPPED)
detected firmware 7240_de 73.06.05 rev27949 (27.05.2014 13:26:23)
STEP 2: MODIFY
applying symlinks, deleting additional webinterfaces in: usr/www usr/www.nas usr/www.myfritz
applying patches
  applying patches: 7240-de (05_5X)
    applying patch file ./patches/devices/05_5X/105-S06-logging.sh
    applying patch file ./patches/devices/05_5X/115-S20-modload.sh
    applying patch file ./patches/devices/05_5X/200-tun-device.sh
    patching build/modified/filesystem/etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
ERROR: No language specific HTML directory given.
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Okay, das hat funktioniert:
7240_06.05-freetz-devel-12305.de_20140811-175716.image
Danke für die Hilfe :)
