Hallo Leute,
ich bin Schritt für schritt nach dem Wiki vorgegangen um mir mein Freetz auf eine RaspberryPi zu bauen. Es schlägt fehl aber mit der Meldung kann ich so nicht viel anfangen.
Hat jemand eine Idee? :-(
LG
pi@raspberrypi ~/svn/freetz-trunk $ make
cmd() { PATH="/home/pi/svn/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.7.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin:/home/pi/svn/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.7.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2 "$@" || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed."; exit 1; } }; if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28 CROSS_COMPILE="mips-unknown-linux-gnu-" KERNEL_MAKE_PATH="/home/pi/svn/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.7.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games" ARCH="mips" INSTALL_HDR_PATH=/home/pi/svn/freetz-trunk/source/toolchain-mips_gcc-4.7.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/linux-dev/2.6.28 INSTALL_MOD_PATH="/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01" V=1 prepare
make[1]: Entering directory `/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28'
Makefile:221: use: CROSS_COMPILE=mips-unknown-linux-gnu-
/bin/bash: /home/pi/svn/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.7.4/mips-unknown-linux-gnu/bin/mips-unknown-linux-gnu-gcc: Kann die Datei nicht ausführen.
rm -f include/config/kernel.release
set -e; :; mkdir -p include/linux/; (echo \#define LINUX_VERSION_CODE 132636; echo '#define KERNEL_VERSION(a,b,c) (((a) << 16) + ((b) << 8) + (c))';) < /home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28/Makefile > include/linux/version.h.tmp; if [ -r include/linux/version.h ] && cmp -s include/linux/version.h include/linux/version.h.tmp; then rm -f include/linux/version.h.tmp; else :; mv -f include/linux/version.h.tmp include/linux/version.h; fi
echo 2.6.28.10 > include/config/kernel.release
set -e; :; mkdir -p include/linux/; if [ `echo -n "2.6.28.10" | wc -c ` -gt 64 ]; then echo '"2.6.28.10" exceeds 64 characters' >&2; exit 1; fi; (echo \#define UTS_RELEASE \"2.6.28.10\";) < include/config/kernel.release > include/linux/utsrelease.h.tmp; if [ -r include/linux/utsrelease.h ] && cmp -s include/linux/utsrelease.h include/linux/utsrelease.h.tmp; then rm -f include/linux/utsrelease.h.tmp; else :; mv -f include/linux/utsrelease.h.tmp include/linux/utsrelease.h; fi
set -e; if [ -L include/asm ]; then asmlink=`readlink include/asm | cut -d '-' -f 2`; if [ "$asmlink" != "mips" ]; then echo "ERROR: the symlink include/asm points to asm-$asmlink but asm-mips was expected"; echo " set ARCH or save .config and run 'make mrproper' to fix it"; exit 1; fi; test -e $asmlink || rm include/asm; elif [ -d include/asm ]; then echo "ERROR: include/asm is a directory but a symlink was expected"; exit 1; fi
make -f scripts/Makefile.build obj=scripts/basic
if [ ! -L include/asm ]; then echo ' SYMLINK include/asm -> include/asm-mips'; if [ ! -d include/asm-mips ]; then mkdir -p include/asm-mips; fi; ln -fsn asm-mips include/asm; fi
mkdir -p .tmp_versions
make -f scripts/Makefile.build obj=.
mkdir -p kernel/
mips-unknown-linux-gnu-gcc -Wp,-MD,kernel/.bounds.s.d -nostdinc -isystem -D__KERNEL__ -Iinclude -I/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28/arch/mips/include -include include/linux/autoconf.h -DNEW_CONFIG -I/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28/include -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Os -mabi=32 -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -pipe -msoft-float -ffreestanding -Wa,-march=24kc -Wa,--trap -I/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28/arch/mips/include/asm/mach-fusiv -mno-branch-likely -ffreestanding -I/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28/arch/mips/include/asm/mach-generic -D"VMLINUX_LOAD_ADDRESS=0xffffffff80010000" -fomit-frame-pointer -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(bounds)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(bounds)" -fverbose-asm -S -o kernel/bounds.s kernel/bounds.c
/home/pi/svn/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.7.4/mips-unknown-linux-gnu/bin/mips-unknown-linux-gnu-gcc: 1: /home/pi/svn/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.7.4/mips-unknown-linux-gnu/bin/mips-unknown-linux-gnu-gcc: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
make[2]: *** [kernel/bounds.s] Fehler 2
make[1]: *** [prepare0] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/pi/svn/freetz-trunk/source/kernel/ref-iks-7390_06.01/linux-2.6.28'
make: *** [source/kernel/ref-iks-7390_06.01/.prepared] Fehler 1
LG
